Реле - Регуляторів, ПЕРЕВІРЕНІ, підтверджені випробуваннями на реальній мото-техніці (цифрові показники в різних режимах роботы, схеми та фото виробів, по можливості відео випробувань).
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.
Фото. 3 - 11 - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
Шановні дописувачі, це тема про конкретні електронні прилади на технічному форумі, а не шоу екстрасенсів, а отже для того щоб автор схеми, до якого Ви адресуєте своє повідомлення, не звертався за допомогою до шаманів з бубнами, а Ви отримали чітку кваліфіковану відповідь на ваші питання як мінімум БАЖАНО вказати:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
хорош разводить полемику - уже 3 сраници вообще ни о чем
// пропустил "Т" случайно, но прочитав - так больше смысла выходит//
по делу ключевым элемотом всегда будет силовые - они и выходят из строя
и по ТерВеру у них в тысячи раз выше шанс выйти из строя, чем остальному обвесу, независимо от его сложности и кол-ву элементов
так что хорошь спорить и давайте думать как увеличить не надежность - она и так достаточная, а стабильность работы и качество получаемого на выходе тока, ну и уменьшение потерь в нем
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
нужное сечение можно набрать из нескольких тонких намоточных проводов.
Вообще то даже очень желательно, это уменьшит сопротивление провода на высоких частотах и облегчит намотку
Ну и я закину оффтоп.
А ПОЧЕМУ ВЫ называете эти схемы и устройства РЕЛЕ-регуляторы? Какое же это РЕЛЕ, это обычный стабилизатор напряжения.
Вы скажете, так тут же тиристоры коммутируют, а я отвечу, так у Вас в компе тоже, например, транзисторы коммутируют, и что комп тоже РЕЛЕ-компьютер?
потому что мы возвращаемся к нашим баранам - реле-регулятор превращается в обычный стабилизатор. Так как делают они по сути одно и тоже...
Змінено: 12.01.2011 р., Omino
Тогда получается у меня выпрямитель-регулятор,работает отлично и АКБ себя отлично чувствует.Здесь упоминалось о не традиционной
(популярное сейчас слово) схеме
вполне можно рисовать в шапке,импульсами десульфатирует батарею при зарядке.А вот ШИМпреобразователи будут давать непригодный ток для заряда АКБ,хотя для радиопроиборов на борту будет гут.Подтверждение что мой РР полезный для АКБ,есть то что сразу купленный АКБ не заводил сразу моп стартером(видно долго хранился),теперь в мороз заводит без проблем(восстановился).Да и по зтой причине тоже кондер с АКБ не нужен,нужно импульсное напряжение тогда и будет батарея в норме. На счет тока то в момент включения света кондер уже заряжен и готов мгновенно пульнуть весь ток в лампу,спорить не уместно,есть изобретение как завести от пальчиковых батареек грузовик на севере,не где нибудь.
А вот надежность аппаратуры и техники зависит только от человека:у плохого человека ничего долго не работает
вродь смешно но почему то многолетняя практика ремонтов(начиная со школы)неумолима,зто касательно и механических штучек,как это работает не знаю но на все сто уверен,что все это каким то макаром связано с личностью или местом
.Заводские КЭТы расковыривал и никогда не заливал ни чем,а старый моп ездит доси,стоит там их два и лет 20 ничего не портится,менял только стабилитрон на 7-8в.
что б свет был ярче.Просто нужно детали ставить что б не шатались и небыло длинных лап,ну в общем меры всеравно нужны...ДА!
Я наверно вас удивлю но ШИМ и др. импульсные преобразователи широко применяются в быту и никакого вреда АКБ не приносят.
Вы инструкцию к АКБ читать не пробовали? Там пишут, что после покупки, АКБ нужно подзарядить. Любой рабочий РР полезен для АКБ он ее заряжает.
Змінено: 12.01.2011 р., Summon
никаких если. Залить электролит, подождать полчаса пока он пропитает все внутренности и аккумулятор полностью заряжен.
