О велосипедах Kinetic
Переглядів: 15537
03.11.2015 р.
Kinetic crystal, поддержи отечественного "производителя".
Эти велосипеды являются самым, что ни на есть попаданием в точку славянского менталитета: их стоимость более чем доступна, а качество и надежность соответствуют моделям топовых производителей.////При производстве рам этих «железных коней» используют исключительно материалы, прочностные характеристики которых позволяют гарантировать полную безопасность эксплуатации. Алюминий и сталь в этом отношении уже давно зарекомендовали себя с наилучшей стороны, но велосипеды Kinetic и здесь не остались без инноваций и новейших технологических разработок: рамы для них производятся из специальных профилированных труб, изготавливающихся из высоколегированных сталей. Каждое изделие комплектуется навесным оборудованием Shimano – надежным поставщиком профессионального обвеса для велосипедов.
:crazy:
Велик достался после очень непродолжительных покатушек по асфальту (думаю максимум 500км). Жести не видел. ТО и предпродажной подготовки - тоже.
Позитив.
Легкий (относительно) - алюминия много, манетки с переключателями работают на удивление четко. (подозреваю, что пока новые). Дисковые тормоза - даже тормозят, если настроить. Есть крепления под v-брейки и на раме и на "вилке".  :Yahoo!:
Негатив.
При первичном осмотре - перетянуты конуса ВЕЗДЕ, даже в педальках.
Рулевая перетянута (не знаю, как так можно, но вращается неравномерно).
Спицы не натянуты, местами вообще болтаются. Зонт заднего колеса неправильный.
Тормоза "настроены - лишь бы не терло", передний ротор ходит восьмеркой около 1мм.
Разборка втулок показала - в задней, справа уже убились два шара (раскрошилась поверхность). Смазка практически отсутствует. На конусах уже накатало дорожки шириной 1,5мм (а все из-за того, что их перетянули при сборке), но жить конечно будут.
Ролики в RD-M310-L наверное не смазываются в принципе? Но я их всегда смазываю - imho живут дольше.
Вилка "для галочки" - удалось сжать на 60мм, резиновые уплотнители "уплотняют" за счет "солидола", который постоянно лезет изнутри наружу. Штаны с дырами снизу (для вентиляции штоле? :crazy: ). Отскок с ударом в руки - большего конечно от нее и не ожидалось.
Железный "стандартный китайский" руль и грипсы не вписывается в экстерьер вообще, смотрится очень убого на фоне массивной красивой рамы.
Трещетка трещит так, что велозвонок не нужен. (ну типа смазки там нет, разбирать влом)
На фото: Между дропаутами 135 мм, втулка оказалась 130мм .
Нижний подшипник рулевой (стоял вверхногами)
Достали МУСОРа!!!
06.11.2015 р. відповів для Dezinermm
Серёга, что-то дофига проблем для такого пробега. Я понимаю, криворукие сборщики, но не до такой же степени...
Пойти что-ли Малелланчика своего тряпочкой протереть... 01_smile Я на нём уже перестал ездить, жена катается. Причина - дорогой, хрен где оставишь. А "Украину" запросто.
Змінено: 06.11.2015 р., Wicker
06.11.2015 р.
а какая его цена? Просто сейчас нормальный велик, который пару лет не будет сыпаться около 10-12тыс грн.
чего люди ожидают от велосипедов за 2-5 тыс я не знаю.
06.11.2015 р.
Саня, пишу как есть. Смысл мне выдумывать что-то... Это проблемы не пробега, а кривой сборки
Цена этой модели по осенним скидкам 5760грн.
Этот с пробегом, обошелся в 4000 + новые шарики 20грн (из 104-го советского подшипника)  30_crazy
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 06.11.2015 р., Dezinermm
06.11.2015 р. відповів для hitmanhunter
Да ни чего от него и не ожидалось особо - класс навесного оборудования соответствует цене, НО, велосипед же можно НОРМАЛЬНО собрать! Это ведь укрАинцы собирают, а то что комплектуха "дешевая" - так оно и в дорогую рулевую вверхногами подшип засунет, раз привыкло так...
PS: Рама такая отдельно больше 4000 стоит и она по ходу и на магелланы лепится, только наклейки меняют...
PS: Я тебя уверяю, после того, как я его перебрал, пару лет ничего не отвалится и не рассыпится, да ТО ни кто не отменял, или думаешь, что "дорогие" велосипеды в смазке и настройке не нуждаются?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 07.11.2015 р., Dezinermm
07.11.2015 р. відповів для Dezinermm
ну укрАинцы тут не причем ВООБЩЕ (у нас собирают и БОШ, и проводку для БМВ х6 делають - и все ОК), это отдельно взятая канторка по лисапедкам - УГ скорее всего,
а вовторых, брак бывает и на келлисах и на фуджи и меридах и т.п....
