27
-2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 3428587, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
09.03.2011 р. відповів для makar1
Добрый день! Скажите, какую схему р-регулятора лучше собрать (по номеру в шапке или другую надежную), чтобы можно было поставить в фару авто лампу 60/55 ватт, для яркого и хорошего света? Плюсы автоламп: Можно купить на любой заправке, более яркий свет, а значит и улучшается безопасность. Заранее спасибо!
    Здеся нужно в начале ветки написать большими и толстыми буками,что самодельный РР не добавляет мощности генератора,а чем больше нагрузка на ген,тем меньше  регулятор
участвует в работе(именно которые шунтирующие в шапке) на лампе 60вт.при стоковом гене РР никогда не будет шунтировать,он превратится просто в выпрямитель,вот на холостых он будет имитировать нагрузку ватт этак на 60 это правда 15_badgrin .
В заключение добавить не лишне,что любой РР не в состоянии добавить мощи генератору. 12_cray
не надо писать, что без нагрузки РР будет её имитировать - этов корне не так, тк принцип работы данной системы заключается не на способе ограничения и регулирования ТОКА (соответственно создание нагрузки) а на способности генератора, при КЗ терять индуктивность - соответственно переставать вырабатывать электричество
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
09.03.2011 р. відповів для grot777
быстрей всего потянет, но зарядка будет на средних и выше оборотах
да и на холостых лампа будет почти гаснуть...
09.03.2011 р. відповів для ELITE
именно это и происходит.
Индуктивность - конструктивная величина, вам не удастся её изменить без изменения параметров намотки и конструкции генератора. И способность "вырабатывать электричество" зависит от такого фактора пересекают ли линии магнитного поля витки обмотки генератора или нет. Регулятор в этом деле не участвует.
быстрей всего потянет, но зарядка будет на средних и выше оборотах, да и на холостых лампа будет почти гаснуть...
Смелое заявление.
Что значит потянет? В смысле генератор выдержит или лампа выйдет на номинальное напряжение?
grot777
09.03.2011 р.
Если генератор выдержит и лампа 55 ватт  будет гореть ярко при присоединении к белому проводу силовой обмотки генератора  при 3500-5500 об.мин и при этом  р-регулятор не сгорит, то можно поставиль реле, которое при понижении оборотов (холостой ход) будет переключать фару на аккумулятор.  Вопрос: Можно так сделать при стандартном реле и будет ли это работаспособно и надежно?
Змінено: 09.03.2011 р., grot777
В такой ситуации нет смысла в таком реле - лампа может всегда стоять на аккумуляторе и если у генератора достаточно мощности на выходе, то он будет в состоянии восполнять расходы аккумулятора на лампу через систему заряда. А если у генератора недостаточно мощности, то тут хоть до потолка прыгай... нет мощности - нет свечения и аккумулятор севший (его емкость это просто вопрос как долго он протянет с этой лампой).
Мощность генератора зависит в первую очередь от оборотов двигателя.
Может быть на больших оборотах ваша лампа будет отлично светить и плавить отражатель фары, но на малых оборотах генератор вашего скутера будет однозначно пасовать перед такой кардинально увеличенной нагрузкой.
При стандартном регуляторе , то что вы задумали это вобще крах всей электросистемы.
Но и при переделке системы электричества ваши шансы на успех не велики - вы упретесь в недостаточную мощность выхода генератора.
grot777
09.03.2011 р.
Спасибо! Пока покатаюсь на стандарте, но с постоянно включенной фарой ,    а там посмотрю.
09.03.2011 р. відповів для Gustav
вот именно - от параметров намотки - при кз, вся обмотка (имея крайне малое сопротивление, которым можно пренебречь) превращается фактически в часть магнитопровода, и фактически перестает быть обмоткой, при этом ток в ней не вырабатывается
фактически в ней образуются только токи фукко - но это практически очень малые токи
в противном случае, вся выработанная мощность пошла бы в нагрев обмотки - ну и она бы просто сгорела....
А каково сопротивление открытого тиристора,оно вполне соизмеримо с сопротивлением катушки и как такового КЗ не получается,на практике,хотя теория на верном пути.А не пробовал ли кто включить амперметр на свой шунтирующий РР,между генератором и мостом(он тоже имеет сопротивление)отключить нагрузку и погазовать?Что ж покажет прибор? 06_question Особенно в тех схемах где тиристоры включены после мостика.
Думаю вся эта энергия и идет на нагрев этих деталей,естественно катушка гена остается вне огня.
Змінено: 09.03.2011 р., makar1
Думаю ток останется прежним. Если генератор 70Вт / 14в = 5А. При шунтировании через мост ток 5А х 0,82в (потери в мосте) = 4,1Вт (грубый подсчет) это то что уйдет в тепло на мосте при максимальных оборотах коленвала. На тиристорах примерно будет столько же (на каждый по 2,05Вт).
