+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Cкрежет в районе заднего колеса
Переглядів: 4130
03.07.2015 р.
Сегодня заметил, что в районе заднего колеса появился скрежет. Поставил скутер на центральную подножку покрутил колесо в зад, вперёд нету скрежета, также нету при работающем двигателе (на центральной подножке). Колесо закручено нормально. Но при движении появляется. В чём причина? Хотелось поскорее разобраться до выходных.
03.07.2015 р. відповів для bogdan_2006
Или подшипник "треугольника" или колодки.
Снятие колеса все разъяснит без подсказок.
Якщо ззаду дискове гальмо, то може такий звук видавати підношений супорт (зношені направляючі).
Броня крепка, маразм однако крепче!
03.07.2015 р.
Сними задний суппорт и проедь, если скрежет пропал, значит дело в суппорте
Попробуй на поднятой ножке набрать обороты, что б исключить вариатор. Ведь на холостых ремень не выходит на рабочий радиус, может он там уже износился...
03.07.2015 р. відповів для Kalan
Как не странно заменил подшипник который стоит в "треугольнике". Визуально он вроде бы нормальный и не клинил. Но поставил новый всё нормально. Для эксперимента опят поставил старый - скрежет, новый - всё нормально. Вопрос снимается. Всем спасибо.
