Вітер: 7 м./с., Півн
Переглядів: 3440195, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
05.03.2016 р. відповів для Oleksa
... Но тот возможный излишек тока который остается от фары достаточный что бы кипятить акум.
Не думаю! -  його, скоріше всього,  ледь вистачає щоб компенсувати втрати АКБ від  сигналів: поворотів, стопу, стояночних та звукового.
...еще и стартер. Конечно, все зависит от режима эксплуатации. Но покипеть акуму всегда находится время.
Ну тогда у нас всех изначально не рабочие регуляторы. 15_badgrin
Перепрошую. Запитань би не було, якби в тому відеофрагменті окрім напруги на регуляторі без навантаження  було показано ще й  струм РР з навантаженням(акумулятор). 04_blush
Эта альфа переведена на DC-CDI зажигание. Регулятор поднагружен током питания коммутатора, и током индикации номера указателя передач, но он мал и его можно не учитывать. Я замерял потребление такого комута, китайский прибор показал выше 0.3А  при 14 вольтах на высоких оборотах. Думаю что эта цифра должна быть больше, если  под рукой был бы нормальный прибор , лучше для этого стрелочный.
Так что на видео показано выход 23 вольта с РР,  при токе нагрузки примерно до ампера.  Так же проводил замеры напряжения  реле на дэльте, показания на конденсаторе шунтированного резистором (номинал не помню уже),  подымалось до 32 вольт...
Змінено: 05.03.2016 р., Akademik
05.03.2016 р. відповів для Akademik
Ну так если та полуволна никак не  регулируется то все верно.
05.03.2016 р. відповів для PVP
Провів сьогодні виміри на штатному РР з однокотушечним генератором на три виводи: один на масу, два інші(жовтий і білий проводи) відповідно на світло і зарядку АКБ.
Акумулятор 4 А*год справний і заряджений, якщо на око, то відсотків на 80. Стартера крутить безвідмовно.
Всі споживачі електрики окрім  АКБ не ввімкнуті.
При великих обертах двигуна(за 6000) струм зарядки був не більший ніж 1 А при напрузі на АКБ 14,8 В.
При від"єднанній АКБ і великих обертах  напруга не піднімалась більш ніж до 8 В!!!?
При ввімкнутому головному світлі виміри на великих обертах такі ж самі,  тільки нижні межі значень струму і напруги починаються в бік більших обертів двигуна.
Перезаряд на лицо. Есть смысл проверить на заряженом акуме или кондере на предмет максимальной напруги и ее стабильности.
Амплитуда больше среднего значения.
Поскольку напруга не идет вверх как приводил пример Академик то значит регулятор не такой как в шапке. Можно добиться нормального заряда сматыванием витков. Я так делал.
За час такого заряда, электролит будет бурлить в аккумуляторе не по детски. Не однократно видел мопеды с облезшей краской на крышке, и картере двигателя от вытекающей каплями кислоты в следствии перезаряда.
 Правильно замерять напряжение от регулятора со снятой АКБ не выйдет, только подключенный вместо нее конденсатор позволит более-менее провести оценку работоспособности регулятора.
Просто прибор не правильно измеряет, не предназначен он для такого. Конденсатор с резистором , расставит все точки над " і ".
И без резистора нормуль...
А АКБ з  напругою і струмом зарядки?
Если бы РР полноценный, то достаточно замера уровня напряжения при заряженной  батареи на высоких оборотах двигателя. А вот с таким недорегулятором   такой вариант проверки не объективен. Сильно разряженная батарея или емкостная , сперва покажет напряжение на клеммах в пределах  нормы, но спустя небольшого промежутка времени, пойдет
рост уровня  по мере ее заряда. Ведь этот регулятор  не способен полноценно держать заданный параметр.
Я даже сам когда то давно , попался на такой "развод" от такого РР. Замеряю, вроде все норма, а электролит выкипает. Потом сообразил что к чему.
06.03.2016 р. відповів для Oleksa
Ток должен упасть до порядка 100мА. Тогда можно говорить о напруге.
06.03.2016 р. відповів для PVP
Ага.
Заряджаю АКБ і контролюю заряд:
Напруга   Сила струму
14,82В     40 мА
14,83В     39 мА
14,89В     36 мА
14,97В     35 мА
Хочу виначити струм саморозряду, по-моєму він настане тоді коли напруга досягне ЕРС.
Поки що можна робити висновок, що струм саморозряду не більший 35 мА, а ЕРС АКБ не менша за 14,97В.
Заряджаю далі ...
Змінено: 06.03.2016 р., Oleksa
06.03.2016 р. відповів для Akademik
Пробовал я всякими приборами(у меня их туча по работе)  мерить без АКБ,----БЕЗПОЛЕЗНО!Во первых все зависит даже от входного сопротивления прибора,не говоря о частоте,форме сигнала и т.д.не спасают и стрелочные приборы.
 Только с накопителем и небольшой нагрузкой,как ты и делал! 18_good
Ток не саморазряда, а электролиза воды.
А компенсація саморозряду?
Вона теж повинна бути присутня при досягненні напруги значень ЕРС.
Знаю з практики:  танкові  повністю заряджені  акумулятори   не знімаючи з машин  ставлять на мікроструми  на цілих  пів-року тільки з метою   компенсації  саморозряду.
Подальші вимірювання:
Напруга   Сила струму
15,08В    34мА
15,12В    33мА
Заряд акумулятора триває!
07.03.2016 р. відповів для PVP
Ось останні виміри, які практично вже не змінюються:
Напруга   Сила струму
15,14В    32,5 мА
Вважаю, що АКБ повністю заряджена і завтра, якщо все складеться, то проведу тестування на мопеді такого РР.
07.03.2016 р. відповів для Oleksa
Величина саморазряда на порядок-два меньше...
