Начал я понемногу внедрять Электронные устройства в свой Yamaha Jog(далее джог). Поставил электронный РР по схемке Akademik(из данного форума), потом поставил "крякалку" (как у милиции, только без сирены и рупора... просто "кря"). И решил вставить заранее купленный вольтметр на МК в щиток приборов. Начал разбирать щиток, но оказалось предыдущий владелец приклеил стрелку бензина на клей... и она вытянулась вместе с оськой...(указатель бензина пришел в негодность)
Встала острая проблема замены указателя... Хотелось что-то электронное, на светодиодах(линейка)... Купить дорого(не наш метод) решил спаять... Долгие поиски схемы привели меня к схемке. Спаял, вроде как работает(полевые испытания были недолгими... тесты продолжаются). Курочить родную подложку нехотелось, решил вырезать новую подложку... А заодно и внедрить мое давнее желание поставить электронный спидометр(который был спаян и проведен тест драйв на авто 2 месяца).
Руки у меня конешно из *опы, я неумею красиво делать... ну получилось что-то вроде.....
Змінено: 21.03.2015 р., Lahmandey
за работу +1,единственное,что вырезано не аккуратно
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Добавил фото как выглядит ночью, при прямых солнечных лучах(весна) и в солнечный день в тени.
Подход правильный, цифровые приборчики это современно и интересно. А по поводу аккуратности вырезания - то такое... если не напрягает самого, то не стоит и заморачиваться.
"Поставил электронный РР по схемке Akademik" - а можно ссылку на тему?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Привет . А сам фон приборки - принтером печатал ?
Да. в фотошопе нарисовал, и пошел в копировальный центр(студ.городок) распечатал. Первый вариант за ламинировал, но вырезать очень неудобно("ламинат" ломается, крошиться)...
мне эта схема понравилась. после установки ксенона и перемотки генератора при оборотах 1000(на глаз) уже 13+ вольт(со включенным светом)
Я все таки хочу сначала, уменьшить потребление заменив лампы на светодиодные. Потом по обстоятельствам. Схема не сложная это гут, соберу при необходимости..
Решил заняться Реле регулятором, иии... В общем он у меня трехфазный, поэтому к сожалению схема Академика мне никак не подойдет....
В той-же ветке есть схема, от "академика" или другие, для 3-х фазного генератора.
Версия 2.0
https://youtu.be/Cqj4cQcyGMM
https://youtu.be/zc7T_zfbceY
Змінено: 11.05.2015 р., Lahmandey
Начал я понемногу внедрять Электронные устройства в свой Yamaha Jog(далее джог). Долгие поиски схемы привели меня к схемке.
Где взять ваши схемы ( спидометр, тахометр, вольтметр), прошивки и пояснения к ним, те что на видео?
