+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 3428521, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
10.10.2016 р. відповів для NGS
Декілька постів вище,Gustav скинув повністю готову схему для 3ф генератора на NE555.Там все видно добре і думати не треба,лише спаяти.
Оп;-) Я Вас опять не понимаю, причём тут Gustav. Постами выше Вы обещали после 5.10 выложить поправленные схемы, потом лишали профессорских званий формучан и называли двоечниками, потом получили предупреждения от модератора, это было. Что Вы юлите, конкретно можете ответить на мои выше поставленные вопросы, по Вашем же выложеным схемам?
Вы ошиблись. Я никогда не делал регуляторов на NE555. Меня несколько коробит использование таймера в качестве компаратора напряжения. Вот просто не приятно. К тому же она прожорливая.
...и на ULN2003 тоже никогда не делал.
10.10.2016 р. відповів для Dekker
Пока одержала победу схема Игоря 18_good
Простота и стоимость. 20_drinks
Максим, вот Вам для информации так сказать, еще два вида этой схемы РР на разных силовых комплектующих.
Если нет 3-х фазного моста, то можно применить три небольших однофазных .
Ну или вообще поставить три диода , как на втором фото в низу поста. Но тут надо установить изолирующие подложки под каждый диод.
Я тобі вже говорив-щоб когось вчити,спочатку самому треба навчитись.Коли Dekker збере,можеш втратити свій ,,професорський" статус.Будь ласка,не флуди.Оця перша схема (з шапки) робоча?Китайського заводського РР?
Я одного не понимаю 06_question как ты дожив до таких лет умудрился сохранить развитие 10 летнего ребенка 08_lol при этом упрямость у тебя вполне взрослого барана 19_negative
Или ты издеваешься над ребятами которые разжевывают и пытаются вложить в ваш "пытливый разум"хоть немного истинного  понятия в работе РР.
 Я раньше ни когда не "коротил" генераторы и не работал с токами больше 1 А.поскольку работа у меня по точным приборам и электронике, специфика не та.Но пришлось вникнуть, читая форум,внимая тому,что писали люди уже постигшие"тайны" РР,что и советую тебе,не различающего черного от белого.Больше читай,тут лажа не проходит,вернее Данила не пропустит,уж поверь мне 19_negative  03_biggrin
Змінено: 10.10.2016 р., Gustav
Оця схема надійно працює не один рік і не тільки в мене.
Схеми перевірені(не як більшість тут в темі).З 90-х років в мене стояли триністори(до появи MOSFET).
Спеціально зняв та розібрав свій для демонстраціїї.Плата залита клеєм.Для триністорів схему треба трохи змінити.Як видно,схема керування однакова,як для одно так і 3ф генератора.
В заголовку теми 3 перші схеми не робочі.
Это вы так подправили схему? Тяжко будет генератору работать с таким РР.  А свет фары при всегда замкнутом одном полупериоде обмотки генератора, начинает нормально светить на каких оборотах, только на высоких?
Змінено: 11.10.2016 р., Gustav
10.10.2016 р. відповів для Akademik
Спасибо. У меня есть все твои схемы с этого форума. Сейчас как раз собираю на трехфазном 50А мосте для квадрика.
11.10.2016 р. відповів для Dekker
Кто бы мне пояснил - зачем нужно ставить 50А мост...
11.10.2016 р. відповів для Gustav
Достались по очень низкой цене, дешевле чем за 36мт120 в два раза. Он конечно больше по размеру чем 36й, но на квадрике места много есть куда поставить.
при том что трехфазники 36МТ стоят обычно десять баксов, то пол цены от этого выглядят вовсе не так привлекательно как взять пару однофазных мостиков в корпусе GBJ - ну пусть даже по 30 гривен за штуку - всё равно дешевле.
Не спорю лоханулся я в свое время, они два года у меня лежали. Данила плиз кинь ссылку на эти GBL.
Не ну я ж ничего не говорю - если деталь уже есть на руках то надо использовать...
