+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 3440598, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
09.08.2016 р. відповів для makar1
Мы - это те кто покупает машину или мот на лет 30
Пардон, может ты форумом ошибся? Какую мототехнику вы купили на 30 лет? Может Viper какой нибудь настолько долговечен?
11.08.2016 р. відповів для Gustav
   Зачем далеко ходить,у меня Дельта скоро десять лет отметит,при этом практически не ремонтировалась 03_biggrin а дядя продал одноцилиндровый ИЖ на котором сам проездил всю жизнь и сам помер,а мацыклет еще ездит в деревне. 15_badgrin Это дураку стеклянный "прибор" не надолго.Я только помню,что еще пацаном на этом моте катался,а с каких он времен родом точно даже не скажу 06_question На мотослете мужичек приехал на Яве, 15_badgrin  еще той круглой,правда и приз взял за эту диковинку. 18_good
12.08.2016 р. відповів для makar1
Шо ты мне сказочки деда Панаса тулишь? Какие генераторы размагничиваются в течении срока эксплуатации?
12.08.2016 р. відповів для Gustav
Не генераторы,а магниты.Вот конструкция РР из крупных деталей,но очена компактна.Ни каких изоляторов,только изолированы два радиатора между собой и на одном выход  +,на другом конечно минус(масса).Применение диодов от генераторов авто и мощные промышленные тиристоры Т 122-25.Минимальное количество проводов.Радиаторы от БП компа,один согнут буквой Г,для компактности.
13.08.2016 р. відповів для makar1
Доброго времени суток Всем участникам ветки РР.
Хороша конструкция но есть опасность в поймать КЗ, плюсовую часть радиатора накрывать изолированным корпусом. Тиристоры дорогие, диоды ДВА тоже.
Спасибо Академику за схему, гарна схема.
Вот собрал для своего Интрудер: Диоды 2Т2997А 200в 30а, тиристоры ВТ145 800в 25А остальные диоды UF из БП компов.
Змінено: 13.08.2016 р., Dekker
13.08.2016 р. відповів для Dekker
Я поначалу тоже взял диоды КД213А,но усумлился, всего 200в.на моем мотоцике 12 полюсов в генераторе и на холостых до 10А.выдает,при закрывании тиристоров, будет многовато потенциала на входе РР.Полевик 260й вылетал сразу при первых перегазовках,а на мапеди стоит и сейчас.
   С коробкой помозгуем,металическую коробку можно обклеить изолятором изнутри или стойки изоляционные.А вот напряжение без нагрузки у меня падает до 12,7в.тоесть запираются тиристоры,при нагрузке дает 14,6в.(стоковый РР 14,7в.)
стабилитрон Д814Д ,правда включал только от транса однофазного.Пока не закончена работа...
14.08.2016 р. відповів для makar1
Анатолий, от транса тиристорный не шунтирующий РР, адекватно проверить не получиться.  Окончательная проверка с замером и подстройкой  реального выходного напряжения только при работе от генератора.
14.08.2016 р. відповів для Akademik
Игорь подскажите как к этой схеме «прикрутить» тл 431, что бы схема не потеряла свое главное качество не «кушала» аккумулятор. РР станет более универсальным, можно будет регулировать на нужное напряжение. И еще вопрос если мот имеет аккумулятор можно не ставить кодер большой ёмкости по выходу. Извиняюсь за глупые вопросы не имею радиоинженерного образования, но когда то давно получил диплом радиомонтажника и даже год работал на заводе Шевченко, спаять могу.
До того как наткнулся на Вашу схему делал пару раз шунтирующую, работает хорошо, но напрягает «утюг».
Да простит меня модератор, что засыпаю постами и схемами трёхфазных РР, просто не нашёл другого форума с адекватными ответами. Во общем искал схему не шунтирующего РР и понял, что забугорные товарищи уже давно их тоже делают, выложу на обсуждение спецам. Ссылки http://sper.hr/ser3_regler_za_trofazni_generator.htm
Змінено: 14.08.2016 р., Dekker
14.08.2016 р. відповів для Dekker
Да элементарно. Вместо стабилитрона BZX85C15 впаяйте еще один  транзистор МPSA92, с управлением по базе  ТЛ431 как показано в шунтирующей схемы , которую Вы собирали ранее.
