+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 3440905, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
17.08.2016 р. відповів для Dekker
Dan все в порядке греется штатно до 70 градусов, я про отдельные свои экземпляры. Тебе спасибо. Электрику мотоцикла тщательно проверяю перед установкой РР. Пацанам иногда помогаю все довольны. Попробовал схему Академика очень понравилась максимум 30 градусов нагревается и держит стабильно напругу. Вот прошу помощи «прикрутить» к схеме регулировку как на твоей схеме, очень удобно. Спаять могу, но не инженер я. Вот экземпляр работал не долго, но ведь в стоке у кореша на девиле почти не греется такой же корпус. Вот и на веяло, что забугорные товарищи используют не шунтирующую схему, и ссылки которые выше с блок схемами говоря об этом.
Почему Dan?
Здесь Gustav, в других форумах по другому...
В стоке регуляторы греются до 50-70 градусов и это нормально Мертвые не потеют...
За иностранных товарищей не понятно. Наличие схем а-ля наскальная живопись ни о чем не говорит.  Здесь вобще мало кто парится самоделками.
17.08.2016 р. відповів для Gustav
Почему Dan?
Извиняюсь Gustav за опечатку Dyn, просто во  всех статьях в интернете где копируют статью Скрута цитата: "Через несколько лет Dyn предложил свой вариант "готичной", Вы постом выше сказали: "Не очень понял что тебя в моей схеме напрягает". Вот теперь пазлы сложились, Вы мне уже как-то помогали года три назад на форуме которого уже нет, так сказать "расжевывали" принцип работы своей схемы. Просто из блок схем иностранцев понятно, что они делают не шунтирующие РР, вот решил "попарится" может, что получится. Академик вон постоянно выдает различные варианты РР.
18.08.2016 р. відповів для Dekker
Почему Dan?
я как бы вовсе не против экспериментов - конечно пробуйте. Всегда интересно что получается.
просто получается что понять как выполнен регулятор солидных контор нельзя - никогда не получалось их разложить. а изделия средних руки производителей во первых не внушают доверия, во вторых исключительно шунтирующие.
Даже аргентинские попадались.
я после той статьи Кирилла еще много чего попробовал и пришел к схеме вышеупомянутой. Почему то тиристорные схемы более стабильны чем симисторные. Я смотрю на фотке симисторная. На чем?
И я даже не знаю. Я ее в ту статью не вставлял....
Змінено: 18.08.2016 р., Gustav
18.08.2016 р. відповів для Gustav
Это на ВТА 24, что характерно вылетает средний симистор, жарко ему. Пробовал на ВТА 225 и ВТА 140. На тиристорах ВТ 145 что то не пошло греется страшно, напруга 18в. В паял вместо них  24 все штатно регулируется, естественно резисторы в управлении пересчитывал. Проверял непосредственно на мотике в гараже нанюхался газов, бошка разболелась не стал дальше разбираться. Но решил себе сделать стендик  так сказать подобие мотика, взял трёхфазный генератор с убитого мотора, мотор коллекторный от стиралки с блоком управления, токарь выточил все нужные переходники, в общем собираю. БУ от стиралки модернизировал добавил регулировку оборотов, мотор 480Вт на полной напруге 16000 раскручивается.
Это на ВТА 24, что характерно вылетает средний симистор, жарко ему. Пробовал на ВТА 225 и ВТА 140. На тиристорах ВТ 145 что то не пошло греется страшно, напруга 18в. В паял вместо них  24 все штатно регулируется, естественно резисторы в управлении пересчитывал. Проверял непосредственно на мотике в гараже нанюхался газов, бошка разболелась не стал дальше разбираться. Но решил себе сделать стендик  так сказать подобие мотика, взял трёхфазный генератор с убитого мотора, мотор коллекторный от стиралки с блоком управления, токарь выточил все нужные переходники, в общем собираю. БУ от стиралки модернизировал добавил регулировку оборотов, мотор 480Вт на еполной напруге 16000 раскручивается.
в этих корпусах у меня тоже симисторные схемы по теплу работают не надежно.
В последнее время на 152ых тиристрах делаю.
А стенд это круто. Давно мечтал не не из чего
19.08.2016 р. відповів для Gustav
Начал собирать стендик, но опять хлопцы отвлекают, притащили три мотика без искры "помогите дядьку хотим кататься". Беру паузу, тема мне интересна.
19.08.2016 р.
Установил на мотоцик РР Игоря(молодец!!!!!) на тиристорах,стабилитрон КС 515 на 15В. короче,тогда выдает РР 13,8в.работает отлично,НО  нужен АКБ или много кондеров иначе, как и понятно,будут колебания уровня напряжения до полувольта.Это специфика схемы таких дозирующих регуляторов.Настраивать проще всего от транса,только подключить АКБ на выход,тогда все четко совпадет и на мотоцикле,хотя там 3 фазы,а настраивали от однофазника. 18_good
   Уточняю,сегодня добрался до трассы и пока ехал АКБ дозарядился и приборы показали(цифровой и стрелочный)14в.Когда придавил 100км.показало 14,1в.и дальше ни чего не менялось сколько не гони!!!Включил все фары и магнитола с сабом,показания упали до 13,5в.
 Игорю браво!!Учитывая простоту схемы управления и результатом, это класс,да и доступно практически всем, 3 детали спаяет любой!
 Я ездил несколько лет на мопеди с тиристорным не шунтирующим РР,но схема управления тиристорами была куда сложнее.
