+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011935
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••50515253545556••166
ttl
26.08.2011 р. відповів для expert
У меня был мотоцикл "вайпре-125" там стоял такой же верхневальный мотор на 125-кубиков, хороший надежный, юркий моторчик, не досаждающей через мерной вибрацией..
Так, что при правильной эксплуатации будет только радовать. многие, многие километры.
hyuik
27.08.2011 р. відповів для expert
поздравляю.мот красава!
ttl
Инструкция на двигатель 125, различия только в кубатуре.
481.7 кБ.
ttl
Передняя фара с обтекателем родные???
expert
28.08.2011 р.
на данный момент пробег 30 км.
выхлоп долбит по ушам не по детски.противная пищалка включенного поворота пищит очень громко надо отключить...органы управления не совсем удобны для рук.в особенности ручки сцепления и переднего тормоза и переключатель поворотов.как не странно но не сильно греется во время обкатки.сидеть не удобно.из плюсов как не крути а 15 с половиной лошадок чувствуется под попой на заднем колесе.задний тормоз шо есть шо нет.зато передний на скоростях до 60 справляется за двоих.тяжеловат мот но в этом есть и плюсы.задок гуляет но не критично.а так в целом своих денег стоит. вибрации пока не докучают.коробка кпп все так же четко но жестко переключается.
пару фоток корча 01_smile
Bajker
29.08.2011 р.
Мануалы к мотоциклам - http://vsemoto.ucoz.ru/publ/14/
Змінено: 29.08.2011 р., Bajker
30.08.2011 р.
На фото отметил стрелкай трубку которая просто свисает
в нис ,єто так должно быть?
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
30.08.2011 р. відповів для linors
да, это что то с выхлопом связано.
01.09.2011 р. відповів для linors
Так и должно! Насколько я помню трубка предназначена для скидывания картерных газов, типа там создается давление и через клапан стравливается!  01_smile
вентиляция
так и должно быть
09.09.2011 р. відповів для Vovannn
Ребят, кто то ставил на зонг оптикатель который двиг закрывает? может с какого-то мота подходит?
09.09.2011 р. відповів для Alexua
вряд ли..
вообще такую штуку видел только на эндуриках типа трансальпа и там это защита 03_biggrin
11.09.2011 р. відповів для Speedy
Нету там никакого клапана. Простая вентиляция картерных газов и чтобы не создавалось эффекта насоса(разрежение и избыток давления) в картере при движении поршня вверх-вниз. На некоторых моделях мотиков вентиляция картера выводится в воздушный фильтр.
12.09.2011 р.
Недавно влетел малеха в дождь, понесло и бах. Большенство уже сделал. Нужно стеклышко с левого поворота, а лучше с левого и правого, у кого есть? Не могу найти у нас.
И ветровое стекло нужно. Если у кого-то что-то есть, пишите в лс. Б/у не б/у. Всеравно, пишите.
12.09.2011 р.
Вот подумываю себе такого  мота взять, но пока нахожусь на стадии планирования  01_smile . Подскажите, плиз, как он ведёт себя на просёлочной дороге ( поле, луг, лес ) ? На песке очень сильно носит ? Спрашиваю, потому что  любитель рыбалки - грибов, на "Мустанге " уже  порядочно накатался. Ничего против него не имею, но уже хочу попробовать что-то другое. Вот понравился зонг ( и по цене, и по отзывам ). Дайте  совет - стоит ли его брать, если експлуатировать не только на асфальте ?
hyuik
12.09.2011 р. відповів для PIPCHIK2
сам частенько по грунтовкам езжу очень даже нормально!но на вкус и цвет фломастеры разные!
hyuik
12.09.2011 р. відповів для Alexua
www.zongua.org/t412p540-topic
заказ запов на зонг
зы.надо за рекламу деньги брать=)
12.09.2011 р. відповів для hyuik
руля тягает ?  или поддаётся контролю ?
ещё не скромный вопрос : Минчаковская защита на цепь и звезду не стаёт ? отражатель фары от галогенки действительно плавится ? а то у меня тоже пластмасса, но уже 2 года держит без нареканий.....    сори, если туплю в чём-то, просто кроме а/м и мапедки другой техники активно не експлуатировал...
hyuik
руль не тягает,рулится хорошо.на счет отражателя то у меня стоит галогенка 35ват у знакомого55 ват и все нормально!хотя отражатель пластмассовый и были случаи что плавился!
Спасибо  20_drinks
У меня на зонге ксенон стоит 35 ватный. Все отлично, светит круто, ничего не плавится. 01_smile
