+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011642
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••52535455565758••166
hyuik
21.09.2011 р. відповів для KDZ47
То есть это не родное реле 06_question
12в70а - не много ли 70 ампер??
реле не родное!много ли 70ампер не знаю но знаю что реле подходит от любого китай дырча.
21.09.2011 р. відповів для Val
Ну комут ТАТА [мат] - очень туго работает.У меня и на 157qmj он плохо работал.Завтра попробую надыбать родной комут и скажу точно.
з.ы.Реле 70 ампер.Пусть стоит такое или купить от Дельты???
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Val
та 70 нормально.
я думал там со света ампер на 20 стоит
та 70 нормально.  15_badgrin
Val
21.09.2011 р. відповів для staroverrr
малавата будет!!!   15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
так это размер реле  15_badgrin
Val
ого! это у вас в Запорожье ширину в амперах измеряют? 15_badgrin
ширину души в литрах измеряют  15_badgrin
Val
не поспоришь  15_badgrin
Сегодня еду так себе, как всегда, на 4 передаче 80. Потом такой газку он начал дергатся и взрывы с выхлопнухи и глохнуть, я остановился. Высадился. Думал либо свеча либо карб. Начал заводить, посадил акум не завел. Ни как. Хорошо рядом сто, подкотил. Попросил клю свечу выкрутить. Еще там противное число ключа 18) его не было. Пришлось откручивать на 19 Начал проверять иску, а искры нет. Стою на высадке. Все говорят накрылось что то, мол серьезно что то. Я по стоял подумал и полез рукой к комутатору. А там выпал провод на комутатор)) Розагнулся и выпал) Я его согнул, вставил, все отлично! Часики!  01_smile
Так что если такое будет, не пугайтесь  45_smoke
motogad
22.09.2011 р. відповів для staroverrr
пиува или увотки ?
motogad
22.09.2011 р. відповів для motogad
пиува или увотки ?
пиуа и уотка помноженные на двое грозят бедами на головы окружаюсчих , а в том числе и на свои мозги  30_crazy
Не усех так 03_biggrin некоторые идуть,т.е. ползуть спать 73_boredom  50_lazy
22.09.2011 р.
У кого заглушен эко-клапан?
пиува или увотки ?
ну это можно мерять с учетом коэфициэнта поправки на увотку 15_badgrin
22.09.2011 р. відповів для vader68
рўрѕ рµсѓс‚сњ сќс‚рѕ рѕрµ сђрѕрґрѕрѕрµ сђрµр»рµ 06_question
12рі70р° - рѕрµ рјрѕрѕрірѕ р»рё 70 р°рјрїрµсђ??
70рђ - сќс‚рѕ рјр°рєсѓрёрјр°р»сњрѕс‹р№ рґрѕрїсѓсѓс‚рёрјс‹р№ с‚рѕрє рѕр° рєрѕрѕс‚р°рєс‚с‹ сђрµр»рµ. с‚.рµ. "рјрѕрѕрірѕ" рѕрµ рєрѕсђсђрµрєс‚рѕс‹р№ рірѕрїсђрѕсѓ, с‚рѕрє р·р°рірёсѓрёс‚ рѕс‚ рѕр°рісђсѓр·рєрё, рё рµсѓр»рё рїрѕс‚сђрµр±р»рµрѕрёрµ рјрµрѕсњс?рµ 70рђ, с‚рѕ рісѓрµ рі рѕрѕсђрјрµ.
сќс‚рѕ рєр°рє рѕр° сђрѕр·рµс‚рєрµ рѕр°рїрёсѓр°рѕрѕ 6рђ, с‚р°рє сќс‚рѕ рґрѕрїсѓсѓс‚рёрјс‹р№ с‚рѕрє рѕр° рєрѕрѕс‚р°рєс‚с‹, рѕрѕ рѕрµ р·рѕр°с‡рёс‚, с‡с‚рѕ рі сђрѕр·рµс‚рєрµ 6рђ.
У тебя есть дешифратор? 38_focus  А то как-то туго воспринимается 75_mda
22.09.2011 р. відповів для KDZ47
Выкинь это реле, нет в нем 70А, максимум 20А оно вытянет. 99_yes
Я эго вообще выкинул нафик! и заглушил все трубки! толку от него как и от наклейки - "спорт 29_beee  30_crazy "
hyuik
ну что там с комутатором?я жду с нетерпением результата!
23.09.2011 р. відповів для hyuik
Сколько реально он поедет?
Вибрация есть?
