Вітер: 0 м./с., Півн
Yamaha Grand Axis/BWS 100 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 218216
21.07.2006 р.
В этой теме будем обсуждать особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания скутеров Yamaha Grand Axis и BW'S объемом 100 см3
1••78910111213••19
11.03.2010 р. відповів для Yamaha_bass
Не правильно написал)))
Бери ГОФРЫ,иди на базар,бери БАРЫГУ за бороду и говори что надА ОТАКЭ 03_biggrin
11.03.2010 р. відповів для axis82
понятно)))
кто подскажет скоко лить масла в перо , и как открутить тот болт 02_sad
krab23
а
понятно)))
насчет количества масла ты врятли услышиш точно цифру. Можно эксперементальным путем. Налей сразу грамм 60,в перо, и добовляй по 10гр. Пробуй как работает перо,если мало масла будут провалы и рывки,а когда много перо перестанет работать на весь ход. Начнет упираца вконце хода сжатия. Руками это все посильно сделелать. А вобще масла обычно в мопедовские перья идет примерно 90гр.  А пыльники с рулевого механизма таврии то что доктор прописал.
krab23
По поводу болта. Обычно там болт под шестигранник,используй хороший,качественный инструмент и все раскрутица.
11.03.2010 р. відповів для krab23
да инструмент топекс хороший,ударник хороший, ну закручено до всерачки вот , я уже часа полтора мудохаюсь  02_sad
Змінено: 11.03.2010 р., Yamaha_bass
krab23
Обстучи болт. Молоточком через латуную надставку.
щас попробую , спасибо 01_smile
Если есть автоген нагреть шляпу болта,потом в воду и пробуй открутить.Если нет то высверлить его и все.
Все гаразд,працюемо.
11.03.2010 р.
не,нехочет  02_sad
krab23
Пробуй еще.
Пробуй еще.
ниче не выходит блин , чем еще можно попробывать открутить??
По идее должно открутиться.Даже если например посажено на резьбовой герметик,всё равно должно.Хорошо обстучал наставкой?Можно попробовать нагреть-может тогда пойдет?Совсем не шевелится-ни туда ни сюда?
11.03.2010 р. відповів для mitka
Шутник. Этот способ тут не прокатит. Потом можно будет выкинуть вилку.
И вобще, болты эти надо откручивать (срывать) ещё на собранной вилке. Чтобы можно было легко удержать перья от прокручивания. Вычистить аккуратно головки болтов от грязи, чтобы шестигранник четко вошел и срывать.
Змінено: 11.03.2010 р., 3BIP
11.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Пробуй еще.
неходит вобще(((
щас закручу к траверсе перья, поставлю ось возьму погнутую траверсу надену на шестиграник и буду крутить должно пойти, я так снимал с траверсы ели ели снял  01_smile
11.03.2010 р.
Всем спасибо , снял!!!спасибо ЗВИР 01_smile  03_biggrin  41_dance2
Внимательно-чтоб грани на болту не слизал-иначе тогда только сверлить придется.
Поздно.... он уже открутил...  03_biggrin
11.03.2010 р. відповів для 3BIP
все ок болты как новенькие  03_biggrin
23.03.2010 р.
Здрасти всем!Подскажите пожалуйста скоко нада масла в перо лить на yamaha grand axis 100,срочно пожалуста)))осталось масло залить и выежать 03_biggrin  41_dance2
мануал есть но его немогу открыть помотреть формат нечитает,щас вставлю мануал
23.03.2010 р.
вот добавило
Змінено: 23.03.2010 р., Yamaha_bass
7.59 мБ.
23.03.2010 р. відповів для Yamaha_bass
вот добавило
Говорил я тебе залить по 0.04л в каждое перо? Так вот в мануале так и написано. 03_biggrin
1••78910111213••19
