+3 °С
Переглядів: 3441346, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
14.12.2016 р. відповів для makar1
 Ты путаешь со схемой РР которые делали раньше,там проблема что транзистор остается открытым на малых оборотах и генератор замкнут на нагрузку,а я сделал что транзистор включается
Зачем??? Зачем ты это сделал???
Генератор работал на нагрузку, ему за это орден надо дать или медаль, а ты ему помешал??? Зачем???
14.12.2016 р. відповів для Gustav
http://planetcalc.ru/1980/ поиграйся с цифрами если интересно.Генератор и остается работать на нагрузку,только мощность выдает большую за счет уменьшения тока в нем в пользу повышения ЭДС.Так ему жить гораздо веселее. 03_biggrin
14.12.2016 р. відповів для NiTr0
И ты туда же 05_shok ,хоть прожектор зенитный включай,преобразователь ведь будет брать НОЛЬ АМПЕР от гена (микросхема не генерирует пока на входе не появится минимально приемлимое для работы напряжение)тоесть зарядится накопительный конденсатор скажем до 30в.Тогда запустится на время пока конденсятор не разрядится ниже 30в.и от нагрузки такое устройство абсолютно не зависит.
 Ты путаешь со схемой РР которые делали раньше,там проблема что транзистор остается открытым на малых оборотах и генератор замкнут на нагрузку,а я сделал что транзистор включается только после накопления энергии хоть на это понадобится и пять минут.
  У меня уже пальцев не хватает объяснять...может видео как сниму.
   Нагрузка будет равна току утечки кондера.
ну ок, берет преобразователь 0 ампер в течение скажем 20 полупериодов (пока зарядится кондер в цепи питания), потом - за полупериод (максимум - два) высасывает все из кондера, и фактически шунтирует гену пока опять же кондер в цепи питания не разрядится до напряжения ниже порогового (это пускай полупериодов 5). дальше - опять 20 полупериодов дурака валяет.
  Ну,да примерно так.А ведь на шунтирующем(любом)РР на холостых от генератора ты вообще ни чего не получишь,а мы будем добавлять обороты и импульсы становятся длинее и когда энергии хватает преобразователь работает непрерывно.
 Получаем посильную помощь генератора на всех оборотах,вместо чистого разряда АКБ при непосильной нагрузке для генератора.Что происходит даже на спаренном генераторе при 60вт.лампе на скорости ниже 40км.у меня правда еще ходовые огни жрут,так хватало на 30кмч.
Шо за бред? ЭДС генератора не зависит от нагрузки. НИКАК. ЭДС генератора величина конструктивная и зависит от оборотов и никак более. Точно так же как и мощность генератора, которую способен генератор генерировать не зависит от нагрузки. Другой вопрос то, что часть этой мощности выделяется на внутреннем сопротивлении генератора, но не более того.
Змінено: 14.12.2016 р., Gustav
Хочется определенности - холостые или добавлять обороты?
не получаем почти ничего по факту.
я выше уже писал, как просто получить максимум мощности. введя еще одну ООС по скважности тока в диодном мостике (ограничить ее не ниже 2-3).
15.12.2016 р. відповів для Gustav
   Работает макет вот так.При 11в.(порог так настроен) идут короткие импульсы по 14в.добавляем 1в. и преобразователь переходит в постоянный режим.Если я подключу в мопеди две катушки последовательно,будет на холостых 24в.под это напряжение настроим и пр.Так я думаю избежать токовых потерь в генераторе ,проводке и т. д.
На работе есть автономный источник 0,4 кВ. 2 мВт.так вот к нему не подключают напрямую двигателя по 250кВт 03_biggrin а построили еще и подстанцию 10,4кВ.Видно так дешевле получить большой ток.
 Да,лампа стандартная 35Вт.при 30в. берет от источника 1,5А.
Змінено: 15.12.2016 р., makar1
17.01.2017 р.
