+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1010638
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
15.01.2012 р. відповів для hyuik
Ну просто Пушкин 20_drinks  59_rofl
Представляешь не могу завести Шайтана я и все, льеш бенза под свечу, вот тогда схвачует и работает , вот бенз выгорел тогда и глохнет ( , Свеча в большенстве случаев мокрая, ставил аж 3 карба, все таже хрень.Какие у тебя могут быть идеи ?
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 15.01.2012 р., extasy
15.01.2012 р. відповів для Unnior
ет ти про мій??...так він ще в гіршому стані мені дістався від хазяїна...на пластмасі були колонки, короче триндец.....пробіг 11 тисяч...я вже замінив  все, що потрібно було...треба поміняти в рульовому підшипник...
15.01.2012 р. відповів для Aliance
кріплення від МТ....трохи порізав, а фара китай, томущо вона легша....але зараз задумуюсь також над фарою МТ, вона більш привабливо дивиться....
15.01.2012 р. відповів для baxsus
я кстате тоже покупал в них приборку до табуретки, так попала бракованная....спидак непривильно работал, а датчик бенз ваще ниче не показывал...
15.01.2012 р. відповів для Y-35
04_blush я вночі їзджу рідко, а так посимпатичніше, якщо десь мот поставити)
да-да..поет)
08_lol
http://s006.radikal.ru/i214/1009/3f/6ffbb8cdd58b.gif
hyuik
15.01.2012 р. відповів для extasy
воздух нигде не сосет?может там где дожиг подсоединяется?
hyuik
с утра нашло вдохновение03_biggrin
зы.приборка класс.уже все подключил.вечерком опишу подробнее.
15.01.2012 р. відповів для Walkman333
03_biggrin ты ж выкупаешь, что экоклапан и электроклапан - немного разные вещи? 30_crazy  30_crazy
я знову з питаннями 01_smile ...як впливає той екоклапан на мотор, якщо його викинути - буде краще чи навпаки? 75_mda
Ыыыы внатуре. 20_drinks  Что то я в последнее время не очень внимательно читаю форумы. 30_crazy
15.01.2012 р. відповів для zumeroff
Мысли правильные.
МТ , ИЖ - всё равно , главное оптический элемент (стекло и отражатель) от Весема поставь и свет будет бомба.
З.Ы. Лампочку только не самую дешевую ставь , а что то типа Филипс , Осрам .
Все, ЗАВЕЛ Я ШАЙТАНА!!! 56_yahoo переставил я 3 карба,угробил одно реле, но все же завел!
работает отлично, проблем нету)
095
hyuik
так а в чем был трабл?
Наверно 99% что в хреновом бензе который долго стоят, когда поставил 3 карб залил свежего , прокачал заработал сразу
095
16.01.2012 р.
Привет всем,купил Зонг 200, пробег 7500 км. В двигателе какой - то посторонний зву как будто подвывает. Выложу видео,подскажите в чем проблема.Заранее спосибо.
16.01.2012 р.
Видео вот
14.43 мБ.
16.01.2012 р. відповів для Aliance
та я вже задумуюсь над лампочкою..зараз просто галогенка стоїть, світло радує, але хочу більшого)) 13_evil
16.01.2012 р. відповів для Jekas
може я помиляюсь, здається пальця трохи чути...хоча на відео завжди не такий звук...трохи спотворений...
16.01.2012 р.
Да на видео всегда звук портится, такие чуство что там все громыхает, а как просто слушаешь в живую то все отлично
095
