13
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Aprilia Leonardo (все модификации) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 209172
21.07.2006 р.
1••45678910••20
11.01.2010 р. відповів для axis82
Опа,а у меня есть поршневая ПОЛИНИ на 170сс и вареатор Малосси,этж АДСКИЙ тюнинг на твоего ЛЁНЮ 91_imsohappy
что просиш за поршневую
11.01.2010 р. відповів для Balu109
300 euro
11.01.2010 р. відповів для exigo
Заметил, то что по городу не нужнается доливка масла, а вот когда еду на дальняк по трасе 90-100 то масло поджирает! В чём может быть загвоздка? И ещё в Леонардо цилиндр растачивается или нет? 06_question
скорость по трассе больше вот подработанные колечки и не успивают снимать масло со стенок цилиндра.
А цилиндры любые растачиваются, главное как, нужен специалист классный ну и оборудование, друг точил на маджесту 125, сделали классно но и отвалил тоже не плохо - что то около 200 грн (спец оборудование).
целиндр на леонардо ростачивается только есть одно но на леонардо целиндр весь алюминевый и гильза тоже и покрыта она специальным покрытием называется НИКАСИЛ     это композитное покрытие которое наносится на поверхность алюминиевого цилиндра для придания ему износостойкости.а где у нас можно покрыть цилиндр  некасилом неизвесно
300 euro
дороговато
Ну так не бывает Полини или оригинала дешового,можеш дзвякнуть к оф. диллеру Априлии и тебе скажут вердикт Оригинали или полини у них тоже есть ,но евро на 50 дороже
она с прокладками или нет
Ну конечко,полный комплект ЦПГ,а ты думал я 300 евро прошу за цилиндр и поршень?
понятно может я возьму познее
12.01.2010 р. відповів для Balu109
Ну думай,очередь не стоит)))  01_smile
Pashich_84
21.01.2010 р.
http://vkontakte.ru/club108537
29.01.2010 р.
у меня была aprilia leonardo 125 з 1998р при 45000 начала брать масло вердикт замена колец была одна проблема постояно  откру гайка заднього колеса и менялса задний тормозной диск  01_smile
13.03.2010 р.
Проблема с Leonardo 150cc - начала гореть лампа масла!Подскажите в чём может быть проблема?и как проверить вашу версию(подробней пжл!)Движек заводится на холодную отлично с пол тыка,2000км менялось колено-вылажил 200 ювриков...
Может подскажете где по доступной цене можно починится,проконсульроватся или купить движёк целеком(по разумной цене!)Зарание всем спасибо!
эх...а где-то ездит моя будущая R6 или R1....
13.03.2010 р. відповів для lusha
неужели никто не знает?
Опиши детальней после чего она у тебя стала гореть!??Потомушто это может быть бонально просто надо сменить масло!Вобщем опиши и народ подтянется а так толком не понятно!
nikon
13.03.2010 р.
если лампу не замкнуло, то просто в таком случаи,надо сменить масло. как правело на японцах итальянца, лампа загорается через определенный пробег,например 2000 прошло загорелась...
13.03.2010 р. відповів для C_korpion
2000тыс назал менялось колено...тогда тоже горела лампа...после того ремонта лампа перестала гореть...и принину "горения лампы" уже не искали...
после 2000тыс после кап рем снова начала гореть,но не постоянно...а то гарит,то не горит...но восновном при добавлении газа она гаснит...отпускаю газ...лампа снова горит или мигает...
масло заменялось 300км назад...как и масло редуктора...поэтому врядли банальная замена масла!
nikon
есть какоито способ обнуления,так сказать сброс...делаешь ТО потом обнулять чтоб лампа не горела,и через определенный пробег она начнет опять давать знать что пора делать ТО...как обнулять не знаю 34_wacko2 ща кто то подскажет..
Если с дивижком все в порядке,нет никаких на реканей на работу то скарей всего как на писал nikon надо обнулить!
мда...по фотке видно шо ета априлька уже много пережыла... 03_biggrin
1••45678910••20
uptosite