Змінено: 20.08.2016 р., makar1
22.08.2016 р.
Собрал сегодня очередную схему из шапки темы на полевиках и вылезла одна неприятность- на ХХ греетюся провода, разъем и соответственно радиатор силовых элементов и греются ощутимо. Выход со схемы постоянка14В, переменка с генератора на ХХ- 36В, обмотка генератора изолирована от массы. Какие будут мысли, генератор слишком мощный? Скутер китаец 150сс.
22.08.2016 р. відповів для Gustav
Схема эта, или потерпела какие-то изменения. Собрал сегодня на бта24 два регулятора, на корпусах bta24cw работает нормально, на bta24 работает не стабильно до 1500  оборотов напруга 14,2в а если навалить газу падает до 12,7в отпускаешь газ до 1000 опять 14,2в и греется до 80. Вот такие они разные эти бта. Те которые со снаберами работают адекватно, а без плохо.
23.08.2016 р. відповів для Dekker
Ты делаешь схему для тиристров на симистрах ВТА24? Почему так?
Насколько я помню snubberless симистры это симистры которым снабер не нужен.
И я сильно сомневаюсь что именно свойство снабберности оказывает такое влияние на работу схемы.
23.08.2016 р. відповів для Gustav
Вы наверно неправильно поняли меня, хотел спросить на 152 схема такая как я выше выкладывал. А на симисторах я делал без резисторов с управляющих электродов на минус которые висят. Диоды есть в УЭ.
А про бта24 мне непонятно почему с индексом cw работают замечательно, а без индексов так глючит, может симисторы с подвала поднебесной. Детали в обоих реле одинаковые, транзисторы с одинаковым Ку, тл одной партии, кстати  симисторы проверяю на пробнике и те и другие нормально работают в 3-х квадрантах, в 4 квадранте не работают.
Змінено: 23.08.2016 р., Dekker
26.08.2016 р. відповів для Dekker
Может потому что у них ток открытия ниже? cw. Попробуй просто выходное напряжение занизить . Ты на сколько ставишь?
Симистры в этой схеме в четвертый квадрант не попадают. А вот отрицательным током могут открыться, для того и диоды...
30.08.2016 р. відповів для Gustav
Считал так: отрезать все что выше 14в минус падение на транзисторе 0,5в и минус падение на диоде 0,6в поделить на 430ом получил 0,03а. Пробовал 470ом-0,027а; 510ом-0,025а; 560-0,023а и в меньшую сторону тоже пробовал 330ом-0,04а все равно ведут себя одинаково. На пробнике симисторы открываются при токе 19мА поеду на рынок куплю резюки 680 и 750ом  буду пробовать.
31.08.2016 р. відповів для Dekker
Нет. Резать надо на 15В. Это же амплитудное значение. Пиковая точка.
На транзисторе по идее падает больше. И еще надо добавить падение на переходе симистра.
Эти резисторы ограничительные. Предназначены только для того чтобы не пробить симистр большим током в управлении.
Никаких функций регулирования на них не возложено. Только ограничение тока.
И не обязательно принимать в расчеты падение на транзисторе в насыщении. Он в ключевом режиме и вполне устроит чтобы симистр открылся чуть раньше чем транзистор полностью раскроется.
Я уже описывал как то свою методику настройки и проверки регуляторов. Есть блок питания с регулируемым выходом?
Змінено: 31.08.2016 р., Gustav
01.09.2016 р. відповів для Gustav
Блок питания есть, напомните если несложно про с Ваш метод настройки.
Я думал может потому что у них ток открытия ниже, по этому увеличивал сопротивление, но эффект тот же. Настройку производил на бп так: припаял светодиод через резюк на 1к к коллектору транзистора второй конец на корпус, на бп вставляют 14,4в и кручу подстроечник пока светит не загорится.
02.09.2016 р. відповів для Dekker
Для тиристорной схемы с замыканием тиристрами на корпус.
Соединить минус БП с минусом регулятора.
Плюс БП подать через лампочку 12В на фазный вывод регулятора.
Вольтметр подключить на выход-плюс регулятора и минус регулятора.
Поднимать напряжение плавно и на значении вольтметра 15 В лампа должна загореться.
(дальнейшее снижение напряжения лампу не погасит - тиристр открыт и не закроется пока схема не будет обесточена)
Так я проверяю работоспособность по всем фазам и провожу предварительную настройку.
Если схема симисторная с замыканием на плюс то подключать плюс на плюс, минус через лампу на фазный.
14.09.2016 р. відповів для Gustav
Добрый день!  При использовании реле регулятора http://www.moto.com.ua/gallery.php?i...t=forum&page=5 либо http://www.moto.com.ua/gallery.php?i...t=forum&page=4 возник вопрос по монтажу тиристоров (симисторов) можно ли ставить два штуки на общий радиатор? И как соединять с корпусом техники (в моем случае мотоблок)?  Т.е. нужно ли изолировать радиатор от корпуса?
15.09.2016 р. відповів для ocheret
Ссылки не рабочие.
По поводу монтажа тиристоров симисторов - двА штуки на один радиатор ставить можно, а в остальном не имею знать герр майор, потому как это государственная тайна похоже какой тип симисторов тиристоров вы монтируете.
Я боюсь не угадать, а вам потом мучаться...
15.09.2016 р. відповів для Gustav
Ссылки не рабочие.
http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ и http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ = это ссылки
ВТ151 надо изолировать от корпуса, ВТА не надо
