-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 3429128, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
07.07.2016 р. відповів для Gustav
Диод пробовал д 242,садит 0.3в И с компютерного бп там сборки с двух диодов на радиаторе,садят 0.2в.В общем будем паять... 04_blush А где схема на ULN 2003? склоняюсь к более простому варианту. 03_biggrin
weterOK
08.07.2016 р. відповів для weterOK
https://plus.google.com/107117522624401905556/posts/7xD623RuiEJ
Только стабилитрон в схеме с подстройкой надо ставить на 12 , а там где улн2003 там надо будет скорее всего два стабилитрона на 14 встречно паять
Или тысяча гривен. Присылай корпус и разъемы. Чтобы без колхоза.
08.07.2016 р.
Если у меня сгорел реле-регулятор на Honda lead 90, я купил новый как на фото 1 в начале страницы, можно просто ставить его? или нужно отпаивать массу от катушки?
Ой извини. Протупил. Нет там на улн2003 схемы. Я ее не люблю и никогда не делал. Поищи поиском uln 2003 moto-electro.ru обязательно найдется.  Если шо, то вернусь с Грибовки, протрезвею и помогу.
...или наоборот...
08.07.2016 р. відповів для low-zoe
Просто ставь. Изменения схемы электропитания это надо при установке модифицированного регулятора и переводе мопеда на постоянку питания от аккумулятора
08.07.2016 р. відповів для Gustav
У меня вся проблема в том, что я не могу подобрать реле-регулятор.
Изначально в мопеде стоял такой регулятор как на 1 фотке.
Я купил такое же, на нём было написано что от ямахи. После установки оно весело зашкварчало и завоняло, как я потом уже понял по схемам, там по другому расположены контакты.
Потом купил реле от китайца по почему то на 110 кубов которое (фото 2). Оно не дало эффекта, зарядка не идёт, но оно и не сгорело. Как я понял на 110 кубовых стоит гена с большим количеством фаз чем на моём мопеде.
Сегодня купил ещё одно (фото 3) уже если честно страшно и ставить их.
Проводку проверял, сопротивление обмоток 1,3 Ом. Обрывов нет.
Когда проверял без РР сгорели лампы в ближнем свете, это нормально?
Нормально. Регулятор ограничивает напряжение. Без него генератор валил на полную, поэтому и погорело
а ти БОГатий пацан!
без особливох проблем викинув стільки бабла на непотрібні девайси...
заздрю!
08.07.2016 р. відповів для Grom
а ти БОГатий пацан!
заздрю!
нет, не богатый. Никто не может толком объяснить какой правильный РР.
Как правильно делать, и инфы чёт не предвидится.
Если не заработает 3 вариант, то буду переделывать под шунтирующий РР.
Спокойным образом возьмите обычный регулятор и установите его согласно контактам. Всё должно нормально работать, есди аккумулятор живой здоровый
Буду вечером пробовать, потом отпишусь.
Аккум живой, завод со стартера.
Благодарю.
Зарядка пошла. Теперь другая проблема-напряжение на клеммах после минут 15-20 поездок 16,6 Вольт, что очень много для геля который там стоит ( да и для любого свинца)
Я так понимаю что это кривой РР?
09.07.2016 р. відповів для low-zoe
Два варианта. Или регулятор или руки...
10.07.2016 р. відповів для Gustav
А что я мог сделать не так?
10.07.2016 р. відповів для low-zoe
Да что угодно ты мог сделать не так!!!
Я медиум всевидящий что ли?
Хоть бы сфотографировал ...
Не, никто медиумом не считает.
Что фоткать-то?
11.07.2016 р. відповів для low-zoe
Что фоткать-то?
Сам регулятор и разъем проводки с проводами.
Хотя скорее всего регулятор корявый, но дешевле перепроверить что и как вы подключили, чем предлагать сразу еще денег потратить.
12.07.2016 р. відповів для Gustav
Что фоткать-то?
Всё поключено вроде как надо.
Слева сверху-красный, ниже под ним белый, слева вверху-жёлтый, ниже зелёный.
Регулятор такой как на фото один в начале.
И он вчера перестал давать заряд.
Буду пределывать проводку под другой тип регуляторов, уже нет просто бюджета столько на них тратить.
Посоветуйте самую рабочую схему.
12.07.2016 р. відповів для low-zoe
Зачем? Вы не справились с простой задачей по восстановлению штатной электрики и почему то думаете что вам удастся справиться с модификацией проводки и сборкой другого регулятора?
Не обманывайте себя...
Вы попадете на еще бабло и в конце концов у вас будет разорванный на клочки по электрике скутер, что за него никто и браться не станет.
Найдите нормального ремонтника и скажите что вот лавэ чуть чуть - сделай чтобы работало...
Все ремонтники говорят одно, вот тебе куча РР бери пробуй, но за каждый плати "а то спалишь и шо потом с ним делать мне".
Как бы не первый день в электрике, вся проблема в том, что регуляторы не имеют никак обозначений и схем. Точно так же как и каких либо маркировок по применяемости к конкретным моделям мопедов.
На данный момент в проводку проверил всё ( ну что знал и мог).
Единственно что я так и не понял где находиться, это второй резистор, у меня на раме спереди только один резистор.
Так же вначале фара светила ярко, позже стала светить тускло, переключение на ближний-дальний несколько секунд пока накаляются нити.
