Вот надыбал ссылку _http://www.irls.narod.ru/auto/alvm01.htm. Пригодилось ли б такая штука на скутере как средство уменьшения разряда акумулятора (при простое скутера в гараже, например, на выходные) и как простое противоугоночное средство.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
Незнаю как у вас, а у меня часы на приборной панели сбрасываются. И выставлять их заново каждое утро не прёт совсем ...
Не будь таким наивным!
никто твой моп не будет угонять... если нужно, его просто погрузят в газель и уедут попивая пиво за еще один удачный мопед...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Как противоугонное средство это так в придачу, главное не будет ли реальный эфект для уменьшения разряда акумулятора. Например, сигнализация в гараже не нужна, а она что-то да потребляет.
Я зделал тумблер на массу,поставил под сидушкой.Делал исключительно в целях соранения батареи при длительных простоях и вот результат:после простоя около двух недель без отключения массы акум таки подсел а потом с выключенной массой три недели простоял и результат положительный,как будто только ездил.Поэтому для себя решил что не зря я ним возился-есть польза
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
Спасибо за конкретний ответ без флуда-спама. Тоесть устройство может быть нужным.
Как устанавливать такую массу?
Спасибо большое а какой выключатель для етого подойдет?
не менее 15А
Вот примерно такой будет хорош, авиационный, 35 А, не плавится, не горит, крепление провода - винтами. Бывают на барахолках.
PS Когда-то измерил пусковой ток лидовского стартера, получил 22А в максимуме.
Так что, действительно, 15 А - и не ниже.
Отец на нашем семейном авто ИЖ-412 как только купил в 1980 году сделал кнопку выключения массы, с тех пор так и ездим. Снижение разряда аккумулятора да.
очень полезно разрывать цепь аккумулятора (без разницы, в каком месте) при наличии сигнализации на скуте
сигналка в ждущем режиме потребляет ток, немного обычно, и отключение аккумулятора уменьшает его разряд при длительной стоянке
себе поставил ампер на 15-20 (не помню точно) пластмассовый выключатель возле аккумулятора
Змінено: 29.08.2008 р., aLl