Змінено: 09.03.2011 р., Summon
Но обмотка все равно ведь осталась. Она не слилась в единое целое с магнитопроводом в электрическом смысле. Обмотка все так же не имеет гальванической связи с магнитопроводом и продолжает быть обмоткой с количеством витков и площадью поперечника этих витков.
В обмотке генерируется ЭДС, которая  может являтся причиной возникновения тока.
О каком сопротивлении вы пишете  (имея крайне малое сопротивление, которым можно пренебречь) активном или реактивном?
Токи Фуко  (Жан Бернар Леон Фуко это французский физик такой) это токи в пространстве магнитопроводящих материалов. По природе они такие же как и токи в обмотках, только они текут не в обмотках, а в кристаллических решетках материалов. И они совсем не маленькие бывают...
Это не имеет отношения к тому, что мы обсуждаем.
Вы пользуетесь примитивной логикой - обмотка не горит, значит вы правы. Увы нет. Есть еще ЭДС самоиндукции которую вы не берете в расчет.
Змінено: 09.03.2011 р., Gustav
10.03.2011 р.
думаю, самый простой способ выяснить истину - провести эксперименты - сделать КЗ амперметром, и поглядеть что он покажет
тока надо стрелочный - а то цифровой быстрей всего будет сильно врать
10.03.2011 р. відповів для ELITE
Я понял. Учебник физики это слишком сложный способ "выяснить истину".
Давайте тогда решим что вы сначала проведете эксперимент, покажете результаты, а до тех пор будем считать ваши "размышления" о явлениях в проводниках находящихся в магнитных полях просто ... ну скажем "разговором".
Амперметру привет...
10.03.2011 р.
размотал стоковый генератор
он содержал 95 + 240 витков
10.03.2011 р.
Тоже собираюсь перематывать генератор. Сегодня купил провод сечением 1.32мм. Как приедет скут, буду делать. О результатах доложу.
10.03.2011 р.
43_help  Не подскажите где искать причину идет перенапряжение 16~~17в .Горят лампочки .От перенапряжение посыпалось уже два аккумулятора .Стоит оригинальный регулятор напряжения китайских мопедов, уже по менял 2шт без изменений.Толи  регуляторы напряжения плохие.Гришу  еще  на генератор в свое время когда родной по летел,заменит родным не было возможности, 12_cray   поставил генератор  от 100 кубов. а у него на одну силовую катушку больше .Может из за того что генератор боле сильный  регулятор напряжения  с пере нагрузкой не справляться ??
10.03.2011 р. відповів для fletron
Странный вопрос в ветке посвященной решению данной проблемы. 01_smile Обрати внимание на 1й пост этой ветки.
Змінено: 10.03.2011 р., Summon
10.03.2011 р.
Тема обширная и много чего написано.Я не так селен в электротехнике как это хотнлось , вот и прошу только помочь указать  причину боле конкретно что имен о  ,(1) это регулятор напряжения или (2) генератор.
Ну вы хотя бы название темы прочитайте.
Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором.
Паяй любую схему которая выложена в первом посте ветки, кроме той которая имеет надпись (Схема штатного реле-регулятора напряжения китайских мопедов). Родные китайские РР это убийцы АКБ и потребителей (лампочки и тд.). Генератор не причем. С самодельным РР придется немного доработать генератор.
10.03.2011 р. відповів для Gustav
    Ну и зная большие не стыковки науки с практическими результатами(проблема совецкой науки не только в области физики 03_biggrin ) перешел к практическим действиям.Отстегнул 1 стоковую катушку от всего и кратчайшими проводами(чтоб принебречь сопротивлением) подкдючил к амперометру на 10А. 05_shok на холостых получил 4,76А. в гене сразу появляется еле заметный гул от колокола,колбасит его магнитами.Добавляя газ ток увеличивается до 6а.но дальше уже меняется очень слабо,ограничивается и на средних почти одинаков как и на больших (предел постоянных магнитов) 12_cray Так что зашунтировать на практике ген не возможно,разве из золота провода и катушку мотать 15_badgrin ,а если включить сюда сопротивление диодов и тиристоров то опять ничего не получится 27_dash .Да и моя наука гласит немного не так:при замкнутых концах обмотки обмотка сама превращается в нагрузку,спасает низкое напряжение в обмотке,которое я поленился измерять т. к.нужно учитывать отсутствие самого РР с его полупроводниками,проводниками и дорожками,при таких токах все играет роль,каждая десятка Ома. 21_umnik
10.03.2011 р. відповів для makar1
Да уж. Берем десятку ома = 0,1*6А*6А=3,6вт именно эта мощность которая перейдет в тепло вас так сильно пугает?
