-6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
ГБО на мотоциклы, скутеры, електроустановки и т.п. альтернативы
Переглядів: 54038
08.03.2015 р.
Давайте обсудим ГБО на мото. На сколько это актуально, выгодно и вообще, нужно ли?
Прошу сразу не кидаться камнями, ибо я не агитирую колхозить ГБО, просто интересно, с технической точки зрения - как установка на легкие одностволки 125-250куб, так и кубатуру.
п.с. раз тема плавно ушла в електротягу, поправил название.
https://www.youtube.com/watch?v=pF89-vZdj0o
Змінено: 22.07.2015 р., hitmanhunter
1••567891011••16
13.12.2016 р. відповів для cem
 Зимой на газу заводить очень легко, легче чем на бензине. Перелить пересосать невозможно. Газ ведь легко испаряется. Главное что бы стартер крутнул движек. Нет копоти масло не смываеться со стенок цпг. посему двиг служит дольше. причем значительно.
клапана то таке, а як жеж редуктор, як він себе почуває, коли не прогрітий?
чому автоматика в ГБО-4 заводить і гріє на бензині, а потім вмикає газ?
п.с. варіант установки в кофр в принципі нормальний, єдиний мінус шо маятник трохи ззаду виходить, балон мабуть кілограм 15 не менше?
kascej
14.12.2016 р.
зачем голову ломать и под  когото подстраиваться,мапедка на самогоне нормально катит,в отличии от газу самогон в колхозе не кончитися 01_smile
14.12.2016 р. відповів для hitmanhunter
Баллон 12 л для сжиженного газа (пропан) с вентилем:
Запорное устройство - вентиль ВБ-2.
Габариты: диаметр/высота - 220х540 мм.
Наибольшее рабочее давление газа - 1,6 МПа (16 атм).
Рабочая температура - От -40 до +45.
Допустимая масса сжиженного газа (max) – 5,3 кг (6,8 литров).
Масса пустого баллона - 6,0 кг.
Вес полного баллона - 11,3 кг.
Баллон пропановый 5 л с вентилем:
Объём - 5 л.
Наибольшее рабочее давление газа - 1,6 МПа.
Габариты - 220х290 мм.
Толщина стенки – 3 мм.
Допустимая масса сжиженного газа (max) – 2,2 кг.
Масса пустого баллона – 3,1 кг.
Вес полного баллона - 5,3 кг.
14.12.2016 р. відповів для vi-ATS
однозначно 5 литровый. И все равно такое уродство (Габариты - 220х290 мм.) только на раме вместо бензобака станет. Не знаю как кому, а мне в багажнике места жалко будет! И для бензина еще бачек нужен будет примутить пластиковый на 0,5-1л на прогрев или до заправки доехать если что.
Плохо что газ баллоны в форме бензобака не штампуют, вообще бы ппц был! 01_smile
14.12.2016 р. відповів для kascej
Ухты Вы катали мапед на LPG
ШО таке самогон https://www.youtube.com/watch?v=zwJHxxOPUS4
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Самогонний апарат
Самогон — міцний спиртний напій домашнього виробництва, що виготовляється шляхом перегонки браги через саморобні апарати. Брага отримується при спиртовому бродінні за допомогою дріжджів продуктів, що містять цукор або крохмаль. Це може бути жито, цукор, картопля, фрукти, буряк та інше.
Вы предлагаете наладить производство 05_shok потом  брага дней 5 созреит, выгнал первака залил в мапед и в магаз за сахаром.Делать новую закваску  59_rofl
Газ превосходит бензин по многим показателям:
1. Газ имеет высокое октановое число – в диапазоне 100 – 115 единиц, что практически недостижимо для бензина.
2. За счет более высокого содержания атомов водорода в молекулах газа в составе выхлопа больше воды (Н2О) и меньше соединений углерода (СО2, СО), поэтому его токсичность в 1,5-2 раза ниже, чем при сжигании бензина.
3. На свечах, клапанах и в камере сгорания газ практически не оставляет нагара.
4. Газ не содержит вредных примесей, снижающих ресурс двигателя и катализатора.
5. Скорость сгорания газа несколько меньше, чем у бензина, поэтому нагрузка на детали мотора нарастает плавно и равномерно, без проявлений детонации (взрывного характера воспламенения). Это обеспечивает увеличение ресурса, более мягкую работу и уменьшение шумности двигателя.
14.12.2016 р.
Кто за самогон в место нафты голосуем 58_preved
Все эти преимущества имеет также и спирт который Кащей называет самогоном
"Вы ещё не поставили ГБО?!! Тогда Мы идём к Вам" 03_biggrin
А если серьёзно, то про "минусы" тоже нужно было написать. Они-же есть?
Змінено: 14.12.2016 р., Limon
Мне предлагали в такой баллон в варить горловину под мультиклапан с авто
14.12.2016 р. відповів для Limon
58_preved  20_drinks
Да и таки Вы опять правы минус есть рвется метал багажника по живому усилил косынками.
kascej
в моем колхозе на LPG катают тазы,а мапедки катаю на самогоне.
https://www.youtube.com/watch?v=bxj_zRypkhM&t=78s
kascej
Самогонний апарат
колхоз газу и самагону делает.
https://www.youtube.com/watch?v=09M7RzOQNAs&t=51s
А говорили в колхозе маленьком проживаете шо там токо один трактор и Вы на мападе а тут такое спидвей гран-при,на видео в место таза КАРТ и на каком топливе оно катит не понятно
Самогонний апарат
Не держие в секрте напишыте  а лудше видос как вы заливаете топливо с коко градусов самогон какие доработки в карбе делали
kascej
колхоз маленький,токо 5000 жителей,с картом катаю на самогоне,если куды в соседнии колхозы качу,тады нафту заливаю.
https://www.youtube.com/watch?v=YmM-sBifGz4
https://www.youtube.com/watch?v=mSXQW-NmHgQ
Во  както так https://www.youtube.com/watch?v=7EF3R3x-RK4
видос взял для примера с инета
03_biggrin а шо нормальный евроколхоз таки  01_smile
1••567891011••16
