Вітер: 2 м./с., Пн-З
Не работает электроника у Viper Wind
Переглядів: 4612
24.05.2015 р.
Пробег 8500 примерно...
Ездил, всё было норм, водой не заливался, стоит под крышей.
Решил попробовать бензин Е40 в Киеве на Кольцевой заправка Extra.
Но я думаю это просто стечение обстоятельст  04_blush
Залил 3.5 литра(бак где-то на 5л).
Проехал меньше 7 км до гаража, заводить со стартера - не работает!
Завёл с ножки - всё норм.
Пробовал с сигналки заводить или ставить на сигналку - не работает! (брелок проверил - работает)
Стоп, сигнал и повороты - не работают! Хотя повороты потрескивают, ну как буд-то работают - но не светят!
Работает только фара ближний, дальний при заведённом двигателе(ну как собственно и всегда).
Аккум нормальный куплен тем летом, на зиму брался домой и заряжался...
Посмотрел предохранитель там номер 15 синенький на два контакта без видимых повреждений, другой пока не вставлял... (я в этом не силён)
Не знаю с чего начинать 02_sad
24.05.2015 р. відповів для ProofUA
это как? Не сгоревший?или не поломан на две части?
силы не хватает вынуть из разъёмов?
Слава Украине!
24.05.2015 р. відповів для Molotok
Предохранитель такой как на фото.
Вытаскивал его а он целый, не горелый, не поломоный - всё норм с ним 01_smile
Другой не вставлял не было времени купить...
Может просто проблема не в нём, дай спрошу...
ну предохранитель проверяется в первую очередь. Проверь предохранитель,для начала. Заряжен ли акум-это второе. Клемы на акуме живые?без кислов?-это третье.
Слава Украине!
Понял, предохранитель куплю новый и проверю с ним.
Клеммы аккума я сразу почистил наждаком, но тут такое дело, для работы поворотов и стопа он не нужен если работает двигатель...
Аккум врятле, но проверю...
для работы поворотов,сигнала,стопа(чтоб горел ярко на холостых) надо стабильное напряжение,которое даёт акум и естественно через предохранитель
Слава Украине!
25.05.2015 р. відповів для Molotok
Ура! Я случайно нашел в чём проблема была!
Там где акум есть тоненький красный провод на котором белый пластмассовый контейнер в этом контейнере у меня лежит два стеклянных предохранителя. Один соединяет провода а второй запасной. Поставил второй и всё заработало 01_smile
Фото прилагаются 01_smile
25.05.2015 р. відповів для ProofUA
Я думал у тебя "евро"предохранитель стоит(переделано) вместо этой какашки. А то ты наверно предохранитель сигналки проверял)))
Слава Украине!
29.05.2015 р. відповів для ProofUA
Сними под фарой над передним колесом пластиковый щиток. Под ним должна стоять сигнализация. Проверь разьем сигнализации. Если не поможет снимай сидение с унитазом.Там тоже куча разьемов.Проверь и их.Где-то обрыв в проводке.Но начинай с разьемов.
