+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Как заклеить безкамерку в домашних условиях?
Переглядів: 8819
13.06.2015 р.
Всем привет. Случилось так,что пробил заднее колесо куском стекла...Заклеил шнурком, а она травит. Также когда ехал на спущенном колесе начали подтравливать и старые дыры со шнурками. Установка латок 4шт,у нас выходит почти в цену новой покрышки, а она почти новая... Может кто клеил латки дома,и менял шнурки старые на новые? Что делать? Спасибо. 20_drinks
weterOK
13.06.2015 р. відповів для weterOK
Я обычно если травит меняю старые шнурки на новые не вытаскивая старые, с клеем... хватает на некоторое время, потом нужно опять эту операцию проводить или подкачивать колесо, НО чем больший износ тем быстрее новые шнурки будут травить, видя твой износ могу сказать что шнурков на долго не хватит, либо резину б/у поновее либо новую, можешь купить набор латок с клеем и попробовать сам клеить, только запасись кмопрессором так как на борта назад резину тяжело поставить без компрессора, плюс не забывай дырки от шнурка на изношенной резине клеить латками просто нереально нифига держать не будет, еще и по дороге бомбануть может...
б/ушка сейчас стоит около 200 грн,если надо покажу где, звони -знаешь кому..;-)
Змінено: 13.06.2015 р., Vlad_Odessa
13.06.2015 р. відповів для Vlad_Odessa
Это заднее...ему только годик 03_biggrin почти новое...А латки какие если что покупать? С велонаборов ред-сун? 03_biggrin
weterOK
не на яме для бескамерки, но они стоят дороже... либо же ред сун... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
19.06.2015 р. відповів для weterOK
Может, просто камеру поставить? 06_question
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
20.06.2015 р. відповів для Zazotavr
Так мы не ищем легких путей  03_biggrin Камеру пробил и все...нужно в поле бортировать и клеить  34_wacko2 а в бескамерку закрутил шуруп,или вставил шнурок накачал и спокойно поехал. Есть говорят какие то гели герметики которые заливаются в колеса. 06_question
weterOK
Змінено: 20.06.2015 р., weterOK
aLl
20.06.2015 р. відповів для weterOK
многократно ставил себе шнурки на бескамерку
пробивалось острыми предметами типа гвоздей, даже сам гвозть сотку находил раз в покрышке
ни разу не вылетали
возможно, дело в методе? шнурок складывал петлей, вставлял петлю в отверствие в шине  хвостами наружу, ехал не сразу
20.06.2015 р. відповів для aLl
ни разу не вылетали
Да метод понятен, там по другому не получится 03_biggrin,спускать стали как проехался на пробитом колесе 8км. Заменил на новые шнурки, один всеравно травит...
weterOK
aLl
ну хз
шнурки стояли годами на затертой данлоп...
при очередном пробитии вкручивал шуруп, или шуруп с изолентой, качал и ехал, по дороге подкачивал, дома клеил уже
Баллончик с пенкой для авто-безкамерных покрышек рулит,у меня была плохая покрышка с 5 шнурками-пенка спасала от потери давления,главное не перекачивать давление в шинах,в моем случае не больше2.3- 2.5 атм.Сейчас катаю шину с 2 шнурками,с накатом 11тыс.км. и залитой пенкой,потеря давления не значительная,подкачиваю рас в 1.5-2 месяца,латки не ставлю,покрышку полностью выкатываю на шнурках.  18_good
aLl
20.06.2015 р. відповів для alikxom
балон с пеной как дополнительное вспомагательное средство рулит
но как основновное при пробитии - уже меня подводил, не держит
а шнурки выкатывали, согласен
20.06.2015 р.
Я уже сбился со счёта - сколько у меня шнурков стоит в заднем колесе. IRC пробег уже 12 000, но до ниток пока не стёрлась.
Главное - перед установкой шнурка хорошо прошарошить дырку, чтоб края были лохматыми. Шнурок хоть и липкий, но смазать резиновым (или 88-м) клеем нужно обязательно: во-первых, легче его запихнуть, а во-вторых, держит надёжнее, не травит.
С собой всегда вожу ремкомплект под сидушкой и компрессор в бардачке. Компрессор миниатюрный, потребляет не более 3А тока, так что наш прикуриватель держит без проблем и предохранитель не горит (автомобильные потребляют гораздо больший ток и в наш прикуриватель втыкать нельзя).
21.06.2015 р.
Если хотите забыть о проколах и их ремонте поищите в сети гель виде сырой резины наносится кисточкой или распылителем или закачивается в колесо. На ощупь напоминает сырую резину. Не применяется для заделки уже имеющихся проколов.
Не скатывается в шарики.
Попробуйте поискать в сети...
Этот встречается но много подделок будьте осторожны так же смотрите на срок годности.
21.06.2015 р.
Антипрокол сейчас стоит почти как б-у покрышка, интересно а латки изнутри как на шиномонтаже кто лепил?
weterOK
