Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011434
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••84858687888990••166
21.12.2011 р. відповів для expert
Скорей всего да, таки в масле 03_biggrin ,
hyuik
21.12.2011 р. відповів для vaperist
понятно,это нам барыги везут что попало 28_bad
им везут такие же зонги как и нам.только с киком.а все эти пластические операции хозяева сами делают.хотя насколько я понял с их форума то есть у них один умелец который профессионально обвесы клепает.
vaperist
21.12.2011 р. відповів для hyuik
так там и рама другая,маятник 66_pardon
hyuik
ну кое что переварено.но большинство пластиковые накладки и часто очень примитивно зделанные.ща поищу фотку.
hyuik
обрати внимание на маятник.вроде мощный но если посмотреть с заду то это просто пластиковая накладка в пару миллиметров толщиной.бак тоже пластиковая накладка.рама с понтом "японо спорт" тоже пласмаска!
vaperist
вид конечно серьезный 18_good вид не соответствует скорости 15_badgrin
из-за накладок он  как картоновый 03_biggrin
а вот этот
классный 18_good  01_smile
Змінено: 21.12.2011 р., Vovannn
21.12.2011 р.
Спасибо парни сняли груз с мозгов ,а если кто то чтото знает про реле напишите,буду благодарен.
Тише едиш-меньше должен!!!
24.12.2011 р.
Вот появился у меня первый вопрос,почему сейчас при температуре -2° он заводится раза с 5,сначала пару секунд работает затем глохнет,на второй раз уже немножко больше(ето нормально?),подсос первые разы открываю,а когда уже проработает секунд 20 убираю.И где добавлять холостые,а то у меня 1600 об/с,а хотелося б добавить где-то до 1800-2000об/с
24.12.2011 р.
Насчет первой проблемы,стоит над ней заморачиватся?У меня он всеравно будет на зимовке пока температура не поднимется градусов до 10
hyuik
24.12.2011 р. відповів для Shvarko
www.zongua.org ставь мот на зимовку и изучай.там что надо и не надо описано и окакано=D
25.12.2011 р.
Нарооод, помогите....нужно передний пластик на зонга...где взять его можно?..очень благодарен...
hyuik
25.12.2011 р. відповів для zumeroff
тебе на зонг или на тот что на аве?если зонг то на www.moto.kiev.ua в объявах поищи там Верховодоф поможет.
25.12.2011 р. відповів для Val
привета...ти писал там, что есть морда на зонг...можешь еще узнать?
25.12.2011 р. відповів для hyuik
мне на зонг..на аве мой бивший мот.)
разборок полно 17_wink
КЛАЦ
КЛАЦ2
КЛАЦ3
КЛАЦ4
у всех объявлениях есть контакты продавца - обращайся на прямую к ним
так же еще на мотке разборок хватает...
Змінено: 25.12.2011 р., Walkman333
26.12.2011 р. відповів для Walkman333
спасибо 20_drinks
hyuik
26.12.2011 р.
Ехал на работу на мотике.-3-4 на улице ехать около6км.очень даже нормально только надо подшлемник купить.валил 80-100 по городу.прохожие уху ели с утреца пораньше=D
26.12.2011 р. відповів для hyuik
Маньяк! 03_biggrin
А у нас снега насыпало 15-20 см, так что в Крыму сезон походу  в этом году закончился 04_blush , ну хоть будет время багажником заняться 01_smile .
hyuik
26.12.2011 р. відповів для Y-35
Маньяк! 03_biggrin
у нас снег только на траве засохшей поприлипал и всё.дорога чистейшие куски асфальта(подумываю о эндуре)
