Иж Юпитер 5, проблема с зарядом аккумулятора
Переглядів: 5870
01.06.2015 р.
Вообщем у друга есть иж ю5 пропала зарядка,бпв вышел из строя.Решили поставить диодный мост от ваз 2101,реле 2106.Всё установили но заряд какой-то не понятный,то ли есть то ли нет.Аккумулятор изначально немного разряжен 9.1вольт))При заведённом показывало по разному то 9.2,9.3,9.2 вольт прыгало.При откидании аккумулятора мотоцикл глохнет.Мерял напряжение с 3-х фаз статора на заведённом показывает по 0.200-0.300 вольт переменки. Сидим ломаем голову что за прикол,может объясните кто-то или помогите.Лично я с ремонтом мотоцикла встречаюсь 1-й раз.У меня мопед-китай есть но с таким не сталкывался.
01.06.2015 р. відповів для KrEnK
9и 1 вольта акб скоро будет капец нельзя розряжать менее 11в, зарядку должна давать прим 13.8-14в, смотри якорь на обрыв,а потом его возбуждение 03_biggrin возбуд можно дать с акб через лампочку на щетку а потом померяй выход гены,должен давать прим 14в.Если нет возбуда накрылся кэт.в 5х ткое часто бывает,(якорь тоже).
weterOK
