Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3440407, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
19.03.2016 р. відповів для Gustav
Просто вы должны понимать что вы не тот прибор для это берете.
Цей лабораторний  амперметр, по-моєму, чудово підійде для  моєї  лабораторної роботи.
Раніше на мотоциклі  ЧЗ-125 взагалі стояли стаціонарні амперметри з межами, наскільки пам"ятаю, -5А  | +5 А  і ціною поділки 0.5А для контролю заряд/розряд. Все таки хоч яка,  але була  інформативність про роботу РР, генератора, АКБ .
Сам амперметр був електромагнітний.
19.03.2016 р. відповів для Oleksa
делайте что хотите, мне вот вовсе безразлично.
да побоку что было когда земля теплая еще была.
Вам очевидно нужно чтобы кто то с открытым ртом следил за вашими опытам.
Я не участвую.
Достаточно обыкновенного вольтметра, что бы судить о работоспособности  регулятора. Напряжение в пределах нормы -годен. Перезаряд или ничего не выдает -- в утиль.  Не способен нормально работать из-за своих конструктивных особенностей -- под замену на иной.
Змінено: 19.03.2016 р., Akademik
19.03.2016 р. відповів для Akademik
Все верно.Но можно еще проще и дешевле. Светодиодный индикатор ин-6.Есть и попроще  на 3 светодиода.
weterOK
Змінено: 19.03.2016 р., weterOK
19.03.2016 р. відповів для weterOK
Дякую, хлопці.
20.03.2016 р.
доброго времени суток. спаял РР по схеме с ULN2003. были некоторые сомнения, поэтому на + провод последовательно от РР к акуму поставил лампочку. включаю зажигание. панель на питание среагировала, лампочка не горит. завожусь. лампочка зажглась. РР идет напруга. выключаю зажигание. лампочка продолжает гореть. выдергиваю фишку с РР и она гаснет. генератор перемотан. как понимаю при выключении зажигания лампочка должна погаснуть иначе через РР будет разрядка акума. не пойму где ошибся.
Змінено: 20.03.2016 р., GromADA
20.03.2016 р. відповів для GromADA
Похоже генератор проводит на корпус.
20.03.2016 р. відповів для Gustav
действительно. просмотрел в жгуте от генератора провод  сидящий на массе. буду дальше разбираться почему РР не работает как надо
Потому и не работал. Симистр один раз открылся для цепи плюс, через лампочку, открытый тиристр , обмотка генератор, на корпус и естественно остался открытым. Потому что симистр закрывается только по факту снижение тока через него почти до нуля. А чего ему падать если он течет через лампочку и обмотку на корпус.
Отцепи генератор от корпуса и будет работать - схема переделки ведь в шапке...
21.03.2016 р. відповів для Gustav
та схему переделки видел. руки бы оборвать китайским монтажникам за такие жгуты. достало вылавливать в жгутах места спаек....
23.03.2016 р.
Всем доброго времени суток. Ко мне обратился с просьбой наш коллега (Олег "olegsuzuki" ) по форуму с просьбой,  помочь решить проблему с 3-х фазным реле-регулятором от  пол-литрового квадроцикла Arctic cat 500 (примерно такого, что на фото в низу).
Пред история такова. Пригнали ему на ремонт вот этот квадрик, окромя других неисправностей, была  проблема и с регулятором.  РР грелся как печка, не помогал и дополнительный радиатор, но помимо этого сильно грелись провода, идущие с генератора к релюхе, пластиковый  разъем с клеммами РР, через некоторое время даже плавился . Замена на другие регуляторы, имели те-же симптомы .
Как выяснилось, это не родное реле, с таким уже с рук был куплен этот аппарат. Что стало со стоковым, информации нет.
Порывшись по просторам интернета, выяснилось что на такую технику с таким мощным генератором, регулятор стоит за 100 евро, и по всей видимости этот РР не шунтирующего типа. (находил видео с коментами , вскрытия и ремонта сходного регулятора от аналогичной  техники).
Мною был собран не шунтирующий регулятор для 3х-фазного генератора на тиристорах, и отослан Олегу в город Стрый , для проверки его работоспособности непосредственно на  трех-фазном  генераторе имеющем в статоре 18 катушек (18-ти полюсный) .Так как генератор мощный, в некоторых мануалах пишут до 450 Вт, то решено было собрать трех-фазный мост с трех отдельных одно-фазных мостов. Вот по такой схеме и был собран этот РР (второй файл в низу) . Тиристоры  с током на 25 Ампер, установлены на радиатор без изолирующих подложек. Стабилитрон мощностью 1,3 ватта. Нужную емкость электролитического конденсатора, лучше набрать с нескольких конденсаторов номиналом меньше. Так как схема не потребляет ток от АКБ при не работающем двигателе, то выход РР можно подключать прямо на клеммы аккумулятора.
