11
Вітер: 1 м./с., Півн
Проблемы с зажиганием или почему неправильно работает тахометр?
Переглядів: 2646
06.05.2015 р.
Спаял я вобщем тахометр(2 разных). он построен на микроконтроллере(на 2х разных), который считает количество импульсов идущих на катушку зажигания. Так вот.... (результаты на 2х тахометрах одинаковы(похожи)) Тахометр показывает 3500обмин - примерно половина газа. когда я добавляю газ, показания начинают падать, если дать "газ в пол" показания падают примерно до 1900-2200обмин при этом идет сильный дым с глушителя, но скорость набирается(выше 60кмч).
идут пропуски зажигания??? (дым - не сгоревшее топливо, тахометр понижает показания)
Схема одного из тахометров прилагается.
06.05.2015 р. відповів для Lahmandey
Если бы были пропуски зажигания, то это бы вы сразу почувствовали. Это было бы такое ощущение, что кто-то за хвост держит, не даёт разогнаться.
Без подключенного тахометра история та же?
На схеме твоего тахометра слишком большая постоянная времени входного Г-образного фильтра нижних частот. Это приводит к "завалу" напряжения на входе транзистра при увеличении частоты искрообразования на высоких оборотах. Уменьшай емкость конденсатора  до тех пор пока показания тахометра будут надежно следовать за оборотами. Я бы  сразу уменьшил его емкость раз в 10.
ksb
06.05.2015 р. відповів для Wicker
Без подключения тахометра все те-же симптомы. На полном газу дым как от хорошего тепловоза.
Я вот не помню в Ямахах, есть ли такой же электроклапан, как и в Хондах Дио? Если он не работает, то бензин лить будет страшно, и дыметь соответственно.
kascej
10.05.2015 р.
вроде современная мотопромышленность все сделала чтоб при первых 100 тысячах км проблем с зажиганием не было,даже тупые свечи способны по 100 тысяч км служить без проблем.
