+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011372
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••83848586878889••166
hyuik
20.12.2011 р. відповів для Val
может поможет.
не поможет  15_badgrin
чувствительность там дерьмовая.
значит флэха наше фсьо=D
Val
20.12.2011 р. відповів для hyuik
да, флеха рулит  15_badgrin
зы- собираю себе тоже подобную конструкцию в мапет на лето  15_badgrin
тока с нормальной радейкой
hyuik
а я собираю на нормальную резину.тоже на лето;D
20.12.2011 р.
Вот и мой конь
hyuik
20.12.2011 р. відповів для Shvarko
Вот и мой конь
принимай поздравления.чтоб он у тебя никогда не ломался.
Вот и мой конь
Спасибо)))
hyuik
20.12.2011 р.
угадайте что за мот?
Торчащий кикстартер нехило подсказывает 59_rofl  62_sarcastic
hyuik
20.12.2011 р. відповів для Y-35
15_badgrin а как тебе Р1 с киком?
Какая-то сильно побитая жизнью эРка 35_hang  15_badgrin
hyuik
20.12.2011 р.
есть один косяк у музыки.шипение динамиков при переходе песен и когда тихонько слушаешь.как будто касетник слушаешь=)
21.12.2011 р.
ребята купил зонга двухсотку на днях не шарю ещё в нём,ехал с другова города начал садится акум ,приехал домоу проверил напряжение на клемах покозало 7.3вольта.Проверил перед реле зарядки на холостых 1.8тысобр на 1 проводе покозало 7.3вольта на 2проводе 12.9 на 3 тоже это с отключенным акумом 12.9.На 7тысоб на 1 покозало 7.4в на втором 48в на третем 48вольт ну четвёртый зелёный конечно же масса.Решил снять с левой половинки картера ,декоративную крышку с названием зонгшен (хромированную)чтобы взглянуть на колокол от туда полилось масло,я никогда не слышал чтобы на каком либо моте генератор плавал в мался.Я так понимаю что у меня пошабашил сальник коленвала?Или это нормально?Немогу нигде про это в инэте надыбать инфы.И ещё вопрос реле зарядки со скутера 125куб подгодит или нетреле свиду один в один как у меня только там нет кондёра ,а у меня есть?
Тише едиш-меньше должен!!!
hyuik
21.12.2011 р. відповів для zevs89
генератор в масле это правильно.масло там для смазки бендекса.а вот по реле зарядки не подскажу ибо не шарю в этом.
Не боись, не ты первый в "шоке" 03_biggrin , так и нужно.
expert
21.12.2011 р. відповів для Y-35
шо- на моей байде тоже генератор в масле???? 05_shok  05_shok у меня лифан лф 200-16 с
vaperist
21.12.2011 р. відповів для hyuik
так что это за моты,движки что то знакомые
21.12.2011 р. відповів для vaperist
зонги в тюнинговых обвесах (handmade походу) 01_smile
Змінено: 21.12.2011 р., tolikrss
hyuik
эт зонги 200сс с филипин.там их очень много.
vaperist
понятно,это нам барыги везут что попало 28_bad
hyuik
21.12.2011 р.
всё зонги с филипин