На данный момент схема успешно прошла испытания. При включенных двух фарах с лампами по 55 Вт, и зарядке АКБ 18 Амперного , радиатор чуть теплый.
Третий файл, эта же схема РР, но уже с трех-фазным мостом 36МТ60 .
Змінено: 24.03.2016 р., Akademik
25.03.2016 р.
Всем добрый день. Собрал схему шунтирующего регулятора. Как правильно проверить его работу без установки на мопед.
Проверял при напряжении 20 и 40 в. по приведенной схеме (с одной лампой 40 вт). При подключении нагрузки (лампа 20 вт) напряжение падает практически до нуля и последовательно включенная лампа загорается в полный накал.
25.03.2016 р. відповів для vitaliy1970
Включите лампу 100Вт последовательно с первичной обмоткой трансформатора , то-есть трансформатор запитайте через эту сетевую лампу.  Те лампы что по вторичке не нужны . К выходу РР для проверки, подключайте лампы 5-10 Вт и не более ( конденсатор обязателен). С подключенным аккумулятором по выходу, показания вольтметра уровня стабилизации, будут более похожи на те показания что при работе от генератора. Если АКБ изначально сильно разряжена, то напряжение на ней будет расти постепенно, из-за ограниченного тока с трансформатора, лампой по первичной обмотке. Без лампы токо-ограничивающей, шунтирующие регуляторы  НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
25.03.2016 р. відповів для Akademik
Спасибо за ответ, попробую лампу по первичке. Достаточно ли для проверки без АКБ конденсатора емкостью 4400 мк?
 C 5-ти ватной лампой пойдет. Пробуйте.
возьмете блок питания с регулировкой напряжения по выходу от = 0 до =20 вольт, подайте минус БП на минус схемы, а плюс через лампу 12 В на фазный. Любой. Потом повторите для другого фазного.
И поднимаете напряжение. Лампа должна загореться где то на 15В. Если всё так, значит РР рабочий.
Напряжение измерять на выходе регулятора.
После того как лампа загорится, она погаснет только при снятии напряжения - так надо. Это нормально.
27.03.2016 р.
Всем привет.
Собрал схему не шунтирующего регулятора напряжения из того что было под рукой. За основу взял схему baiker'а из второго поста. При подключении к мотоциклу на холостых выдает 14.3В, но стоит только чуть-чуть дать газу как сразу сгорает полевик. Причем нагрева транзистора нет вообще. Пробивает сток-исток и транзистор начинает постоянно пропускать ток. Сопротивление у пробитого транзистора сток-исток порядка 26Ом. Может кто подскажет что не не так я собрал? Сделал симуляцию своей схемы в Micro-Cap - там все работает нормально.
Змінено: 27.03.2016 р., Pjatruha
18.77 кБ.
27.03.2016 р. відповів для Gustav
Нашел кучу отпаек на массу в местах где и предположить было сложно. РР начал работать. Теперь остался один вопрос. Куда подключат обоготитель. Где то попадалось его подключение. Не могу найти. По проведенным пробным запускам почему то напрашивается подключить его после РР вместе с системой автосвета. В дневное время фары будут загораться только при заведенном двигателе. При включении габаритов в ночное время автосвет отключается и фары работают в штатном режиме. На второй такой блок и посадить обогатитель, только в отлиичии от света будет включаться при каждой заводке двигателя
27.03.2016 р. відповів для GromADA
Я так понимаю что автосвет это некая система включающая свет по факту работы двигателя?
Мне кажется что разумно подключить обогатитель просто после замка зажигания. Включили зажигание для старта двигателя, на обогатитель пошло питание.
У меня нет обогатителя ))). поэтому может я что то не так понимаю?
вообще он подключен был от генератора на переменку. завелся двигател. питание на обоготитель пошло. в стоке он подключен на переменку. но работает и от постоянки. поскольку повороты, а теперь и все остальное работают после замка зажигания не есть хорошо, что обогатитель будет включен. его задача с погревом двигателя уменьшать подачу топлива на холостых. при подключении на генератор есть ощущение, что слегка подсаживает генератор. автосвет небольшой блок включающий ходовые огни по факту заводки двигателя. при включение габаритов он отключается и свет работает в штатном режиме. поскольку на обоготитель данная система будет подключена не по схеме света, то он будет работать пока двигатель заведен