Посмотрите к примеру здесь http://akustart.ru/?p=298
6. Не ранее, чем через 20 мин., и не позже, чем через 2 часа после заливки, необходимо проконтролировать плотность электролита. Если она не менее 1,25 г/см.куб., то батарея готова к эксплуатации. В противном случае, а также при напряжении без нагрузки менее 12,5 В, батарею необходимо подвергнуть зарядке от стационарного зарядного устройства.
В любом случае, подзарядку батареи необходимо осуществлять только после пропитки аккумулятора электролитом.
Подзарядку АКБ проводите согласно инструкции на зарядное устройство; не забудьте вывернуть пробки и обеспечить хорошую вентиляцию.
Стоит отметить, что качественный аккумулятор, срок хранения которого не превышает 6 – 12 мес., после заливки, вполне может быть подзаряжен на автомобиле (если после пропитки напряжение не менее 12,5 В и плотность в норме).
Так же здесь http://www.sskgroup.ru/tree/?id=77&lang=rus
Сухозаряженные аккумуляторы характеризуются тем, что производятся в сухом заряженном состоянии, которые после заливки электролитом и пропитки блоков электродов (~20 мин) или после непродолжительного подзаряда считаются полностью приведенными в действие и готовыми к дальнейшей эксплуатации.
Здесь http://jiguli-2105.narod.ru/2105/9-3-2.html
4. Если напряжение батареи не менее 12,5 В, то она готова для работы. При напряжении меньше 12,5 В, но больше 10,5 В, батарея должна быть подзаряжена до напряжения, указанного заводом-изготовителем. При напряжении меньшем или равном 10,5 В Аккумулятор бракуется.
Здесь http://www.livi-car.ru/files/Uniforce_Moto_sukhozariazh.pdf
Аккумулятор готов к эксплуатации сразу после заполнения электролитом как указано
выше без дополнительной подзарядки. Тем не менее, если время и условия позволяют,
рекомендуется подзарядить аккумулятор в течение 3-5 часов перед его эксплуатацией
зарядным током, составляющим 1/3 от номинальной емкости аккумулятора.
Здесь http://www.myauto.ru/?topic=sovet&id_tema=7&elem=224
Здесь http://www.autodostavka.ru/index.php?id=755&subid=85
думаю достаточно?
Послушайте, спор начался с того, что вы категорично заявили , что аккумулятор требует первичной зарядки. И сослались на инструкцию.
Я вам заявил, что существует такой тип аккумуляторов, как сухозаряженный. Который не требует первичной зарядки.
Я не утверждал, что ВСЕ аккумуляторы такие. Я всего лишь хочу сказать , что не надо категорично давить на Макара1 даже не узнав какого типа был его аккумулятор и при каких условиях он к нему попал.
В тех аккумуляторах которые покупал я, никаких зарядок перед установкой быть не должно было. Если бы мне кто то заявил что я лох и не читал инструкцию и должен воткнуть аккумулятор на внешнюю зарядку, то я бы его послал. Или дал бы в руки инструкцию и вольтметр.
Сейчас я просто вступился за Макара1.
Извиняюсь, я заявил что если требуется зарядка, на что вы ответили что никаких если.
Слышал. В инструкции к нему пишут, залей электролит и можешь ездить, а в случае необходимости подзаряди. Если установил, и со стартера не заводится, заряжай. Или я не правильно понял вопрос?
Так что не стоит перекручивать.
В инструкциях во всех которые я встречал писалось, что после продолжительного хранения, даже сухо заряженного АКБ
может потребоваться его подзаряд.
Кстати со слов Макара понятно что его АКБ явно требовал подзаряда. И не какие мистические свойства его РР в том что АКБ зарядился при эксплуатации не причем.
Не поняли...
Есть аккумуляторы у которых никаких если. И у меня была инструкция от такого аккумулятора. Её хоть до дыр в руках крути, нет необходимости в первичной зарядке.