п.с. Дорогой велик нуждается еще в большем уходе чем самый дешевый, ибо первый есть смысл и желание обхаживать... а реально гумняный вел - мажь не мажь, особо срок ему не продлить.  06_question
07.11.2015 р. відповів для hitmanhunter
Ну вообще-то дешевые втулки нужно чаще обслуживать, чем XTR например, у первых от грязи защищает металлический колпачек, а у вторых пыльник + сальник. Почувствуй разницу, как говорится.
А смысл тогда брать недорогое и не обслуживать, что, каждый сезон новый брать, что-ли. давайте тогда все будем покупать велики на Deore и XTR.
А кто их по твоему собирает, нанороботы?
Достали МУСОРа!!!
Собирают наши криворукие сборщики, я ещё по своей Gazelle прочувствовал. Интересно, на центральном стадионе ещё есть веломагазин? Там сборка нормальная была, единственный раз, когда у меня претензий не было.
Кстати, а куда можно подъехать обслужиться, а то самому лезть не хочется? Я мопед по винтику знаю, а велик вообще не трогал, это не Украина, наломаю дров...
Змінено: 07.11.2015 р., Wicker
08.11.2015 р. відповів для Wicker
Ребята на стадионе работают (запчасти и мастерская), но цены у них... 19_negative
Там вроде все намного проще, чем в мопеде, единственное - некоторые ключи придется приобрести, но это разовое вложение и обойдется дешевле, чем полное ТО.
Достали МУСОРа!!!
21.11.2015 р.
Для начала сразу скажу, что можно смело брать Циклоны, та же контора только бренд чуть Выше, и цена, конечно. Но это я к тому, что есть норм укр. велики. На счёт комплектации, кристал, конечно, имеет самую простую навеску, но вилка по крайней мере с локаутом (на моделях 15 года). А турней стоит и на Спешах (цена в 2 раза выше), и на прайдах (тоже укр, дороже намного и по остальным комплектующим также).
На счёт сборки, работал в вело салоне, так все велики приходят в коробках, поэтому на самом деле без разницы какая "сборка" оно всё равно всё собирается на месте, то есть, Ваш велик это никак не косяк укр. конторы. У нас в салоне спокойно собиралось всё и криво и по хоть как, что часто приходилось уже в на месте перед продажей переделывать. А так, велик для города норм.
23.11.2015 р. відповів для AlexMartyn
Да какая же она самая простая? "навеска", задний переклюк Acera RD-M310L  (только он уже 400грн в рознице, это не турни за 200 с несъемными роликами), моноблоки EF-51 это каг-бэ то-же не турни, шатуны ProWeel алюминиевые, а не железяки в пластике, тормоза работающие - да-да, бывают еще и не работающие, оказывается. А локаут в такого уровня вилках? Это ота пластмаска, которая ломается на первом месяце эксплуатации?  30_crazy
Есть, старт-шоссе и прочие ХВЗ спорты из 80-х, да и то, по нынешним меркам там только рама нормальная.
А это все - китайское г... 28_bad , украинского только и есть, что "прописка" "брэнда".
Колеса ведь приходят собранные и втулки собранные, где? в китае? (читай про конуса), просто прикручивают колеса "по месту" или ты хочешь сказать, что вы в подсобке магазина колеса собираете сами? Втулка 130мм, рама 135мм, что это?! Это ведь "производитель" комплектует или магазин пихает что попалось под руку?! Что тогда "производитель" делает? Фасует по коробкам металлолом из контейнера? В коробке на черкасском оптовом рынке наблюдаю - раму с установленной рулевой+вилка, вкручена каретка, колеса, собранные, отдельно от рамы, с установленной резиной, все остальное - в кулечках рядом.
Чейн-лайн "производителю" не судьба было "угадать" или это опять "местные" сборщики виноваты?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 23.11.2015 р., Dezinermm
Для нача стоит почитать правила
Публиковать материалы рекламного характера *
Публиковать ссылки на сайты организаций и частных лиц, занимающихся торговлей мототехники *
Также все вышеперечисленное относится и к подписи в форуме. Подпись должна содержать не более 3-х строк! *
Можешь как то обосновать, ну кроме того, что они в твоем(?) магазине продаются?
Достали МУСОРа!!!
23.11.2015 р. відповів для Dezinermm
при чем тут нанороботы и разницы??? У нас много чего собирают и делают -  и много чего очень качественно (см.выше). А то что какая-то канторка не проверяет свои сборки на брак - их проблемы, мы не в каменном веке, где нет информации.
Люди хотят от великов за 5-7к грн чудес и супер надежности, когда более-менее живой велик стоит (и должен стоить) 15-20к грн. Просто все забывают что бакс щас не по 8, а по 25.
И то что для половины мира простой велик за 700 баксов -это половина одной зарплаты и обычное дело, а для наших - это целая покупка года - то уже наши проблемы...  06_question
п.с. а брак бывает и у именитых производителей.
п.с.с. не поленился, погуглил, нашел какой-то топовый KINETIC - цена в районе 6500грн, вся обвеска на уровне Альтус. Тормоза - на нормальном велике самыми говняными считаются простые модели Тектро (в т.ч. тектро Драго (гидр.)), но в KINETICеще дешевле и проще - Спаркли. Для легких покатушек девушки по парку - отличный велик.
