+15 °С
Переглядів: 3448329, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••47484950515253••438
19.05.2010 р. відповів для oberon_J
Диоды палят не вольты,а ток,поэтому без резистора диод включать нельга.Из набпюдения:когда АКБ уже заряжена то зеленый глаз не горит а мигает в такт работы РР. 01_smile
19.05.2010 р. відповів для makar1
Я взял в паралель два 10 ватных сопротивления 4.3Ома, двадцать Ват достаточная мощность сопротивления? И диод шотки 30ампер на 40 вольт.
Такая вещ как FADA 50QT-14 всегда будет хорошим помощником в жизни.
Змінено: 19.05.2010 р., oberon_J
Привет всем участникам темы собрал рр Summona, подключаю к латору,  на 12.8 в начинает закорачивать латр,выше напруга не поднимается единственное отличие схемы - R7 не 2.1 а 2.2.   Почему такая маленькая напруга???
19.05.2010 р. відповів для oduvasha
А подключал без лампочек? file://localhost/I:/СКУТЕРЫ/эл%20оборудование/стэнд%20РР/Реле%20-%20регуляторы%20напряжения%20для%20аппаратов%20с%20однофазным%20генератором%20_%20MOTO.com.ua%20-%2022%20стр..htm   Посмотри тринадцатый пост. Или зайди на стр 22
20.05.2010 р. відповів для oduvasha
Резистором R6 и R7 задается выходное напряжение, попробуй уменьшить R7 до 2,1ком и проверь R6 что бы был 10ком, причем проверь тестером. При реальных сопротивлениях а не написанных на резисторах R6 9ком и R7 2,2ком получится примерно 12,8в на выходе. Обычные резисторы имеют погрешность 10% от номинала. Если взять резистор с надписью 10ком то реально он может оказаться как 9ком или как 11ком. Тоже самое может быть и с резистором 2,2ком.
Змінено: 20.05.2010 р., Summon
20.05.2010 р. відповів для oberon_J
На тридцатиампернике может и не создаться больше 0,7в для работы схемы.
Какое наименование этого диода?
Вот падение на 30CPQ150 (30А, 150в). На 40-вольтовом будет еще меньше.
Змінено: 20.05.2010 р., An-162
20.05.2010 р. відповів для An-162
Диод шотки  MBR3045CT
20.05.2010 р.
седня наконец поставил себе ксенон на скут 01_smile 01_smile 01_smile
МТФ 15Вт цоколь РН7 (по японо колироваке d12b)
светит как 100Вт обычная лампа
фара горячая 70-80 градусов над лампой и цоколь - нормально, как и при штатной
состояние стекла на 4, отражателя на 3 - подубитая фара
подключение не потребовало ПЕРЕДЕЛОК генератора и РР
штатный японо гена на 60Вт (самая маломощная) и китайский РР ноунейм (зараза кстати дает 15,2В зарядку - надо ограничить парой диодов будет, акум жалко)
подключил серез диодный мост и кондер на 25В 22000мФ к разьему фары (кондер надо зашентировать резистором на 1кОм для разрядки в случае погасания ксенона - а то если погаснет то пока на разрядится зашита не даст снова включить)
также кондер емкостью менее 10000мф не рекомендую - на холостых начинает пульсировать свет - блок розжига не справляется со стабилизацией - думаю это немного вредно для него да и для лампы
стартует буз проблемм на холостых (1700-2000 об)
гаснет на 600-800 об (это если принудительно снизить ниже холостых, на грани заглохивания)
работает стабильно 01_smile
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Мощности резисторов хватит даже  с лихвой,можно меньше(у меня5Вт.керамический приклееный к корпусу радиатор типа).Если есть БП,то на столе подключи как нарисовано по схеме с АКБ и настроишь как угодно,подключая лампочки к клемме РР и добавляя ток зарядки.Сегодня сделал с двойным светодиодом красным и зеленым,тож красиво переливается цветами. 18_good
20.05.2010 р.
Да насчет диода Шотки,то у мну стоит двойной от БП компютерного запараллеленый в два штука и ловит даже габариты включенные,а повороты то мигает как контрольная лампа,как контролька стопа тож показывает горит или нет,тем более,что обороты скидываешь при торможении,словом выполняет схема кучу функций,кроме амперометра. 03_biggrin Миганием
зеленого показывает,как работает РР. 18_good
20.05.2010 р. відповів для makar1
На стоп у меня врядли будет так показывать, так как поставил светодиодную матрицу, потребление намного меньше, а яркость та же. 18_good А диодов в одном корпусе тоже два, я их запаралелил.
