Рукожопство: Модернизация детского электро-трайка...
Переглядів: 11139
01.06.2015 р.
... или когда электрику нечем заняться. 01_smile
Есть у меня друг - Толик. Толик работает в одном силовом ведомстве, отлично ловит преступников... но с техникой не дружит...  66_pardon  Потому, когда у него что-то с этой самой техникой (от мобилки до компьютера) случается, он затаривается пивом и идет ко мне  20_drinks , благо - живем рядышком.  92_mosking
Так случилось и в этот раз. Позвонил Толик, и поведал мне, что кум ему подарил детский электро-мотоцикл, который до этого ходил по рукам знакомых и родственников. Мотоцикл, спустя стольких смен владельцев, естественно нерабочий. Надо что-то сделать. У Толика малые дети подрастают, старшенький уже как раз в правильной возрастной категории - ему 4 года!  30_crazy  Надо помочь юным байкерам!  08_lol
Мотоцикл оказался трайком, о чем тут же сообщил Толику, и объяснил в чем собственно разница.  17_wink
Далее, было вскрытие пациента, во время которой, помимо чудес китайской инженерной мысли, выявлены следы небрежного обращения.  Все контакты были оплавлены, т.к. элементарно нет диода для снятия ЭДС, все переключатели забиты грязью - видимо несколько раз оставался на улице под дождем. Часть проводов была оборвана. Конструкция предельно простая: аккумулятор на 6V 7Ah, моторчик на 6V 10000rpm с редуктором. Привод на одно колесо. Никакой электроники: педальку нажали, контакт замкнулся - на моторчик подалось питание, трайк рывком срывается с места, пилот получает пинок под зад - никакой плавности движения. Выключатель питания и клавиша на реверс (задний ход), вот и вся силовая схема. Из всей электроники, только простенькая пищалка-моргалка-гуделка (трайк закамуфлирован под полицейский 92_mosking ), и у той динамик вырван с мясом. 01_smile
В батарейном отсеке нашел чью-то заначку... 92_mosking
Почистил все обгоревшее, промыл выключатели, нашел новый динамик. Работает!
Тестовый заезд выявил, что АКБ хватает всего минут на 20, или где-то 800 метров пути - АКБ дохлый. Оно не удивительно, т.к. зарядное устройство - простой блок питания на 7V - никакой стабилизации, батарея под конец зарядки просто кипит, есть следы вытекания электролита. Какой же он тяжелый, гад! Особенно когда несешь его назад в руках.  34_wacko2
Все началось невинно - я начал искать в инете новый АКБ, и наткнулся на статью, где некий рукастый папа, сделал из электромобильчика конфетку. Причем, он не ограничился электрикой, а еще и переделал ходовую, поставил музыку, поставил указатели поворота, сделал фары ближний/дальний свет... Вобщем, развлекся хлопец по полной. http://radioskot.ru/forum/17-3753-1 Правда машинка там была покруче, с дистанционкой и пр..
Я уже был хорошо под пивом, возьми и ляпни "Подумаешь! Я тоже так могу!"  20_drinks , а сидевший рядом опер тут же меня "схватил за язык".  03_biggrin
Вобщем, решили ограничиться бюджетным вариантом апгрейда: докупаем еще один моторчик (конструкция в данном случае предусматривала возможность двух моторов), покупаем батарею - самую большую, что влезет в аккумуляторный отсек, и сделаем ШИМ-регулятор оборотов двигателя: сильнее нажал - быстрее поехал. Ну и нормальное зарядное... Сосватал АИДУ: http://aida.prom.ua/p196470-zaryadnoe-aida-avtomaticheskoe.html .
Получив деньги на материалы и выпроводив гостя домой, отправился спать.
Утром проснулся с похмельем и с двумя мыслями: "лучше б я умер вчера" и "за базар надо отвечать".  04_blush
С другой стороны, не ни разу не наврал, ничего архисложного нет. А времени у безработного - море!  77_pleasantry
Купил мотор-редуктор и батарею в инет-магазине "Маша-Даша" http://masha-dasha.com.ua/. У них довольно большой выбор запов для детских электромобилей - в этом плане они просто находка!
Можно было конечно взять тоже самое в Китае, но ждать долго и не на много дешевле выходит, а Национальная Почта КНР, батареи и вовсе люто ненавидит - уже несколько раз обжегся, покупая на Али...
Есть несколько нюансов. Вопервых, я взял АКБ на 12v 12Ah (похож на УПСовый...), а моторчик тут на 6v, второй взял тоже на 6v и принял решение - подключить их последовательно, переделываю схему на 12v. Отсюда вытекает второй нюанс: редукторы, и особенно моторчики должны быть одинаковые!
Случилось так, что мне сначала отправили не тот моторчик, но без проблем его поменяли на то что надо (при этом сами оплатили дорогу туда и обратно - за это отдельный респект, так поступают далеко не все магазины!), особенно после того, как я выслал менеджеру фотки того, что мне нужно. Но на пересылке туда-сюда потерял пару дней... А меж тем, я втянулся, и интересная задача в очередной раз лишила меня покоя и сна!...  04_blush  Пока занялся остальным.
