+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Ремонт передней вилки на Aprilia SR50 Esquire, Air Cooled, 94-96 г.в.
Переглядів: 25367
31.08.2008 р.
Помогите с ремонтом передней телескопической вилки на Aprilia sr50 Esquire, air cooled, 94-96 г.г. Стука в вилке пока нет, но
мопед на неровной дороге "раскачивает". Есть предположение, что весь ремонт будет состоять в доливке масла или замене сальников.
Но сам такого ремонта никогда ни делал, боюсь  что-нибудь испортить, поэтому спрашиваю у знающих людей, как это делать.
Желательно поэтапно и с картинками, для наглядности, расписать весь ремонт вилки. На стаканах вилки выбито 01 A 93, видимо буква A
обозначает изготовителя вилки (М - марзочи, К - каяба).
01.09.2008 р. відповів для vogo
К тебе в гараж я не приеду но на словах помогу...
Все вилки действуют по одному принципу, и сделаны приблизительно одинаково...
1) снимаешь перо(раскручиваешь траверсу)...
2) снимаешь резиновую крышку сверху пера
3)Вынимаешь стопор и вытягиваешь крышку(аккуратно, оно подпружинена)
4) вынимаешь пружину(смотри какй сторной она стояла)
5) сливаешь старое и наливаешь новое масло и прокачиваешь вилку...
Но я советую пойти дальше и разобрать перо полностью, промыть его , заменить сальники и собрать на место
Если решилс разбирать
6)сливаешь и выкачиваешь все масло
7) смотришь с фонариком в глубь и видишь в конце чтото вроде головки болта под шестигранник
8) ставишь в хорошие тиски длинный - круглый напильник(большой)
попадаешь вилкой(тем на что ты смотрел в прошлом пункте), и немного стукаешь молоточком , чтоб напильник "сел" в углубление того болта
9) откручиваешь шестигранником болт в самом низу пера....
10) аморт полностью разбирается...
ну и потом все собираешь на место...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
01.09.2008 р. відповів для Stasmor
OK 8) . После прочтения появилась несколько вопросов.
1. Как "прокачать" вилку после доливки масла?
2. Какое масло следует заливать и какое лучше (цена + качество)?
3. Кроме сальников, какие части вилки подвержены износу и как это определить?
4. Сколько масла лить?
5. Фирма-изготовитель вилки(на стакане выбито "А")?
Ну вроде пока все. 17_wink
1) прокачать означает при открытой пробке доливаешь масла и быстрыми но плавными движениями опускашь перо на всю глубину... сначала перо будет чавкать потом начнется однообразный звук и ты поймешь что перья прокачаены(ты как бы без пружин полностью сжимаешь и разжимаешь аморт)... осторожно изз пера сильно плюется, по этому прикрой(но не закрывай) выход пера...
2) есть специальное Moyul Fork Oil но я заливал смесь из 80W90 и 10W40 в пропорциях соотв около 35/65 %
3)обычно ничего не изнашивается если в перьяех есть хоть немного мала....(а. ну пыльники обычно трескаются и расыхаются)
4) эээ эксперементальным путем число получалось, вообще на глаз и при прокачке все ошущалось но гдето есть в мануалах кол-во жидкости
5) а Х его З...=)
04.09.2008 р. відповів для Stasmor
Прошелся по магазинам, но fork oil не нашел. Сказали, что не востребовано. Масла с вязкостью 80w90, 10w40 имеется почти везде. Но  они, как мне там объяснили, разные.
(ну там для дизелей синтетика, минералка т.д. и т.п.) Вообщем запутался я в выборе подходя щего. Пожалуйста, объясните какое взять, чтобы было совметимо. 06_question
04.09.2008 р. відповів для vogo
бери 2 синтетики и вуаля+)
главное чтоб не свернулись...
читай 6й выпуск журнала Скутер))) Там статейка с картинками по этой темЕ)
www.jazzoom.com
05.09.2008 р. відповів для trubik
К сожалению нет возможности приобрести журнал. Во вяком случае буду знать, что есть. Если можно, то хотя нескольско слов по статье. Синтетику буду брать одного производителя. 01_smile
10.09.2008 р. відповів для vogo
Взял масло для гидроусилителей. Подойдет ли оно?
11.09.2008 р. відповів для vogo
Ты так 2 сезона будешь масло в перьях менять?
Тебе же сказали что брать и что лить... 21_umnik
16.09.2008 р. відповів для Stasmor
Масло 80W90 это и есть трансмисионное масло (на regktyjvбачке с маслом напис. Automatic transmision fluid) значит, как я понимаю осталось найти моторное вязкостью 10W40?
25.09.2008 р. відповів для vogo
Разобрал вилку, все детали промыл бензином, залил масло, прокачал. Но теперь вилка начала подсасывать воздух. Подскажите, что сделать?
07.07.2011 р.
Подскажите, заменил сальники, залил вилочного масла Motul. Но Нет демпфера, т.е. вилка на отбое аж отскакивает. Нет затухания калибаний. В чем может быть проблема?
borusevich забанений
08.07.2011 р.
а где есть задняя вилка? 06_question
08.07.2011 р. відповів для vogo
Слишком жидкое масло получается.погуще не пробовал заливать?
08.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Масло 15W. Самое то для такой вилки.
Для новой вилки может и самое то,а для рабочей-жидкое.Небольшая выработка-и всё.Найди информацию сколько нужно заливать в каждое перо-может ты мало залил.
09.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Подскажи тогда, какая оптимальная вязкость масла для моей вилки? Как насчет веретенки? подойдет ли и как подобрать? Количество масла подобрал опытным путем. В мануале вообще какой-то бред написан, сделал все как там - вилка вообще дубовой стала.
09.07.2011 р. відповів для vogo
Я подбираю вязкость масла и объем опытным путем,так что порекомендовать не могу.Понимаеш,чем больше выработка рабочих деталей пера,тем гуще нужно масло для работы гидравлики,этим хоть как то компенсируятся увеличенные зазоры.А так-жидкое залил,а гидравлика не работает.Веретенка эт конечно хорошо,только она сильно реагирует на температуру-чем холоднее,тем она гуще,чем жарче-жидкая стает.
09.07.2011 р.
Да веретенка тогда не айс - люблю кататься когда жарко, с ветерком. Если ты говоришь, что она становиться жидче, то зря париться не стоит. KOLIAN, подскажи тогда что сам льешь. Вижу не я один с такой проблемой. Буду исходить из твоего опыта. Чуть выше человек рекомендовал смешать две синтетики. Потому что специального вилочного у нас нет в продаже.
Кстаит вилка по конструкции довольно проста, и только одно перо имеет отверстие для масла и клапан. Второе типа "обманка". Просто шток.
09.07.2011 р.
Да тут немного не в тему - когда масло заливал, ненароком пролил немного на тормозной диск. В общем передние тормоза конкретно ослабели. Диск протирал бензином, но не помогло.
