Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 3432894, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••52535455565758••438
31.05.2010 р.
6000 оборотов / 60 секунд = 100Гц
31.05.2010 р. відповів для An-162
кстати ,а тиристор на постоянке то будет работать?
31.05.2010 р. відповів для igoryn
а чего же ему не работать? будет...
31.05.2010 р.
А я наконец-то нарисовал плату регулятора-выпрямителя по схеме VISM57, на 556 микрухе, плата вышла 25х25 мм, полевики и сборка диодов Шоттки на радиаторе, доделаю, сфоткаю
31.05.2010 р. відповів для Omino
можеш сразу и в лайоуте выкинуть, чтобы люди сразу делали, не мучались.
31.05.2010 р. відповів для Sensey
Проверю и выкину и в лейауте 01_smile . Просто слабо верится, что кто-то будет игратся с фоторезистом или утюжной технологией с такой платкой, Я напечатаю на одном листе эту платку раза 4, еще в планах плата коммутации к БК ( платка с кучей разъемчегов, чтоб удобно подключить дисплейчег и датчики), а также схемка датчика бензина тоже на 556.
31.05.2010 р. відповів для Gustav
Обмотка одна, сколько полюсов имеет магнит? На х.х.  мультиметр 100 гц показывает.
31.05.2010 р. відповів для Pavnik
Вопросы появились)))
1. можно ли проверить диодный мост прозвонив его?
2. как проверить тиристоры?
3. можно ли вместо mpsa92 использовать pn2222a ( http://ru.okdatasheet.com/datasheets/Philips/Semiconductor_Product_PN2222A.html )
народ вот меня малость смущают характеристики ключей ВТА**, а точнее максимальная частота до 120Гц
Откуда информация?
ведь если генератор имеет 5 обмоток то при 6000 оборотах будет 30000Гц!
Генератор однофазный? обмотка одна.
6000 оборотов в минуту. минуту!! а частота измеряется в колебаниях за секунду.
стормозил 01_smile
но всёравно
5 обмоток при 100об/сек = 250Гц - многовато ИМХО
частоту взял из даташита
может стоить использовать ключи более высокочастотные? например до 400Гц?
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
ed13hell модератор теми
31.05.2010 р. відповів для ELITE
стормозил 01_smile
но всёравно
Все зависит от конструкции генератора и количества магнитов.
1. У двигателей FMB при 7500 об/мин частота напряжения действительно равна 250Гц, но как ни странно, большинство штатных РРов выполнены именно на ВТ151-х тиристорах и ничего, работают...
Единственный и основной их недостаток - это производитель... 30_crazy , который клепает, возможно и нормально рабочие схемы, из деталей, как говорили при "союзе" некондиция, т.е. из отходов производства, с большими погрешностями, не подбирая номиналов, в результате чего и получаем такие "параметры" - Uвых = 16-20 вольт....
2. В фирменных РРах на ряду с тиристорами ВТ151, применяются  TYN412, TS820, 2N6403, TIC116, но вот один нюанс - либо я стар, либо туп, но ни в одном из даташитов (архив) не обнаружил их рабочей частоты....хотя частоты переменки генератора в разных аппаратах, в которых применяются данные тиристоры, уходят далеко выше двигателей FMB...
Змінено: 31.05.2010 р., ed13hell
Два. у тебя другая информация?
покажи.
01.06.2010 р. відповів для ELITE
Дай посмотреть.
Потому что я смотрел и не нашел. Есть скорость нарастания напряжения. а частоты нет.
01.06.2010 р. відповів для oduvasha
1. ВОТ!!!!!
2. ВОТ ;   ВОТ ; ВОТ   и вообще,  в НЕТе не меряно схем....
3. Нельзя, хотя бы потому, что MPSA92 структуры p-n-p, а pn2222 структуры n-p-n, да и по другим параметрам.....
что тебе мешает поставить 2N5401? их везде как грязи, и стОят копейки.
Добавлю к высказываниям Эдуарда.
В схеме, которую я приводил (в шапке ветки), тиристоры работают по очереди, получается 250/2=125Гц на каждый тиристор. Когда выкладывал схему писал что эту схему ни кто не привязывал именно к тиристорам BT151. Почему в схеме указаны именно BT151? Cкажу так, схема была на них испытана и через пару месяцев будет год как она у меня установлена и работает. Лично я не могу гарантировать работу схемы на других тиристорах, так как я их не проверял, хотя возможно что результат может оказаться лучше чем на BT151. Цена на BT151 в Интернет магазине довольно привлекательна http://www.radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=bt151&osCsid=idlfgfniftdi1samhmf6cmq7o3&x=0&y=0. Если есть желание, замените на приемлемый вам вариант тиристоров о результатах отпишитесь, думаю ни кто не обидеться, а скорее даже на оборот скажут спасибо.