Выломал все перегородки в аккумуляторном отсеке - прикрутил АКБ.
Доработал "приборку", употребив на это валявшийся уже лет 5, цифровой вольтметр!  03_biggrin  Вписался он идеально!  03_biggrin
Кстати, еще один довод, что у китайцев все стандартизировано, это то, что пищалка-гуделка на 12V себя отлично чувствует, даже динамик не стал работать громче.
На очереди ШИМ. Я пожадничал покупать готовое решение в виде блока плавного старта в том же магазине за 180грн. Во первых, посчитал, что это дорого, а бюджет не резиновый. Во вторых, блок плавного старта у них не подразумевает регулировки: замкнув контакт, блок просто за 2-5 секунды раскрутит двигатель от 0 до 100% мощности...
С одной стороны - переделка минимальная... Но с другой -  все таки полумера, а мы не ищем легких путей.  17_wink
Нагуглил в инете схемку простейшего ШИМ-регулятора:
На столько просто, что даже моих скромных познаний в электронике, оказалось достаточно, чтобы понять как оно работает. А собрать - и вовсе плевое дело.
Микросхема К561ТЛ1 - скопирована еще при совках с импортного аналога 4093BP, представляет собой "мелкую логику". Имеет рабочее напряжение 3-15V, то что надо в наших условиях. Оказалось, есть у меня такая, еще со времен школы, когда я ходил в радио-кружок!  30_crazy
Для тех, кто понимает о чем идет речь, это 4 элемента 2И-НЕ с триггерами Шмитта на входах.
Вместо полевого транзистора (по буржуйски - MOSFET) IRFZ46N решил применить IRF3205, он более мощный,  а малое сопротивление открытого канала (RDS(ON) = 0,008 Ом.) позволяет использовать его без радиатора при коммутации тока до 10…12 А. Такого под рукой не оказалось, предстоял поход на радио-рынок...
Вместо отечественного КД213А, решил поставить диод шоттки MBR10100 (10A, 100V), просто потому что был под рукой. Диод как раз и нужен для гашения ЭДС - чтобы полевику не стало плохо там.
Все остальные элементы у меня были, причем для поверхностного монтажа (SMD), куски фольгированного текстолита есть. Не было только правильного транзистора и переменника на 220к.
Тут как раз мне по делу пришлось проезжать мимо "Караваевых дач", где и был куплен транзистор за 15 грн, а переменник за 10 грн!  18_good
При том, что у меня есть хлорное железо, лазерный принтер, и мелованная бумага, т.е. метод изготовления печатных плат методом ЛУТ мне вполне доступен, лень все таки победила, и плату я изготовил простым процарапыванием. Благо, схема простая, как 5 копеек.
На все про все ушло часа 2 времени.
Призадумался, куда засунуть переменник... Дело в том, что он вращается на 270 градусов, при том, что педалька крутится го силы на 45 градусов...
Пока думал, приехал нужный мотор-редуктор. Старый редуктор я открыл, вымыл старую китайскую смазку, которая высохла до состояния пластилина, и нормально пересмазал литолом. Работать он стал гораздо тише, хотя и не так хорошо и плавно как новый. Ну, ничего удивительно, с износом ничего не поделаешь, но еще походит, никуда не денется. Новый редуктор оказался правильно смазан, ничего с ним делать не стал.
Подрезал пластик на корпусе трайка (усилил пластинкой тонкое место) и поставил два редуктора, все собрал, проверил работу ШИМ-регулятора, все плавно регулируется.
Блин, ну куда ж засунуть переменник???!!!  27_dash
Стал рыть в инете...
КАКОГО ЧЕРТА???? У нас мотоцикл (ну ладно - трайк), или где???? Какая педалька??? У мотоцикла должна быть ручка газа!!!  30_crazy
К сожалению, уже не могу найти ту ссылку, но идею почерпнул на форуме строителей электро велосипедов/мопедов... Там один тип, разобрал древний CD-ROM, выковырял из него пару шестеренок, которые стояли на выдвигание "подставочки для кофе", и собственно из них и сделал ручку газа!  92_mosking
О! А это идея! Этого добра у нас валом! Тут же был безжалостно раскурочен старый привод... Впрочем, он уже и раньше был донором запчастей, так что все равно он был не рабочий...
Правильные шестеренки нашлись! Рукоятка трайка, с помошью ВД-40 и какой-то матери, была снята. Далее, с помощью бормашинки и наждачного валика для нее, немного расширена изнутри, пока не стала свободно крутиться на руле. Большая шестеренка была приклеена к рукоятке, малая - надета на переменник... С помощью подручных средств родилось ЭТО!
Винт, на котором сидит возвратная пружина, является еще и ограничителем хода ручки, дабы детки не свернули переменнику башку...
Это моя гордость!  17_wink : Я убил на нее 3 дня! Я не спал ночами! Я выверял расстояния до долей миллиметра!... Я забыл про все на свете, в том числе про свой ДР! Вспомнил, только когда мне начали звонить с поздравлениями...  92_mosking
И вот, я его собрал...
