+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Yamaha Grand Axis/BWS 100 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 218249
21.07.2006 р.
В этой теме будем обсуждать особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания скутеров Yamaha Grand Axis и BW'S объемом 100 см3
1••6789101112••19
09.03.2009 р. відповів для romasuprun
Что бы тяжело было крутить стартеру в  редуктор надо было залить свовкового нигрола.Думаю  никто  до этого не додумался.. 03_biggrin
09.03.2009 р. відповів для stakan
Поясни пожалуйста, особенно слова насчет редуктора.
09.03.2009 р.
to Zloy_Maloy: врятле пробка потому что это постоянно так.
to ganster: почти 60000 км.
to A2995: бенз заливал уже, тот же ефект.
to romasuprun: я тоже больше склонен к этому, хотя может и нет.
to stakan: врятле так как раньше было все нормально. Масло 80W-90 как лил так и лью и прошлой зимой нормально заводился со стартера, вот только эта проблема недавно появилась.
Может как говорил A2995 с кольцами проблема. Нужно будет как нибудь посмотреть. Спасибо всем за ответы.
sevlor
09.03.2009 р.
У тебя просто изношен аккумулятор. Или много льешь масла в бензин. Не надо ничего разбирать и чудить. Не мешай технике работать и она тебя не подведет 03_biggrin
Garri-G
11.03.2009 р. відповів для WOLFISHLAIR
Ну как с багажником разобрался?
10.05.2009 р. відповів для Garri-G
да!
vladin
19.09.2009 р. відповів для KHS
не подскажешь как убрать из коммутатора гадость?
Деньги то начинают кончаться, то кончают начинаться.
KHS
19.09.2009 р. відповів для SeNya13
не,не подскажу,не пробовал,мне кажется что замена комутатора может помочь,но нехотса терять в ресурсе,мне моего хватает,соточку едет,а больше и не надо
20.09.2009 р. відповів для Yan
120 он будет ехать при полном заряде  цпг малаоська 125 кубов, труба РС или ЗХ, Комутатор, вариатор, редуктор, карб и т.д. И цена будет на это немаленькая.  В европе выбор запчастей не большой на 100ку.  самое интересное в японии и в тайване.
Сообщество Пенсионеров
20.09.2009 р. відповів для Ser07
+1
Нисколько не легче чем из "полтинника"(70-80сс) сотню выжать,единственное  так это то что редуктор думаю  менять не придётся
Змінено: 20.09.2009 р., gril44
20.09.2009 р. відповів для gril44
+1
У людей просто такое мышление. Както зашол в магазин, выхожу стоят два пацана  устроили круговоды возле моего BWS 100.  Потом спрашивают: А колеса родные?- я им родные. А сколько кубов? - говорю  100. А едит сколько?- я им  80км. Они  а чего так мало 50 кубовый японец едит за 50 км, а сотка должна 100-110 км? Я им ответил вопросом: Ну тогда литровый байк должен ехать около 1000 км?  они улыбнулись и ушли. Просто у многих  ошибочное мнение что объем 'это скорость'. Объем это другая динамика, другие рабочие обороты
21.09.2009 р.
ага,если ездить не более 50 км/ч на кубатуре,то расход топлива будет в 2раза меньше чем на полтиннике и ресурс в 3!Только так никто практически не ездит 01_smileДля этого японцы  кубатуру и сделали
Змінено: 21.09.2009 р., gril44
11.03.2010 р.
Здраствуйте, у меня есть пару вопрос по вилке для yamaha grand axis , вобщем снял я перья , занес домой   , масло слил , в одном пере небыло вобще масла и пружина была вся в грязи без масла , а в другом все в норме но мало масла было.Вытянул пружини вот, а чтоб разобрать дальше нада открутить болт снизу , а он нифига неоткручиваеться , подскажите что делать, как открутить?))и вд-шкой пшикал и ударным пробывал нифига  05_shok  02_sad
еще вопрос , скоко нужно масла заливать в перо???
и где найти такие гофры??
Благодарю  01_smile
11.03.2010 р. відповів для Yamaha_bass
Гофры попробуй от ТАВРИИ))) 18_good
Количество масла надо смотреть в мануалах ну и ВЯЗКОСТЬ конечно,хотя можно самому от w5-w15 смотря что хочеш,мягче,жощще,открутить???? даже не знаю
А сальники нашёл???
Змінено: 11.03.2010 р., axis82
11.03.2010 р. відповів для axis82
А сальники нашёл???
пыльники или как там сальники как новые  03_biggrin
есть 2 запасных  с погнутых перьев  01_smile
масло мне дали уже спецально в вилку незнаю какое ну если что поменяю потом еще раз  03_biggrin
гофры рулевой колонки??от Таврии?
Иди на автобазар, с пыльниками,бери ьарыгу за бороду и говори что нада ОТАКЭ))))
Масло не текло с вилки???
Потому что глядя на перья подтекало...так что давай размер сальников я у себя гляну
было видно потеки возле тормозного диска с левой стороны , но то перо в отличном состоянии , а правое какраз безмасла , ну у нас тут дороги ужас , можэт из-за этого? 01_smile
зачем пыльники??они в отличном состоянии как новые 03_biggrin
p.s. у нас тут автобазара нету)))есть только 2 магазина авто и все(((
Змінено: 11.03.2010 р., Yamaha_bass
Ну ты ж сам написал где найти такие ГОФРЫ
ну да
ты ж писал про пыльники , а не гофры )))
1••6789101112••19
