+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1015620
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••87888990919293••166
28.12.2011 р.
Упс, действительно обшибся 04_blush , таки да с 92 года фуры клепать начали 01_smile
У меня кореш в прошлом году купил Фуру в Одессе 93 года за 2900, год откатал без проблем, если не считать пары падений..
Брал у частника, т.к. в крупных мотосалонах стоили дороже.
hyuik
28.12.2011 р.
хочу в который раз поднять тему увеличения ведущей звезды!все лето я менял туды сюды 15и16 зубовые звезды.пришел к выводу что 15 лучше.трогается почти с холостых,динамика разгона хоть какая-то присутствует,на 5-й можно тошнить 20км/ч=)
на 16 же чтобы тронуться нужно крутить,а если с нажопницей то он вообще тяжко стартует.разгон становится каким то тяжким.
короче судьбе не н@еб@шь.инженерам нужно было пятую делать более повышенную было бы класс.
28.12.2011 р. відповів для hyuik
Инженерам нужно было 6ю делать и было бы мегосуперклассссс 30_crazy  03_biggrin
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
expert
а драгон 250-ка еще больше  03_biggrin вроде 3 с хвостиком 08_lol
о чем и чем думают китайцы(или это наши барыги)рисуя цены на свои дрыщи?=)трёха бачей явно пахнет японо400сс.
наши рисуют.
мой в китае при покупке при переводе на наши 2800-3200 грн.стоит!!!!!!! 21_umnik
hyuik
28.12.2011 р. відповів для expert
наши рисуют.
я хотел сказать песдес
Змінено: 28.12.2011 р., hyuik
28.12.2011 р.
обратите внимание на цены на Хус и сравните с нашими. http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?scopeId=MB&isSearchRequest=true&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=11400&cubicCapacities=FROM_501_TILL_750
Вообще за бугром б/у техника дешёвая, но страховка на неё стоит огого.
29.12.2011 р.
Привет всем, на днях купил Зонгшена 200 куб пробег 7500, немного шумит двигатель,может что то посоветуете как устранить эту проблему ? Заранее спосибо.
29.12.2011 р. відповів для Jekas
смотря как шумит(точнее что подразумевается под "немного шумит" ) ? а вообще на 200-ке вроде штанги стоят и он тихо работать и не должен(тоесть стук небольшой будет) .
по вопро
Проверь клапана. А вообще слегка цокотят такие движки наверно у всех, если конечно клапана не пережаты.
29.12.2011 р.
Именно шумит, а не цокает, похоже на шум не смазаных шестеренок, думал обгонная муфта но там все ок.
Всё равно проверь клапана. Я когда мот только взял, они были пережаты и двиг шумел как будто в нём вообще масла не было.
29.12.2011 р. відповів для Y-35
Клапана я отрегулировал,все равно шум
29.12.2011 р.
Я тож недавно купил,15т. км пробега.У меня шумит только когда нагреется(км 5-... езды),но его почти неслышно,а когда станешь,обороты упадут до 2х тысяч вобще пропадает стук или гул(хз как его назвать)
29.12.2011 р.
да он будет шуметь. Это нормально. Двигатель сам по себе такой. Главное что бы никаких лишних и странных звуков не издавал 03_biggrin
hyuik
29.12.2011 р.
всетаки тяга на низах хорошая вещь.только что приехал с вынужденной покатушки.дорога скользкая пипец.если бы не тяга на низах песдес был бы.
29.12.2011 р. відповів для hyuik
мне на грязи не помогла 03_biggrin
приходилось руками + газом выталкивать 03_biggrin
hyuik
29.12.2011 р. відповів для Vovannn
грязь она коварная.засасывает=)а вообще какого на СпОРТЕ лезьт в грязь?
село рядом, а там на нашей улице асфальта нет и после дождя болото страшное
да и когда без прав катался так лесом аккуратненько 03_biggrin
а вообще нравится по пересеченной местности кататься. ээхх..была бы возможность держать два мотоцикла, мотард и спорт... 04_blush  03_biggrin
hyuik
да асфальт нынче на дороге не валяется.поэтому сам задумываюсь а не сменить ли мой зонг на какой нибудь мотардик/эндурик.
эндурик, чоппер, турист, пит-байк, стрит... 03_biggrin  03_biggrin  18_good
