Вітер: 1 м./с., Півн
Aprilia Leonardo (все модификации) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 209083
21.07.2006 р.
1••6789101112••20
26.07.2010 р. відповів для Zummer
Компрессию замеряй
krab23
Нет давления масла, мотор не держит где то.устал.Дал газу , он нагнал давление масла
а как поправить ето??
для начала узнать есть в мотере масляный фильтр или нет. Если есть заменить его.
borusevich забанений
скорей всего поршня под устала
krab23
26.07.2010 р. відповів для borusevich
Та, как давление масла от поршня зависит?
26.07.2010 р. відповів для krab23
я тоже щитаю что поршневая там непричом
ето может датчик накрылся?
Honda The Power of Dreams !
если я реально кому-то чем-то помог - жмите + (плюсик) над моей аватаркой)))))
это будит благодарностью :-)
krab23
Навратли. Датчик очень простая конструкция,ломаца нечему. А даже если датчик то лампа давления наоборот гореть небудет вобще. Совет-не связуйся, не дай бог там что смотором без штанов останешся. Запчасти стоят в два-в три раза дороже чем на 50сс.
27.07.2010 р.
де можна заказать нові замки до лео??
чи може туда якісь підходять від інших скутерів??
28.07.2010 р.
Замки только оригинал. Он с тебя с клапанами или без?
mak-minenkov
28.07.2010 р. відповів для Zummer
Привет, ось маю брати собі цей чудовий апарат) вже багато інфи перечитав але цікавить думка людей які їздили чи мали діло з цим скутером!
є пару питань:
як опреділити точно який рік?
скільки буде брати на сотню(інжектор)
шо слід сразу провірити?
і є проблемка, при старті світиться лампочка масла, но коли даеш газу вона тухне, шо це може бути??
03_biggrin  Брат встрял ты на ЛАВЕ! Говрю признаки, если схлжи то знаю твою проблему! Н Априлии Спорт Сити 200 у меня, компрессия 12 000 ( По мануалу 11,5 спросишь как? да вот так, нонсенс), жрет страшно масло, и на высоких оборотах дымит! На холостых дыма нет, только когда накручиваешь резко газ! В итоге оказалось среднее и маслосъемное кольцо имеют зазор 2,5-3 мм, уроды ушатали мотор! Клапана маслосъемные колпачки пока не трогал, посмотрю после замены колец. если будет дымить то придется и до них добраться!
Так что если такие признаки, снимай горшок и меняй кольца! Кстати цилиндр почти без выработки, что порадовало, а тоб денег надо в разы больше было бы! Пока закажу кольца с поршнем с Италии, поганяю на Китайских кольцах!
mak-minenkov
Пластик, тормозные шланги, по пластику точнее, там когда написаны
28.07.2010 р. відповів для mak-minenkov
По номеру рамы
mak-minenkov
28.07.2010 р. відповів для axis82
По номеру рамы
Кстати не напомнишь ссылка где то была, по номеру рамы определить краденый или нет итальянский мот? 01_smile
Нет этой ссылки  у меня нет
28.07.2010 р.
а скільки лошадок у лео 150???
mak-minenkov
14 вроде, по сравнению с АПрилией рс 125 у которого 30 без душилок можно выжать  03_biggrin
motogad
эреска то же мотоцикл , а лео скутер
mak-minenkov
28.07.2010 р. відповів для motogad
37_fool  ну и че объем то меньше)))
там 2т
mak-minenkov
28.07.2010 р. відповів для borusevich
там 2т
я в курсе 25_spiteful
motogad
там обороты космические на мотке , а на лео ну мож тыщь восемь наберёться  от силы, конячки от обертов в эреске , чем больше крутиться , тем злее кони , да и два такта сами по себе мощнее , сравнение вообще ненужное  20_drinks
1••6789101112••20
