+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 3440791, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.12.2016 р. відповів для makar1
При достаточной мощности генератора РР работает непрерывно как стабилизатор,мало мощности,как накопитель
А вот когда мало мощности - РР скорее всего не работает вообще. Или работает в традиционном шунтирующем режиме, с огромными потерями...
К слову, возникла идея как ограничивать ток РР, чтобы выжать максимум из гены - достаточно ловить время, в течение которого были открыты диоды моста, и если это скажем более 50% импульса (т.е. напряжение с гены срезается в корень из двух раза) - значит, пытаемся от гены взять слишком много, надо убавить аппетит - иначе при дальнейшем росте тока получаемая мощность будет только падать... Т.е. - тупо пару резисторов с фаз гены, пару транзисторов с подтяжкой резисторами на плюс, RC-цепочка и ОУ, сравнивающий напряжение с половиной напряжения питания и при превышении - ограничивающиий выходную мощность... Можно обойтись и без транзисторов (2 диода + RC-цепочка) - но придется более сложно считать делитель.
08.12.2016 р. відповів для NiTr0
      Это был главный недостаток РР на котором я катал пару сезонов,транзистор тупо открывался при не достаточной мощности гена(малые обороты) и нагрузка шунтировала генератор не давая ему выдать мощность достаточную для нагрузки уже и на больших оборотах.Нужно было выключить свет и тогда РР переходил в импульсный режим,снижался ток в генераторе до 2,5А и напряжение вырастало до  30в.тогда уже работала система вполную силу и лампа в 60вт.горела на все сто.
 В новом преобразователе прекращает открываться транзистор при недостаточной мощности гена и накопительный кондер в нем набирает нужный заряд от гена, а напряжение на нем растет,(т.к.ген без нагрузки) и в определенный момент запускается РР снова, и работает пока не выдаст энергию конденсатора (а не генератора).Так на холостых генератор не вращается вхолостую,а копит энергию за счет времени в кондере,который потом разряжается в нагрузку.Суть понятна? 18_good
понятно - РР вообще не работает если мощности гены не хватает. потому как перезапуск происходит раз в секунду-две обычно, а энергия из кондера высасывается за один полупериод...
09.12.2016 р. відповів для NiTr0
  Немного не так,перезапуск микросхемы не будет происходить сам по себе,все дело в том,что в накопительном кондере энергия будет накапливаться до тех пока через резистор(который мы подбираем)не зарядится кондер на ноге запитки микросхемы до порога ее запуска.Так все зависит от емкости конденсаторов и номинала резистора,можно стабилитрон вместо резистора поставить и понятно,что преобразователь будет работать только в заданном диапазоне напряжения.
  На сколько хватит импульса от заряда кондера,то могу тебя заверить,что в телевизоре хватало кондера зажечь лампочку 100вт. на добрую секунду,а ведь там всего 220 мкф.было.А когда то в перестройку я по 3-5 телевизоров делал в день и помню этот кошмар как сейчас,нужно было жить.  62_sarcastic
09.12.2016 р. відповів для makar1
ну а толку? он либо работает либо не работает, работать в оптимальном режиме, не шунтируя гену, он не будет 01_smile
ну допустим не секунду а намного меньше, и энергия в кондере прямо пропорциональна квадрату напряжения. т.е. 100В и 25В - две больших разницы...
10.12.2016 р. відповів для NiTr0
Так ведь и получим подзарядку АКБ на холостых оборотах хоть и порциями,вместо простого вращения генератора ни чего не дающего.Генератору не хватает мощности,а мы даем время ее накапливать и потом получаем кратковременно,прибавляем обороты и при 2А.с генератора на выходе получаем 200вт.Замечу что при испытаниях,чем больше обороты(выше напряжение с гена)тем меньше ток,при постоянной нагрузке.
10.12.2016 р. відповів для makar1
угу, 5-10% от мощност 51_angel и на холостом ходу в шунтирующем режиме 01_smile
11.12.2016 р. відповів для NiTr0
  Не понимаю откуда шунтирующий режим 05_shok да еще на холостых 27_dash если кондер накопительный шунтирует,то это будет некая маленькая единица времени пока он зарядится,а дальше вступает преобразователь в работу пока не передаст заряд кондера в нагрузку,затем пр. отключается и генератор работает только на зарядку конденсатора ибо нет другого потребителя.
