29
Вітер: 2 м./с., Зах
Свет фары в пол накала, а габарит светит нормально. В чем причина?
Переглядів: 6318
31.08.2008 р.
Столкнулся с такой проблемой: Фара светит в пол накала, мерял напряжение в патроне, 3 вольта. Масса нормальная, аккумулятор внорме, задний габарит горит нормально.
Может кто сталкивался? Подскажите причину.
Serega
31.08.2008 р. відповів для Serega78
Может ржавчина?
31.08.2008 р. відповів для DEKOY
контакты..имеют свойство окислаться..а еще проще попробовать другую лампочку..
Два Йогге и Дио на содержании.
31.08.2008 р. відповів для PeshkoDriver
Все контакты чистил, лампу проверял на аккумуляторе от машины: горит отлично!
Serega
Причом здесь патрон? Если автор написал что напряжение в патроне 3в. С таким напряжением никакая 12 вольтовая лампочка не будет нормально светить.
Проверяй всю проводку к фаре, и в первую очередь - переключатели и разъёмы (патрон в том числе). Почистить, промыть, поджать.
PS При тех условиях, что ты описал (3 В на фаре, а задний габарит в норме), дефектное место должно нагреваться.
Змінено: 31.08.2008 р., Leon
31.08.2008 р. відповів для Leon
Большое спасибо за совет. Будем искать. 17_wink
Serega
Был у меня тако трабл, решился довольно просто:
сними пластик со стороны трубы, увидиш прикрученую к фигню к которой подшодит 4 провода (радиатор с разъёмом) - реле-регулятор,
заведи скут, посмотри как светит фара, отключи от этой фигни разъём, можешь чуток подгазовать (только не сильно, могут лампочки погореть)
если фара светит ярче, в полный накал, значит реле-регулятор навернулся
если так-же колупай проводку
мне новый регулятор обошёлся в 40грн. 17_wink
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
31.08.2008 р. відповів для olguk
Не, если задний габарит горит нормально, то не похоже на регулятор.
drbaks
посматри разъём
31.08.2008 р.
а приборка, как светится? ярко или тускло?
ЗЫ: я бы начал с регулятора, поще добратся.
18.09.2008 р.
У меня к форумчанам вопрос не знаете где на рэйс патрон можно достать? 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
31.01.2009 р. відповів для Serega78
як було сказано раніше, перевірь всі провода які ведуть до лампочьки, особливу увагу зверни на штекери й контакти під переднім пласликом!!!!!!!!!! спробуй розібрати пласкикові корпуси штекерів, позачищати контакти та увімкнути їх на пряму (без корпусів, просто контакти з'єднати разом);
є ще один варіант: можливо у когось із знайомих є моп з схожою проводкою, спитай у нього.........якщо дозволить візьми провода які ведуть до фари і постав їх собі, якщо результат не змусить себе чекати, то ось тобі і причина.......... 21_umnik