ну вот смотри у нас в Киеве
то что GBI не желательно - в таких корпусах нет крепежного отверстия. Я бы рекомендовал то что GBJ и GSIB, корпус 30 на 20 с отверстием под винт М4
У вас на космодроме почему то нет ничего на 25А такого... Впрочем наверное по базару походить так найдется.
 Максим, а я вот такие применял для квадрика в РР, три  моста вместо трех фазного . http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=BR1010 . Средний ток 10 ампер, но при параллельном соединении диодов в этом мосте, ток выпрямления будет больше в два раза.  Не большие в размерах 18х18х7 мм. , есть крепежное отверстие.
Для не шунта подойдут, работают в 3ф. генераторе на 400 W.... А вот для шунта, на мощном генераторе,  те диоды через которые будет протекать ток КЗ симисторов (тиристоров), могут не потянуть.
Генераторные диоды тоже не дешевые,но если братан начальник  автобусного парка 03_biggrin почему бы мне не ставить их в РР для мацыклета?Да еще и такие удобные,хочешь с плюсиким хочешь с минусом на корпусе. 18_good Про надежность молчу,на них сварки собирают,а тут и халява.
 Что кому доступно,конечно.Но замечу,что чем мощнее детальки тем меньше потери и ни каких нагревательств не происходит.
11.10.2016 р. відповів для makar1
а вот это вряд ли. природу не надуришь, если протекает 5 А тока да при падении напряжения 0.7 В то как ни крути 3.5Ватт тепла это выделит. Просто на маленькой детали это заметно, а на корпусе сродни тефалевской сковородки нет. Но это тепло все равно выделяется.
А я думаю,чуть по другому.Если 5А.ток будет протекать через 5А.амперный диод с падением в 0,7в.,то через 15А.диод это падение будет скажем 0,5в.
   Конечно,не нужно доходить до такого как на этой фотке 08_lol .Обслуживаю автоматику безопасности в разных конторах и вот в одной увидел такое 08_lol  24_bomb Столичные спецы,видя не компетентность инженерного состава забабахали за сумашедшие деньги супер умывальник.Автоматическая задвижка взрывобезопасного исполнения с собственной системой смазки(сверху бак еще для масла заливать,как в мапеди) предотвращает возврат стоков в раковину!!!!!Так гордо повествовал директор сей фирмы!!И вопрос; 05_shok что это??? был исчерпан,все понятно. 18_good Учитесь белорусским технологиям!Деньги то бюджетные,а наладчики частные 62_sarcastic
  Кто не видал такого,скажу,что за эту железяку можно купить несколько душевых кабин или пару сотен обратных клапанов которого одного достаточно поставить вместо этой установки 15_badgrin
Ты можешь сам это узнать посмотрев документацию на диод. Это самый первый и главный график на диодах.
12.10.2016 р. відповів для Gustav
   Документация само собой,а без ее просто логически понятно,если скажем,диод мощнее(одной технологии),то в нем и кристалл больше и проводник внутри толще,следовательно и потери будут меньше,теплоотвод выше,а уж цена к сожалению, тоже больше. Другого не дано,закон природы 03_biggrin .
12.10.2016 р. відповів для makar1
Все эти факторы никак не влияют на величину потенциального барьера полупроводника, поэтому напряжение которое  выделяется на диоде не зависит от величины кристалла. а ток вобще определяют внешние факторы.
14.10.2016 р. відповів для makar1
Вот и я подумал почему бы и не собрать. Очень удобный мостик, вот такой конструктив получился, теперь вот думаю со стороны где батарея конденсаторов задуть монтажной пеной, а со стороны деталей залить теплоотводящим компаундом
Змінено: 14.10.2016 р., Dekker
14.10.2016 р. відповів для Dekker
Я тоже монтажной пеной заливаю, но потом все равно накрываю монтаж коробом из жести, от профилей "CD-60"  для гипсокартона. Дополнительно по швам внутри короба, прохожу силиконом для герметизации, ну и им же вклеиваю этот короб к радиатору.
 Тиристоры ВТ152 применили в регуляторе?