так вот если может быть надо зарядить то не надо писать человеку
потому что там не пишут нужно зарядить, а могут написать, что МОЖЕТ БЫТЬ и ЕСЛИ НАДО, то надо поставить на подзарядку
Ясное дело требовал, может даже требовал вобще утилизации. Но это не повод давить , что читайте мануал , там написано что НАДО заряжать
Змінено: 12.01.2011 р., Gustav
Не поняли...
Я вам не заявляю категорично о необходимости зарядки сухозаряженого АКБ перед его использованием, так же как об этом не пишет и инструкция, я говорю о том что может потребоваться заряд о чем пишет и инструкция.
потому что там не пишут нужно зарядить, а могут написать, что МОЖЕТ БЫТЬ и ЕСЛИ НАДО, то надо поставить на подзарядку.
Точно помню что в обычном АКБ (не сухозаряженном) писалось что перед использованием подзарядить. Макар не писал что у него сухозаряженный.
Так же не стоит Макару давить что мистические свойства его РР творят чудеса (на чудо зарядить АКБ способны все рабочие РР). С такими чудесными РР как у Макара можно приплести и Кашпировского и Чумака которые через ТВ могли зарядить все что угодно в том числе АКБ, главное что бы в момент их телепередач успеть подключить АКБ к зарядному.
Можно спорить до посинения, потому приведу пример - сравним реле-регулятор автомобиля (1) и импульсный стабилизатор (2).
(1) Пропускает ток через обмотку возбуждения генератора. Если напряжение на выходе генератора превышает некоторое значение, скажем 14,2 в
, ток возбуждения отключается, напряжение на выходе падает. Цикл повторяется. Таким образом достигается стабилизация ( может довольно грубая ) напряжения в бортсети.
(2) Пропускает ток с входа на выход, пока напряжение на выходе не достигнет какого-то заданного значения. Тогда ключ закрывается, потребляемый ток от источника падает. Потребитель питается енергией, накопленной катушкой. Когда напряжение на выходе уменьшается, стабилизатор добавляет порцию енергии в катушку. Далее цикл повторяется.
Правда, что (2) работает как реле ? Но может срабатывать до миллиона раз в секунду.
Но вот называют схему стабилизатором
Змінено: 13.01.2011 р., Omino
немного неверное представление принципа работы обоих устройств
1) регулятор автомобильный - он не отключает обмотку возбуждения, а снижает напряжение на ней (уменьшается магнитное поле) - тем самым напряжение при работе не зависит от оборотов и на выходе мы имеем синусойду (до диодного моста)с заданной амплитудой и частотой, напрямую зависящей от оборотов
2) регулятор скутерный (для генератора без катушки возбуждения) по достижении установленного уровня на выходу обмотки генератора, она замыкается ключем до конца полупериода, - соответственно напряжение всё это время отсутствует - соответственно на выходе получается ряд коротких импульсов , амплитуда которых соответствует заданной, при этом стоковы регуляток к томуже и работает только с 1 полуволной - тоесть 50% времени генератор не задействован (предложенные в шапке регуляторы задействуют обе полуволны - отсюда и вдвое большая получаемая с них мощность на постоянку)
а РЕЛЕ его обзывают еще по "старой памяти", тк первые регуляторы имели в себе 3-5 реле, через которые подавалось напряжение на обмотку возбуждения, подключая в цепь соответствующий резистор - тогда да, система имела весьма большие разбросы по выходному напряжению, да и реле не отличались высокой надежностью и быстродействием
Змінено: 13.01.2011 р., ELITE
еслибы отключала - то свет бы мигал
отключали тока древниии релейные регуляторы, ну и самые первые электронные - все остальные регулируют плавно
возьмем например шоколадку я112а
там простейший линейный регулятор напряжения на 2х транзисторах и стабилитроне (ну еще пара резюков да пара кондеров)