Змінено: 20.05.2010 р., oberon_J
21.05.2010 р. відповів для oberon_J
Диод шотки  MBR3045CT...
...А диодов в одном корпусе тоже два, я их запаралелил.
Тут и одна половинка не должна засвечивать индикацию, а если в параллель... 34_wacko2
В блоке питания комповом тоже неслабые диоды стоят... если только не с дежурки, конечно.
Смотрите сами. С шотками МBR3045СТ работать не должно (откуда 30 ампер?) а в параллель - и подавно. 06_question
78.11 кБ.
21.05.2010 р. відповів для An-162
Все будет проверяться и настраиваться 01_smile
Ставил КТ501 или 3(прямые)а работает как часики,несмотря,что коэфициэнт усиления в разы меньше.С желтыми точками на корпусе,правда без третьего транзистора (0).Только заряд,разряд.А вот писания не всегда оправдываются на деле,это что касательно Шотки,да я не однократно об этом говорил.
22.05.2010 р. відповів для makar1
Я именно о реалиях: на базе открытого транзистора 0,7 вольт. Это из многолетнего опыта, и ты сам это знаешь не хуже моего. 42_friends
Ну, возможны вариации в пределах 0,65-0,8 - еще поверю, но не более.
А вот на шотках-то поболее даташитовских получается 19_negative
И все же сомнения остаются. Зимой может подглючивать в мороз...
Ты шоттку нагрей, а транзисторы охлади до -20. (зимой так и будет)
Тогда будет видно. (смотри файлы)
З.Ы. Не люблю я схем, работающих "на грани".
Или транзисторы - германиевые, или диод - обычный.
(кстати, обычные диоды, наши "дедушки" Д242, например,
при 5-7 кратных токовых перегрузках по падению любому шоттки с
таким же ном-м током - фору дадут) 17_wink
Змінено: 22.05.2010 р., An-162
163.07 кБ.
22.05.2010 р. відповів для An-162
Однако от ОДНОЙ лампочки поворота светодиоды мигают четко и уже месяц все работает без проблем 19_negative к тому же и сопротивления в цепи базы увеличены.А вот простой амперметр при таком включении работать не будет,либо зарядку 0,2А не покажет,либо сгорит
если влуплю две фары на заглушенном моторе,а тут и то показывает и то.Хотя диод стоит в РР,а
ампер-м в фаре и провода играют роль шунта дополнительного.НО опять же на столе все припаяно прямо к диоду,а работает идеально 34_wacko2 Слепи и посмотри. 21_umnik
23.05.2010 р. відповів для makar1
Ну, работает - и ладно.
Видно, такие "шоттки". 08_lol
Проверь падение на нем при включенном габарите и заглушенном моторе (заодно и потребление, прям к диоду подключая амперметр).
Если при 1-3 амперах будет более 0,5 вольт....  ну, ты сам знаешь... 62_sarcastic
Змінено: 23.05.2010 р., An-162
23.05.2010 р. відповів для An-162
C Праздником Святым!!!
  Однак с двумя хфарами включеными не греются диодики 05_shok то,Да и сам выпаювал из компового БП,вчерамсь залез в спидометр и откусил резисторы базовые от третьего транзистора,чувствительность стала еще
больше(немного шунтируют),так для интересу.Словом работает четко и не боится никаких перегрузок  и т. д.а желтые стали индикаторами включения АКБ,у меня же автоматик стоит и может отключится при малейшей перегрузке.Ну удачи всем,поеду опять учиться,надоело,но ниче
не попишешь,вернее там задолбаешься писать 12_cray .
Попробовал поиграть с номиналами R6 R7 напряжение не поднимается выше 12 вольт  никак 12_cray  - ниже пожалуйста!
Подключаю к латру,  последовательно через лампочку 12 в 56 ватт, на выходе вентилятор от компа - как нагрузка.
В чём может быть проблема???? 43_help
Схема Summon.
Изменение R2 R3 может помочь???
Змінено: 23.05.2010 р., oduvasha
23.05.2010 р. відповів для oduvasha
нет
Проблема в том, что тиристры открыты. Что то не так. либо транзистор либо TL431.  Попробуй отпаяй сначала базу транзистора и проверь. Должен пойти перезаряд. Напряжение будет расти без ограничения в зависимости от оборотов. Если так и есть, то припаяй на место и отпаяй управление  TL431. Таким образом нужно определиться, что из них ошибочно открывает тиристры. Расскажешь потом.
