+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Yamaha Grand Axis/BWS 100 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 217680
21.07.2006 р.
В этой теме будем обсуждать особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания скутеров Yamaha Grand Axis и BW'S объемом 100 см3
1••891011121314••19
28.03.2010 р.
совершенно верно 07_dirol
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
31.03.2010 р.
Люди у меня неработают 2 жабки и стартер непашет. Я грешу на эту штуку потому что провода я смотрел они все нормальные а вот один проводок от жабки идет к этой штучки и я думаю что это она поломана только незнаю что это!!!   Yamaha bws 100 подскажите плиз...
borusevich забанений
31.03.2010 р. відповів для HoGo
это реле стартера
Походу реле стартера
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
31.03.2010 р.
а из занего могут неработать жабки ? и я эти два продка красных подсоеденял друг к другу стартер  пашет а так неработает
это реле стартера. Стартер не работает изза неепроцентов 99! Для точно проверки  замкни эти два провода и если будет заводиться непрерывно то знач меняй ее и все! у нас цена ее в районе 50 -70 гр
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
31.03.2010 р.
у меня есть реле от китайца оно мне неподойдет ? а из за того что когда я подсоеденял акамулятор попутал + и -  оно могло згореть?
Змінено: 31.03.2010 р., HoGo
там помойму без разници
Concord
надо брать оригинал,иначе уже будет не чисто японский мопед. 30_crazy
Возьми подключи новую релюшку,которая у тебя есть,если заработает то катайся.
31.03.2010 р.
и еще вопросик у меня мопед с двумя  лампочками когда подключины 2 то горит хреново и тусклый свет а когда 1 то ярче чем 2 сразу проблема в реле напряжения?
Лампочки по мощности какие?
31.03.2010 р. відповів для 139QMB
55w стандартые
55w стандартые
А ты уверен что они стандартные?
Змінено: 31.03.2010 р., 139QMB
31.03.2010 р.
вроде да
Две по 55 это 105 + габарит задний в лучшем случае 3-5w имеем примерно 110w + повороты( хоть кратковременно) 2 по 3w получается 116-120w что то многовато 01_smile
У меня к примеру тоже две по 18w это стандарт, поставила две по 35w так на дальнем при холостых вообще глохнет и свет не очень. А 18w светят супер, вот только найти такие не могу 02_sad  Вот такой у меня проблемный регион 03_biggrin
ну незнаю у меня просто там реле убитое какоето я когда брал мопед было такое и вот и думаю что оно неработает и когда я его отсоединяю всеравно работает как и сним.
Вот и я не знаю, не могу утверждать но по моему это перебор. Две по 45 и то не уверена что будет норм., а по 55 06_question
Максимум 2шт. по 35вт ,а то так і генератор вбєш.
www.ironhorse.te.ua
31.03.2010 р. відповів для andriy-qj
там такие и стояли я их неменял.
1••891011121314••19
