+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Aprilia Leonardo (все модификации) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 209317
21.07.2006 р.
02.06.2013 р. відповів для Guter_shooter
Привет моторы не взаимозаменяемые
08.10.2013 р.
возможно ли приобрести раму с доками на лео 98 год ? 150rotax
Змінено: 09.10.2013 р., kega
Repay
06.03.2014 р.
Купил aprilia leonardo 250 cm 2000 г.в.
1. Какие масла там надо поменять, количество масла??( узлы, и само масло)
2. Нужно ли менять топливный и воздушный фильтр??( как проверить)
3. Сколько литров бак?
4. Какой инструмент необходимо купить для разборки, сборки?
5. Какую свечку купить?
6. Почему идет вибрация от двигателя на холостом ходу??( зеркала, обтекатель, задние амортизаторы трясутся. Это крутая фирма такого не должно быть).
7. Какой лить бензин 92??  95??
8. Предназначение электронной панели на нем? Как оживить.
Советы в обслуживании, может что то упустил не написал. Большая просьба расписать. Скинуть ссылки на возможно существующие источники.
Спасибо! 27_dash
17.05.2014 р. відповів для Repay
Спасибо! 27_dash
Неоднократно слышал о надёжности Ямаховских двигателей. Мне удалось найти мануалы на Лео, а уж на Маждесту я думаю легко найти.
17.05.2014 р. відповів для macybary
Эксплуатирую Leonardo 125, 95г.в. второй сезон, доволен. Перед сезоном заменил масло и вот ,что обнаружил. Подходят масленые фильтры Hiflo Filtro HF 559 и  Hiflo Filtro HF 185. Первый у нас стоит 200р., второй же 160р.
27.02.2015 р.
Подскажите, чем отличаются модификации Aprilia leonardo 250  99-01 г.в. и 02-04 г.в. ?
28.12.2016 р.
Всем привет! Похоже ветка умерла или все пересели на мотики другие? 10_ireful2
Змінено: 28.12.2016 р., Lbvf908154
17.01.2018 р. відповів для Lbvf908154
Не выпускают уже Leonardo, вот и владельцев становится всё меньше.
Запчасти и тюнинг для Kymco
18.01.2018 р.
Здравствуйте народ
Такая проблема (Леонардо 125 ротакс),когда скутер прогреется появляется небольшой стук (клапана отрегулированы,грм натянут).
И еще на холодною заводится но глохнет,газуешь тоже глохнет,надо газом играть,на прогретую то есть холостой то нет то сам поднимает обороты.
15.06.2018 р.
У меня Леонардо 300, пробег 27 тыс. масло меняю каждые 2000 км. Беру Agip i-ride 5w40 с Италии (оригинал). Ехал дальняк, больше 100 крейсер не держу, иногда даже 90-95, на обгонах коротковременно 110. На 1300 км, ушло 200 грамм масла. Это норма? Спасибо за ответ.
15.06.2018 р. відповів для Daniel
а как ты узнал, что ушло именно 200гр?
могу только для инфы сказать, езжу на 500, в мэнуале написано, на 1000км не должно съедать больше 250гр масла.
 Если нигде ничего не течет (в фильтра воздушные там или наружу через картер) то жор может быть вызван ездой на повышенных. В большом процентном соотношении от всей езды. Замерь компрессию. Только правильно! Если компрессия нормальная, то сильно переживать не стоит.
Может маслосъемный колпачки клапанов уже подустали.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
10.09.2018 р.
привет всем95_thankyou, у кого на скуте есть такое стеклышко, как оно крепится и возможно его просто к аллюминиевым самодельным креплением для которых под рулем по два нарезанных отверстия есть, а само стекло  на резиновые подушки на креления посадить?21_umnik
08.02.2021 р.
Всем привет! Купил Леонардо 150 с убитым мотором, да и пластик в плачевном состоянии.. Но с регистрацией и за смешные деньги (5000 грн.) Потом купил отдельно двигло Rotax 125 куб. за 3к грн. Вобщем, пытаюсь слепить "из гавна - пулю"01_smileТема жива ваще? Есть тут кто, пообщаться?
08.02.2021 р. відповів для Combatos
Последний пост датирован 10 09 2018...
08.02.2021 р.
Ага, потому и спрашиваю..
