-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1004587
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
16.01.2012 р. відповів для Jekas
Подвыв есть но нечего страшного, я так думаю, с слушал зонг чопер так так же подвывает, а Палец хорошо прослушаеться на очень малых оборотах особенно под нагрузкой, к примеру в 2м под горку и почти как бы глохнешь
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Возьми деревянный брусок примерно 20см. длиной один конец к уху второй к движку (коробке, цилиндру,головке цилиндра и т.д.) и все сразу будет понятно где стучит, а уж там разберешься что там может стучать.Дедовский способ ёп! 01_smile
16.01.2012 р.
Забыл написать по мере прогревания движка подвывания становится тише.Предыдуший хозяин упал на нем малеха,может чтото слетело и теперь трет.Подвывает больше с правой стороны.
hyuik
16.01.2012 р.
что то с новой приборкой упала моща.97 и больше не хочет03_biggrin
16.01.2012 р. відповів для hyuik
чотко 18_good
по вопро
vaperist
четко 26_newrussian
hyuik
16.01.2012 р. відповів для pitbull
только фигня в том что трос спидометра на входе в приборку под большим углом.там фара мешает.я приборку и так и сяк тулил но  маемо шо маемо02_sad
было и у меня такое, менял приборка на другую и тож трос под углом был - чуток поработал и потом лопнул чехол(оплётка) , благо что таких тросов полно  и я купил длинее и усё,уложил так что перелома не было.
по вопро
hyuik
ну мне либо фару крамсать либо менять на другую.думаю может две линзы туманки поставить вместо родной фары.
ну то тебе виднее 01_smile
по вопро
hyuik
16.01.2012 р. відповів для Vovannn
классно 01_smile   18_good
давай еще видео сделай 01_smile
с видео сложно.у меня компа нет.
жаль. А как тахометр работает?
hyuik
да как обычно.
да как обычно.
Тоесть обороты такие же как и на старой приборке,а скорость меньше?
Так может у друзей есть комп? Оч хочется глянуть 46_popcorn ,особенно если б тест-драйв в движении,да еще и с музыкой 16_roll было б всем видосам ВИДОС 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
да как обычно.
я имел ввиду правильность показаний. Хоть похожи на реальные? 01_smile
16.01.2012 р.
Велокомп бы всё прояснил.
Во временное пользование , у велосипедистов - за магар.  01_smile
hyuik
16.01.2012 р.
ладно уболтали03_biggrinпостараюсь снять видео.
на новой приборке как по мне показания более реальные!
немного о приборке:диоды на указателях поворотов бледноваты днем.хотелось бы поменять на более яркие но лезть в приборку стремно.когда стрелка заходит в красную зону(7000 об/мин)загорается красный треугольник(так что никакая то не аварийка).
ВОпРОС:какой датчик температуры можно туда подрубить?
16.01.2012 р. відповів для FLYE
Ты наверное уже читал, но на всяк случай повторю - что 250 это название модели, а его раельный обьём 230сс. Оно того стоит? (брать мот с заведомо проблемным мотором из-за неубедительного превосходства в обьёме на 30сс)
16.01.2012 р. відповів для ShrekDnDz
если откинуть проблемность мотора - то стоит, и дело не в дополнительных 30сс, а в самом движке, который конструктивно другой 01_smile