01.06.2010 р. відповів для igoryn
а TL431 вместо VT3 и VT4 прикрутить нельзя?
Нет. Зачем? Я всегда стараюсь делать схемы максимально простыми (без потери функциональности) и простота эта - кажущаяся. Она достигнута кропотливым трудом. Настоящие инженеры меня поймут.
Точности не хватает? Или 315-е стали дефицитнее ТЛ-ок? 25_spiteful
1. минимальный ток стабилизации у нее 1 мА, у транзисторов-стабилитронов десятки микроампер.
2. ТКН большинства ТЛ-ок положительный, а нам нужен хотя-бы нулевой, а лучше - отрицательный.
Схема в целом имеет околонулевой ТКН (т.е. вых. напряжение не меняется от изменений температуры).
Не грузит генератор при отсутствии нагрузки в бортсети.
В ней ничего практически не греется, кроме полуваттного резистора, и то - когда движек идет на разрыв.
Изменение вых. напряжения от изменения входного в диапазоне 22-180в (действующее знач.) не превышает 0,1в.
На выходе обязателен конденсатор. Чем больше - тем лучше. Наличие аккумулятора не отменяет это условие - ведь может и предохранитель перегореть.
Для организации отрицательного ТКН (как в сурьезных машинках) вместо VT3 и VT4 следует установить цепочку диодов и закрепить (загерметизовав их в кембрике) за аккумулятором по ходу набегающего потока воздуха.
Единственный недостаток схемы - необходимость подбора этих самых VT3 и VT4, с дальнейшим уточнением вых. напр. резистором в базе VT2. Но как правило, предварительная установка напряжения при испытаниях делается всегда, так что... 57_sunbespectacled
Тиристор можно заменить на любой не менее 10А и током открывания по упр. эл-ду не более 10мА (95% КУ/2У 202-х соответствуют этому требованию).
Для надежности ВВ транзистор лучше ставить все же 605 или 940 с любой буквой. 601-е же по паспорту 100-вольтовые, хотя в реале из 11 шт тестируемых напряжение начала обратимого пробоя б-к было 230-280 вольт. 17_wink
Взял с самым низким h21э. При Iвкл=8мА (тиристора) с этим транзистором ток включения по базе транзистора составил 0,2мА (h21э=40).
На очереди - попытка добиться фазового регулирования, введением пилы в управляющий сигнал.
Змінено: 06.06.2010 р., An-162
01.06.2010 р. відповів для An-162
Не пойму, как работает Ваш регулятор. Тиристор включен последовательно с нагрузкой. Вроде бы он не должен закрыватся при наличии тока. Когда он закрывается?
01.06.2010 р. відповів для qwe
Обрати внимание что между диодным мостом и тиристором нет сглаживающего конденсатора по этому хоть он и постоянный но импульсный. Посмотри в гугле как работает выпрямитель без сглаживающего конденсатора. В конце каждой полуволны на выходе диодного моста будет 0 вот в этот момент тиристор и закроется.
Часто подобные ошибки возникают потому что слово постоянка ассоциируется с прямой линией и люди забывают что постоянка может быть импульсной и др формы. Потоянка отличается от переменки тем что на выходе полярность не меняется и постоянна (не обязательно постоянно присутствует ток).
Прошу прощения но с терминологией всегда у меня были проблемы, по этому сказал как бы своими словами.
Змінено: 01.06.2010 р., Summon
01.06.2010 р. відповів для Summon
Ну да, когда будет 0, тиристор закроется. А ему бы надо закрытся, когда напряжение достигнет порога.
Ну и я тут со своей монеткой.
Тиристор закроется , когда напряжение на его аноде (сразу после моста) станет меньше, чем на конденсаторе. Если быть точнее, то когда ток через него станет равным нулю.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Змінено: 01.06.2010 р., vism57
01.06.2010 р. відповів для vism57
Понятно. Мне показалось странным, что тиристор остаётся открытым целый полуперид (почти целый). Выходит так оно и есть. При неполной нагрузке конденсатор получает почти всю энергию одного полупериода и втечении нескольких последующих полупериодов тиристор не открывается. Очень хорошо.