Педальку, дабы не пропадать добру, приспособил под электро-тормоз, задействовал для этого обычное автомобильное 5-контактное реле. За одно впихнул красный светодиод в бутафорию стопа: тормоз, хуле! За компанию - белый светодиод в бутафорию фары... Блин, может в него поворотники засунуть? Реле поворотов где-то валяется ненужное c Tmax-a...  08_lol
Идею электро-тормоза взял с троллейбуса. Кстати, я, в конце 90-х, полтора года проработал слесарем-электриком в киевском троллейбусном депо №2.  03_biggrin  Для тех, кто не знает: если вращающемуся по инерции двигателю постоянного тока замкнуть контакты - он остановится. На Тр9, помню, был такой сильный электро-тормоз, что ему скручивало и ломало полуоси в мосту! Да, ребята, у троллейбусов две педали тормоза, электрический и пневматический.
Тест-драйв...
Мой "тестовый водитель" еще не привык к рукоятке, все норовил крутануть ручку резко и до упора. 01_smile
Два мотора - это сила! Трайк теперь легко штурмует подъемы, то что раньше ему давалось с трудом. А электро-тормоз задние колеса в юз срывает. 01_smile
Новой батареи хватает очень на долго! По крайней мере, за 50мин прогулки и за 2,7км пути, ее удалось высадить только до 12,6v (вначале было 13,2v).  01_smile
Такая вот забавная штука - электротранспорт!  95_thankyou
Змінено: 17.07.2017 р., AKSU
01.06.2015 р. відповів для AKSU
Норм получилось  18_good
Зря только с ручкой газа заморочился-у детей есть только два положения газа-вкл и выкл.Прям как у Росси 30_crazy
-плавного пуска вполне достаточно.И колеса нужно обтянуть резиной,идеально подходят нарезанные полоски с велопокрышек привинченные шурупами
Я своему мелкому тоже подобный трайк переделал.Только привод сделал по взрослому-цепной плюс мотор с редуктором от шурика на 12 в.Управление ШИМ с плавным пуском на 555 таймере выход на трех полевиках 3205.Регулятор оборотов использовал только как ограничитель скорости на начальной стадии вождения.Естественно колеса в резину.Ну и всякие прикольные мульки-подсветка светодиодными лентами,велофара в хроме аля чопер 03_biggrin  самодельный вольтметр вместо спидометра из внутренностей вазовского тахометра...
Suum cuiqite
02.06.2015 р. відповів для serzhbv
Колеса - есть в природе резиновые надувные для таких аппаратов, с нормальными подшипниками (а не втулками - как тут)... и сравнительно не дорого. Если Толик созреет - замутим. Потрошить вело покрышки, да еще и шурупами - это колхоз. 17_wink
А ручка - дело привычки. Мой малой к концу часа уже оценил все прелести плавного старта, а что было бы через неделю-две - хз. В любом случае, сегодня уже отдал трайк владельцу, а мой малой уже великоват для таких игрушек - ноги в руль уже упираются. 01_smile
Змінено: 02.06.2015 р., AKSU
02.06.2015 р. відповів для AKSU
прочел на одном дыхании. с юмором написано 18_good
по поводу колес: можно подобрать из камеры грузового автомобиля (нарезать полос шириной см 30). по месту определиться. эти полоски обтянут пластик и не будет грохота. натягивать - та еще карусель. без "галы" и "какой-то матери" врядли получится. зато дешево и сердито
Можно и от тачек-но они воняют китайской химией так что трайк в квартире хранить нельзя-задохнешся.Да и цена их превышает весь бюджет аппарата.А велопротектор аккуратно и ровно вырезанный,прикрученный на саморезы в потай  смотрится круто,бесплатен и износостоек-это классика жанра при переделках дешевых китайских погремушек.Доберусь до фотика-скину  как выглядит
Suum cuiqite
http://masha-dasha.com.ua/p51988755-naduvnye-rezinovye-kolesa.html
Но таки да, стоит не бюджетно... Зато никакого колхоза с нарезанием, шурупами и пр.
Стоимость-ноль.Едет неслышно,гребет хорошо,даже по бездорожью.На сезон хватит с головой-на большее этих трайков детям не хватает,вырастают).Да и не рационально-у меня весь бюджет переделки,с новой 12в батареей,шим,мотором от шурика,цепью о звездами и разными мелкими побрякушками получился в 350 гривен.
Suum cuiqite
19.06.2015 р. відповів для AKSU
Ай, молодець!  18_good
Критиковать не буду, в целом всё отлично!  03_biggrin
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
12.07.2015 р.
Вернулся ко мне трайк снова с вот такой бедой.
Видимо все равно придется что-то с колесами мутить...
18.07.2015 р.
Вот как-то так.
Трещину запаял.
На все колеса наклеил полоску автомобильной шумки и сверху - разрезанная велосипедная покрышка. Грохот ушел, катится тихо, как велосипед. "Пение" редуктора - теперь самый громкий звук, но в принципе редуктора тоже можно обклеить шумкой... 01_smile
