+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Aprilia Leonardo (все модификации) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 210210
21.07.2006 р.
1••567891011••20
13.03.2010 р. відповів для urbanracer
крышка не показатель!
эх...а где-то ездит моя будущая R6 или R1....
14.03.2010 р. відповів для lusha
может ты думаеш што нет но по внешнему виду тоже можно много сделать выводов(еслы увидеть впервие и не ездить на нем)- можно сразу увыдеть как хозяин заботится о своем коне-так он ему служит! 32_king
14.03.2010 р. відповів для urbanracer
не флуди!твоя концепция ответа подходит на всё...но ты не рассматриваешь варианта замены её на б.у....соотвецтвенно и не видешь реальной картины!
21.04.2010 р.
народ у меня на Aprilia Leonardo 150 горит лампочка масла! что ето значить что нет давления? и как я понимаю не смазываются вкладыши каленвала!кто сталкивался с такой проблемой и на сколько ето серйозно и чем может закончится??? ище у меня как я на нем хорошо проедусь он не хочет нормально заволится или заводится но едет 10 км в час или ваще нет а как газуеш начинает глохнуть! постоял 10 минут все стало норм снова заводится и едет как ни в чем не бывало!
заранее спасибо за помощь!
21.04.2010 р.
а как долго ты на нём ездиш и что делал или менял? 01_smile
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
nikon
21.04.2010 р.
лампочька горит! это значит пора делать ТО(менять масло) когда поменяешь надо как то обнулить эту лампу, она потом опять начнет гореть через определенный пробег, как обнулять не знаю....
22.04.2010 р.
обычно он глохнет и плохо заводится как я на нем проеду почти на всю скорость! ище ничего в нем не менял вот купил только неделю назад его! по поводу масла мне говорят что ето датчик давления масла и что если он горит то нету давления из за выработки вкладышей! но масло всетаки поменяю! и скажаите пожалуйста какое лучше залить погусте что бы было!  может действительно перестпнет мигать!
кстати ище читал что ету лампочку можно отключить с кнопки которая находится под унитазом! сегодня снял весь пластик но ни какой кнопки там не нашол! 13_evil
22.04.2010 р. відповів для Donel
Кнопки нет под унитазом!!! Мне тоже говорили что есть под панелью приборов, но увы я её не нашёл! Тьфу тьфу у меня не когда не загоралась она, только когда включено зажигание, но заглушен движок, при заводке она тухнет! Масло лью 5w40 мотюль 100% синтетику 119 грн литра, туда нужно 1.3 литры! Сам отьездил 6 тыщ, но с лампочкой нет проблем, масло меняю каждые 3000 км, завтра буду менять уже и фильтр тонкой очистки масла! Если честно, то так и не знаю что означает та лампочка! Откути щуп и посмотри уровень масла может там уже ниже уровня и он сухой??? 27_dash
Мот - это не средство передвижения, это -стиль жизни!!!
Если бы и девушек делали мы, они бы тоже не ломались.
23.04.2010 р. відповів для Vanchik_11
да нет масла хватает я смотрел! у меня ета лампочкатоже горит как включаю зажигание потом завожу она перестает гореть но как только двигатель прогрелся она снова горит( раньше когда я давал газу она тухла а сейчас вобще постоянно горит( мне ище гаварили что если ето вкладыши то надо мне купить новое масло погуще, так как оно становится очень жидком когда двигатель нагревается!
23.04.2010 р. відповів для Donel
Может просто уже масло там дофига тысяч болтается и оно уже просто вода и он и плохо будет заводится и скорей всего лампочка будет гореть из-за давления как ты говоришь, возьми масло поменяй тогда на 10w40
23.04.2010 р.
да нет к сожалнию просто замена масла мне уже не поможет( у меня масло прямо в фильтр бросает( 02_sad  похоже что нужно будет менять сальники(
02.06.2010 р.
Какая  рабочая компрессия? А то собираюсь мерять!
На этот сезон купил новую резину 52 евро, ремень кевлар малосси 39 евро, фильтр тонкой очистки масла малосси 12 евро.
Сейчас ищу щупы таких маленьких размеров чтобы отрегулировать клапана!
02.06.2010 р. відповів для Vanchik_11
Звони на априлию они тебе подскажут
044-206-81-50
04.06.2010 р.
рабочая компресия должна быть 12-13,
у меня вопрос ко всем никто китайские кольца не ставил ?
26.07.2010 р.
Привет, ось маю брати собі чудовий апарат Aprilia Leonardo 150) вже багато інфи перечитав але цікавить думка людей які їздили чи мали діло з цим скутером!
є пару питань:
як опреділити точно який рік?
скільки буде брати на сотню(інжектор)
шо слід сразу провірити?
і є проблемка, при старті світиться лампочка масла, но коли даеш газу вона тухне, шо це може бути??
Honda The Power of Dreams !
если я реально кому-то чем-то помог - жмите + (плюсик) над моей аватаркой)))))
это будит благодарностью :-)
26.07.2010 р.
подскажіть ше сайт де можна заказать запастини чи людина яка цим займається
я з Рівного
26.07.2010 р. відповів для Zummer
Номер рамы???
26.07.2010 р.
номер хз, так как скутер пока ищо не у меня!
скажу на днях
motogad
Нет давления масла, мотор не держит где то.устал.Дал газу , он нагнал давление масла
26.07.2010 р. відповів для motogad
а как поправить ето??
1••567891011••20
