Вітер: 1 м./с., Пд-З
Ремонт и доработка убитого мопеда дельта!
Переглядів: 33530
30.01.2015 р.
Попала дельта в мои руки зимой. Одолевал мототоксикоз, решил продать старенький Восход, который только место в гараже занимал. Обошолся он мне 700грн с доками. И только я дал обьявление, как начались названивания. Очень быстро нашелся вариант обмена с доплатиой в 50 долларов на старенькую дельту которая пугала внешним видом, и я пожалел её. Давно хотел именно Дельту по причине её высокой практичности. О его востановлении с доработками повышающими надёжность  и тех характеристики апарата буду расказывать в блее менее общих чертах и с илюстрациями здесь. Есть много задумок, о чём и напишу далее.
22.02.2015 р. відповів для VetalOK
Вчера собрал вот такое совсем новое колесо, именно его и поставлю, на перед уже говорил, от риги 13. Звезда новая на 47 зубов, подшипники все будут стоять двухрядки радиально упорные.  Резина мягенькая, оделась почти руками. Диск предельно легкий. Спицы под 120 градусов, все как надо. сделаю для него переходник под диск тормоз.
Это Вам надо и маленькую звезду поставить скорее максимальную в 17 зубов, дабы сохранить примерно прежнее соотношение в передаче. Ведь колесо стало меньше в диаметре, и звезда сорака-семи зубовая. Да Вы и так наверное в курсе. 21_umnik
22.02.2015 р. відповів для Akademik
Колесо больше примерно на 5см в диаметре. Ведущую поставлю наверно на 17, ну так чтобы сохранить первую передачу.По весу не тяжелее. Зато новое ровненькое и резины на долго хватит. Есть такое ж только резина 2,75 а зад 3,25. Поставлю на передок под мотард на асфальт. И еше пару таких 16/19  на кроссовой резине соберу позже. Будет малому нормальный мапед. А пока сам покатаюсь
28.02.2015 р.
Вчера до глубокой ночи возился с внедрением восходовской вилки. Пришлось родные стаканы от восхода через самодельные разрезные втулки запрессовать в рулевую колонку дельты. Нижний посадил очень туго, верхний не так туго.
Прикинул колёса для примерки. Передок поднялся так, что низкий руль в сам раз и угол вилки стал в норму. Теперь это уже эндурик недоделаный 07_dirol
Также вчера пришло переднее крыло и сьёмник генератора от бегемотов. Крыло сразу резко подорожало, после моего заказа. Пока что смотритса как корч, но уже можна приблизительно представить как будет выглядеть апарат по завершении. Примерил 19-е колесо и 16-е типа мотард. На 19-м будет стоять резина 70/90 и дисковый тормоз, видосик будет не такой хлипкий. Но пока собераю как мотард, на 16-х за неимением средств, но имением запчастей. Задняя резина 3,25, передняя имеетса 2,75 по типу карпатовской но только от верховины 3. Набралось старой советской резины и вся не стёртая и не попревшая. Диски от Карпаты и верховины буду использоватса. Причём оба колеса будут взаимозаменяемы.
Купил кусок шланга для обрезинивания ролика натяжения цепи. Также добавился элемент жосткости рамы, который предотвратит вырывание передней части кронштейна двигателя и виляние задка. Добавочная рама вся сьёмная.
28.02.2015 р.
Может ктонить продаст две или хотябы одну несущую трубу вилки(перо) восхода в отличном состоянии?
Куплю с удовольствием. Иначе придётса свои востанавливать. думал намеднить, или запаять раковины и намеднить, потом на хром.