Схему нарисовать нет возможности, только описать.
В таком виде схема РР на ТЛ431, в любом случае хоть чуть-чуть, но все же потреблять с АКБ будет . Можно попробовать втулить саму ТЛ-ку с обвязкой, параллельно стабилитрону, но уже он должен бить вольт на 30 стабилизации, так как ТЛ 431 на рабочее максимальное напряжение 36В. Нет возможности пока это проверить с паяльником, я не в Харькове на данный момент.
      Я бы не советовал уменьшать емкость электролитов, получите некую не стабильность по выходу РР. Можете поэкспериментировать по этому поводу,  впаяйте 10 000 мкф  , посмотрите как будет вести себя выходное. Может Вас устроит такой параметр.
Змінено: 14.08.2016 р., Akademik
Игорь спасибо за ответ. То есть  беру "отрезаю" кусок схемы от шунтирующей и получается эмиттер VT1 вместо катода BZX85C15, коллектор  на базу МPSA92 вместо анода BZX85C15, анод ТЛ 431 на массу, цепочка из нижних диодов моста и резистора 10 кОм не нужна. Я правильно понял? Поправьте если что не так.
Вы знаете спаял Вашу схему без конденсатора, очень хотелось по пробовать  как работает,  под рукой оказался Хонда Девиль кореша, подключили и на удивление работает стабильно 14,5 В при включении д/света проседает 13,6 и через секунду восстанавливается до 14,5 В, газуешь "прыгают" десятые вольта. Я думаю вполне хороший результат. И главное не греется в отличии от шунта. Сегодня пробовал на Хонду СРМ-ку, там аккумулятора нет с завода, но есть конденсатор на 63 тысячи, работает 14,5 В на всех оборотах, нагрузку не вешал пока.
15.08.2016 р. відповів для Akademik
Оно проверить правильность сборки.Дальше понятно нужна подгонка пока стабилитрона.
16.08.2016 р. відповів для Dekker
Выбрасывается только стабилитрон. Через диоды и резик в 10К подается отрицательный потенциал на базу,  для открытия транзистора. Как только на его базе появится (+),  с коллектора установленного доп.транзистора, то первый МПСА92 закроется, и снимет с электродов тиристоров открывающее напряжение. Тиристоры закроются.
Не очень понял что тебя в моей схеме напрягает.
16.08.2016 р. відповів для Akademik
Спасибо. Анод ТЛ куда на минус? Попаду домой нарисую, на словах непонятки.
Так? Минус ТЛ куда? С1-С5 до ТЛ или после?
Змінено: 17.08.2016 р., Dekker
16.08.2016 р. відповів для Gustav
Ваша схема работает, все хорошо но сильно греется это и напрягает. Нужен большой радиатор, не всегда есть место куда пристроить. Помогал ребятам, у всех работает, было пару отказов из за размера корпуса.
в стандартном корпусе стандартно греется. Или напряжение выставили не правильно или проблемы с электрикой мотоцикла. Я их наверное уже с пол сотни сделал
Dan все в порядке греется штатно до 70 градусов, я про отдельные свои экземпляры. Тебе спасибо. Электрику мотоцикла тщательно проверяю перед установкой РР. Пацанам иногда помогаю все довольны. Попробовал схему Академика очень понравилась максимум 30 градусов нагревается и держит стабильно напругу. Вот прошу помощи «прикрутить» к схеме регулировку как на твоей схеме, очень удобно. Спаять могу, но не инженер я. Вот экземпляр работал не долго, но ведь в стоке у кореша на девиле почти не греется такой же корпус. Вот и на веяло, что забугорные товарищи используют не шунтирующую схему, и ссылки которые выше с блок схемами говоря об этом.
