+15 °С
Замена цепи ГРМ на SUZUKI SV 650 S
Переглядів: 11624
02.07.2015 р.
Всем привет.
На днях приобрёл SUZUKI SV 650 S 2008г.
Классный, резвый. Заводится отлично.
Но, при заводке слышится цокотящий шум в районе переднего цилиндра.
С увеличением оборотов шум вроде пропадает, но похоже, что он просто приглушается звуком мотора.
Снял крышку клапанов - видно, что цепь слабая. Дальше не лез.
У меня такой мот впервые. Может я и ошибаюсь, может это не цепь, или не только цепь, или натяжитель, или ещё что нибудь... не охота все разбирать, если проблема может быть на поверхности.
Не могу найти мануалы по замене цепи.
Буду рад любой помощи.
03.07.2015 р. відповів для SKAY
Поздравляю с покупкой, но думаю тебе нужно поискать более профильный форум, уверен что найдется.
Я б лично посмотрел сначала на натяжитель, но обязательно с мануалом. И ищи не мануал по замене цепи, а просто service manual на мот
03.07.2015 р. відповів для dmstealth
Спасибо.
Натяжиель выдвинут максимально, цепь болтается прям на звёздах.
Очень-очень похоже на растяжение.
...будем искать 47_mail
Если натяжитель выдвинут на всю и есть ослабление цепи, нужно еще проверить успокоитель, бывало и такое что натяжитель делал выработку на успокоителю, но это редко когда. Проверить вторую цепь, как она, не растянута ли тоже. Если цепь то обязательно заменить, желательно заказать оригинал. Менял на Suzuki dr 250, сложного нет ничего, главное выставить все по меткам. Мануал - конечно же желательно иметь.
03.07.2015 р. відповів для stels100
Ок. За успокоитель я не подумал - опять разберу гляну.
На втором целиндре все нормально.
Я вообще думаю - можно ли менять только одну цепь?
05.07.2015 р. відповів для SKAY
Думаю что можно и одну, если с деньгами туговато, а лучше конечно же менять парою.
Привет. Если натяжитель видвинут полностю, цепь под замену.  Цепь можна менять и одну.  Могут возгикнуть проблеми при снятии генератора, с,емник нужен.
Какой пробег ?
Возможно есть смисл  клапана отрегулирувать ?
П.с  у меня цепь на передней бошке тоже сильней розтягнута чем на задней.
30XAH =)))
07.07.2015 р. відповів для 30XAH
Привет.
Пробег 37 т.
Шток натяжителя  действительно выдвинут до конца.
Есть ещё один момент - верхний распредвал в переднем целиндре как то люфтец имеет не большой, но ощутимый рукой.
Я думаю - он просто не так люфтит потому, что нижний распред постоянно в натяжке цепью.
Как из себя выглядит съёмник генератора?
07.07.2015 р. відповів для SKAY
Пробег не большой.  Странно что цепь так сильно потянута. Насчет люфта не безпонятия,  как то незаморачувался етим. Но контактни поверхности должни без канавок и шероховатости.
Насчет сьемника нескажу, но если сфоткаете генератора и замеряете  диаметр резьбы и шаг ,  сьемника можно виточить.
Да , кататься сейчас не советую, так как цепь может перескочить на звездах.
Вот мои старие фотки.  На последней метки грм.
30XAH =)))
Спасибо огромное за фото.
Думаю цепь износилась от предыдущего масляного голодания. Много про это в сети пишут.
А Вы клапана регулировали? Я, так понимаю, шайбами.
Не вы , а ти. Как то неудобно когда выкают  старшие.
Так масляне голодание только в том случае если на заднее поднимать.  Ито сначала умирает колено, а потом передня головка. Или на бок заложить. Да, шайбами,  вы у себя зазор меряли ?  Если неошибаюсь впуск 0,1—0,2 мм. Випуск 0,2—0,3мм.
А вы цепь уже купили ? Когда планируете менять ?
30XAH =)))
08.07.2015 р. відповів для SKAY
По поводу замены цепи - можно конечно же и без разбора движка поменять цепь, просто расклепав ее, а потом назад заклепать, но надо приобрести или сделать расклепальник (Можно с велосипедного ), Многие так делают и все нормально ходит. Себе менял так на эндурке.
09.07.2015 р. відповів для stels100
http://serjik.ru/forum/index.php?topic=11155.0
Стаття про  замену цепи грм без разбора движка.
30XAH =)))
09.07.2015 р. відповів для 30XAH
Статейка СУПЕР 18_good
Жаль фото не раскрылись...
Спасибо 20_drinks
Ок.
Я не знаю как эксплуатировался данный экземпляр. ...к сожалению.
Цепь ещё не купил.
Менять планирую, но точно не знаю когда.
Очень понравился способ расклёпывания и склёпывания без разбора двигателя 18_good  18_good  18_good
Буду двигаться в этом направлении.
Если все срастётся - обязательно скину фотоотчёт 38_focus
10.07.2015 р. відповів для SKAY
Ждем фото !
30XAH =)))
15.07.2015 р.
Я таким пользовался.
Змінено: 15.07.2015 р., CruZaber
31.07.2015 р.
Парни, всем огромное спасибо за помощь 18_good
Я многое узнал о замене цепи 21_umnik  ... хотя и не пригодилось 06_question
Всё оказалось банально просто - подклинил натяжитель и не додавал шток. Цепь послабла и перескочила через зуб и начала цокотеть по поршню. Я промыл натяжитель и на всякий пожарный наварил 5-6 мм удлинителя. Выставил все по меткам и ... зашептала моя SVха 40_dance
Вопрос в догонку - какой реальный расход у сего экземпляра?