Обращаюсь с просьбой  помощи 35_hang , собраны несколько реле на оптопаре smd. Все компоненты точно по схеме, при проверке выяснилось , что с ростом нагрузки и оборотов реле нагревалось и сгорал транзистор. В последствии ставил более мощный транзистор и испытывал дома от трансформатора 17в 17а. Если в нагрузке только аккумулятор, то пока АКБ заряжается, нагрев реле до 50 градусов, как акб зарядится, то реле остывает, если в нагрузке лампа 55вт то через минут 10 температура подымалась до 100 градусов, с нагрузкой 90вт до 130. Генератор в пике выдает до 156в, токовые клещи показывают на холостых 6а, на максимуме 13а с реле от скутера 150куб. Что делать? Использовать схему на таймере? или внести изменения в схему? и есть возможность разделить на обмотку генератора на две обмотки, по 5 катушек, снизив тем самым выходное напряжение и использовать два моста в реле.
17.01.2017 р. відповів для Aleksandr56
Вы схему регулятора укажите пожалуйста и напишите какая у вас техника, желательно схему мопеда и какие изменения внесены в бортовую сеть. Так будет более действенно.
  У меня в мацыклете такой генератор,транзистор не тянет даже самый мощный - греется при полных нагрузках.Сезон откатал на тиристорном РР по схеме управляемого моста,три диода,три тиристора и транзистор MPSA92 со стабилитроном(схема Академика).В результате и на мопедке выкинул транзистор и сделал такой же РР.Сейчас и товарищ склепал себе такой же и очена доволен.Генератор не шунтируется и при полной нагрузке тоже ни какого нагреву.Не применяй силовые детали с высоким вольтажом - будет меньше падение на них,хотя по току пишут ,что они одинаковые,это для не опытных 62_sarcastic до 600в. 18_good Хотя и не стоит ставить меньше 400в. 19_negative
17.01.2017 р. відповів для Gustav
Схема не шунтирующего регулятора на оптопаре от Академика, на smd элементах.эл.схема мотрцикла как на мопеде альфа. Мотоцикл geondakar 450, он же форсаж 450. Из изменений, только отпаянная масса генератора и сам генератор перемотан более толстым проводом(0.8мм). В стоке намотано 9 катушек, у меня 10.
17.01.2017 р. відповів для makar1
Благодарен за наводку. А то в схемах на транзисторе потребление тока на входе в реле ощутимо больше при нагрузке, чем потребление.
Змінено: 17.01.2017 р., Aleksandr56
Честно говоря, мне слова "эл.схема мотоцикла как на мопеде альфа" ничего не говорят. Если бы мне была нужна помощь, я бы приложил бы к сообщению все схемы включая схему проезда к моему дому начиная от мыса Нордкап...
Но то Ваша печаль, кто и как быстро вам поможет.
К сожалению с телефона всего не выложишь, но не суть. Схема мотоцикла  думаю не нужна, т.к. реле лишь подключалось только к генератору и акб.
Понимаете, это ведь Вам надо.
Поэтому Вы уж сами определите насколько стараться довести суть дела до других.
Никто же Вас не неволит. Не можете выложить - ну значит не можете...
Но прежде Вы этого не сообщали... И правильно - зачем всё рассказывать. Кому надо, тот догадается...
В первом посте написал-
17.01.2017 р.
Ответ на свой вопрос я уже получил. Буду пробовать схему на тиристорах. Если будут вопросы, буду задавать их максимально развернуто.
на мопедах "альфа" есть 2 варианта электрооборудования (каб-мотор). на 2 катушки - одна силовая, вторая на искру . и 6 катушечные. 5 силовых и 1 на искру. в первом случае, на коммут идет белый и желтый - переменка. во втором - оба желтых - постоянка. РР изначально разнятся.
п.с. вот схема
Так регулятор подключался к трансформатору или к генератору мотоцикла?
Да, конечно. Приходите, спрашивайте. You are welcome
Змінено: 17.01.2017 р., Gustav
Подключался и к генератору мотоцикла и к трансформатору, когда проверял дома. Результат один и тот же- перегрев реле.