12.12.2016 р. відповів для makar1
измерьте лучше выдаваемый преобразователем ток в таком режиме... будет меньше чем у шунтирующего РР.
12.12.2016 р. відповів для NiTr0
Я думаю, если скажем, секунду ток будет 0а.а пол секунды достаточный для зарядки АКБ,то это уже результат,вместо полного отсутствия зарядки на холостых,как будет далее возможно скоро проверим.Зима кончилась,опять растаяло.
не будет там полсекунды достаточного тока 01_smile
13.12.2016 р. відповів для NiTr0
А если мы кондер 10 000мкф. и вольт до 40-50 зарядим,то выйдет легко 14в. и 0,5А.потери на преобразователь пусть 10%.
Как то так я мыслю.АКБ то 4АЧ. обычно ставят. 06_question
13.12.2016 р. відповів для makar1
ну без нагрузки понятно что что-то как-то будет заряжаться. а если габариты включены - то уже все, приплыли...
Соберись тряпка и посчитай величину заряда которую ты хочешь засадить в конденстор. А потом пересчитай это ток который ты планируешь пропустить в аккумулятор и нагрузку и получишь время которое конденсатор способен обеспечивать этот ток.
А то какая то ярая ересь получается - ничего не считано, а уже разговоры разговаривать какое решение инновационное получается.
Elektro забанений
14.12.2016 р. відповів для Gustav
КРУ;ТО 22_aggressive
14.12.2016 р. відповів для Elektro
Ну не знаю... не уверен. В моё время это было круто для восьмиклассника - посчитать величину заряда и оценить время протекание такого заряда на определенной величине тока.
Что то не так? Курс физики общеобразовательной школы стало модно не знать?
Вопрос не в заряде конденсатора,а преобразователе вместо РР.А  кто захочет и 100 000мкф.поставит,что каждому считать,если это не влияет на принцип работы,будет меньше кондер- будет чаще запускаться преобразователь и делов то.Закон сохранения энергии рулит.
 Для какого кондера тебе посчитать.....хотя тебе это не нужно,лучше проверенное веками. 62_sarcastic
14.12.2016 р. відповів для makar1
Какой понт в преобразователе, если преобразовывать нечего?
Какой смысл в огромных конденсаторах, если вы не в состоянии его зарядить до величины необходимой, чтобы хоть как то преобразовать и передать мощность в нагрузку? Вы еще закон Бойля-Мариотта упомяните для большего пафоса...
Нужно! Посчитай мне для 10 тысяч мкФарада заряд до 40В. Или какое напряжение развивает генератор на холостых?
14.12.2016 р. відповів для NiTr0
И ты туда же 05_shok ,хоть прожектор зенитный включай,преобразователь ведь будет брать НОЛЬ АМПЕР от гена (микросхема не генерирует пока на входе не появится минимально приемлимое для работы напряжение)тоесть зарядится накопительный конденсатор скажем до 30в.Тогда запустится на время пока конденсятор не разрядится ниже 30в.и от нагрузки такое устройство абсолютно не зависит.
 Ты путаешь со схемой РР которые делали раньше,там проблема что транзистор остается открытым на малых оборотах и генератор замкнут на нагрузку,а я сделал что транзистор включается только после накопления энергии хоть на это понадобится и пять минут.
  У меня уже пальцев не хватает объяснять...может видео как сниму.
   Нагрузка будет равна току утечки кондера.
Змінено: 14.12.2016 р., makar1
ну ок, берет преобразователь 0 ампер в течение скажем 20 полупериодов (пока зарядится кондер в цепи питания), потом - за полупериод (максимум - два) высасывает все из кондера, и фактически шунтирует гену пока опять же кондер в цепи питания не разрядится до напряжения ниже порогового (это пускай полупериодов 5). дальше - опять 20 полупериодов дурака валяет.