Змінено: 23.11.2015 р., hitmanhunter
23.11.2015 р. відповів для hitmanhunter
Что ты пытаешься мне донести? Что?! То что люди должны хавать дерьмо  косяки исполнителей? Если я делаю дешевую мебель на эконом фурнитуре - я делаю мебель, а не набор досок с недокрученными железками и ручками, болтающимися на одном винте. Если бы потребитель хотел купить набор сделай сам - так он бы купил все комплектующие и собирал все сам. Но раз он покупает изделие, то это должен быть готовый продукт, а не говно на палочке полуфабрикат! Ни кто ведь не говорит - покупайте наши дерьмовые очень дешевые велосипеды - вам понравится их по винтику перебирать? Чувак купил себе велик на рыбалку ездить. Ни чего от него сверхъестественного не требуется, просто ездить! Но он бы рассыпался к концу лета даже при обычном катании! Что? Что еще не понятно?!
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 29.11.2015 р., Dezinermm
Для этого и тема создана!!! 27_dash
Достали МУСОРа!!!
тебе лично вообще ничего)) А форуму то, что у нас позажирались, собирать велики с утра до ночи за 3к грнмес не хотят, а катать на хорошем велике за 3к грн - эт у нас пажалавайста))
Но ведь велик нашел своего покупателя)  А качество рождается в конкуренции, будут покупатели на что-то получше из собираемого у нас - кинетики закроются или улучшат качество. А если гребут брак и так, то почему бы его не продавать? ЧТО,что не понятного? что еще?
а я и не писал что эта тема плохая или что-то в ней не так.
25.11.2015 р. відповів для Dezinermm
Могу, сказал о них так как кинеткивинерыциклоны по сути одна и та же pro bicycle group. И среди укр великов лично я лучших не встречал. В плане есть дешёвая всякая фигня типа ардисов, азимутов, есть переоценённые прайды (да топовые модели выходят дешевле чем скоты и т.д.), а тут за 400 баксов есть модельки с сантуровской вилкой, гидрой, навеска аливио ну и по мелочи. Вот собственно почему и говорю, не все китайцы предлагают такие ценыхарактеристики.
Ну, колёса они, конечно, в сборе приходят. Дальше отдельно рама с навеской, отдельно руль, вынос, переключатели, педали. И вот в сборке этих всех компонентов можно нормально накосячить, банально до того, что у нас велики приходили с выносом назад, колёсами не правильно установленными и т.д.
По остальному посмотрите на велики той же ценовой категории, например скотт или спешики, ну и вообще норм бренды. В основном ещё более УГ.
31.10.2017 р.
Подыму тему 15го года ))
Купил весной эту модель, Кинетик кристал, до октября наездил 2500км. была замена нескольки деталек в самом начале, на класс повыше, а так проблем никаких, только цепь смазывал, даже одну откатал и выбросил в августе на 2к км.
Вот сейчас думаю вилку поменять, тк родная не кушает мелкие неровности, а хочется комфорта )
что думаете, есть смысл в дешевом велике менять вилку ? Рама ж вроде довольно неплохая, может и не самая легкая..
31.10.2017 р. відповів для hitmanhunter
хз, смотря как/сколько ездить наверное.
у меня азимут ультимейт (хардтэйл), для покатушек по городу/до гаража, за сезон 700-1000 км наматываю, после ТО в 2013 - только педали сменил (т.к. сильно уж убитые были, некрасивые + шарики уже подрастерялись до того) да тормоза подтягивал + цепь смазывал. а, еще компаньолу заднюю в этом году угробил приятель по гаражам (ушли из гаражей - на выходе оказалось что что-то забыл, мотнулся в гараж и "удачно" по дороге упал).
сам вел 2007-2008 года, у жены на балконе пылился до того.
на эту зиму сдам его на ТО - резина поразлазилась (и покрышки и пыльники), кожух тросика компаньолы для новой коротковат (вывернуло и разломало) + цепь длинновата - пришлось компаньолу немного раком ставить, ну и передняя вилка клинит (mozo, типа usa). пыльники на вилку еще с весны валяются (для GY6, вроде как должны подойти идеально).
01.11.2017 р. відповів для NiTr0
згоден, якшо боятись на ньому пукнути, то буде служити довше  03_biggrin
а ціна нормального (нового) вєліка, як не крути, як була 400-500 баксів, так і залишилась, а хорошого - 800-1000.
... а якшо брати бомж-варіант, то за 200 баксів  я краще візьму б/у з нормальним навісним і підлампічу, аніж буду купувати базарно-ашановскі ноунеми (океани, форварди і т.п.)... бо хороший китайсько-тайванський вєлік коштує грошей, так сам як і мотоцикл.
п.с. між іншим недавно продав кроскантрійного вєліка з обвісом diore lx за 150 баксів, в ідеальному стані, його навіть поруч не можна ставити із тими ашан-байками)
Змінено: 01.11.2017 р., hitmanhunter
