0 °С
Переглядів: 3429116, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
26.12.2015 р. відповів для PVP
Зачем мне абстрактное действующее значение тока?
Потому что именно действующее значение тока характеризует выделение мощности на нагрузке.
Вернее не так. В расчетах реально выделяемой на нагрузке мощности использовать значение тока иное чем действующее ошибочно.
Зная сопр активной нагр или напр на ней можно найти мощность при токе (просто токе ) через нее. Чем больше этот ток тем больше мощность.
Хм... то есть на активном сопротивлении цепи выделяется мощность. А на реактивном сопротивлении выделяется?
26.12.2015 р. відповів для Gustav
Я принял действующее значение за активную составляющую...
Так при чем действующее значение ? У нас синусоидальный ток. Когда говорится о его величине имеется в виду действующее значение.
Вот я и спрашиваю почему ты решил что действующее значение тока зависит от реактивного сопротивления статора генератора?
Ток в цепи один- синусоидальный. Хоть действующее, хоть мгновенное значения определяется по закону Ома.
Ну отлично. Вопрос повторить?
Почему ты решил что действующее значение тока зависит от реактивного сопротивления статора генератора?
Представь себе что мгновенное реактивное сопротивление может принимать отрицательные значения.
Змінено: 26.12.2015 р., Gustav
26.12.2015 р.
Уже дело дошло до реактива.   55_yu   молодцы. 62_sarcastic
weterOK
26.12.2015 р. відповів для weterOK
Когда дело дойдет до розыгрыша бутылки виски, мы тебя позовем.
26.12.2015 р.
А можно, что б дискуссия имела больший толк, взять к рассмотрению, вот такие катушки.
 Та которая установлена на моторе, перематывалась несколько раз, менялась толщина пакета железа и т.д.. Так вот, большего А ампеража, на хх оборотах, удалось добиться увеличением ширины  и высоты пакета сердечника. При этом , сечение провода обмотки, осталось неизменным!!!
Позиция Густава, мне более понятна и ближе, т.к. она соответствует тому что было мной прочитано в литературе на соответствующие темы, ведь для того что б добиться поставленных задач, а именно, увеличение мощности данных катушек, необходимо понять какие процессы там проходят.
Если вы не против, можно всё объяснять на данных катушках.
Спасибо!
П.С.: в маховике 4магнита!, что для одной, что для другой катушки.
Змінено: 26.12.2015 р., djeku7
26.12.2015 р.
По одной из версий, увеличив сечение провода обмотки , мы увеличим мощность.,  с тем что ампераж вырастет, согласен, но вольтаж ведь так же упадёт, т.к. кол-во витков обмотки уменьшится!, хде 01_smileвозьмется увеличение мощности?
Для того что б не было путаницы, давайте отталкиваться от того, что, обороты хх=800об/мин. , а мах=5000об/мин..
26.12.2015 р. відповів для djeku7
Я должен заметить , что мой интерес к этой теме чисто теоретический. Мопеда у меня нет и надеюсь никогда не будет. Я занимался электрикой в мотоциклах и надеюсь больше этого не делать. Поэтому я не отвергаю никаких практических решений, потому что практикой в этом вопросе заниматься не намерян.
Несколько не так. Уменьшатся потери на обмотке генератора. Больше ни на что увеличение сечения не влияет.
Это конечно дело полезное, но значительно не "стрельнет" в плюс.
Во всем этом меня бы больше интересовал такой вопрос - а надо ли перематывать и дорабатывать генератор? Действительно ли его мощность не достаточна? Существует ли хотя бы теоретическая возможность обеспечить повышенные потребности по нагрузке модифицировав регулятор?
Поэтому если кому то интересно не колдовать с бубном вокруг научно-фантастической электрофизики, а произвести замеры, подумать над результатами, то было бы интересно.
А в остальном я могу только поддержать разговор.
Меня мотоэлектрика несколько достала по некоторым параметрам.
Ну вот ты все отлично знаешь. Зачем ты спрашиваешь? Ты не согласен что индуктивное влияет на ток в контуре?
Если согласен что ток возрастет то автоматически не согласен с Густавом... А дальше просто-добавляем обороты и получаем нужное напряжение. При большем токе получаем большую мощность. Вон товарищ отписывался- немого больше холостых 2 лампы светилось.
Змінено: 26.12.2015 р., PVP
Реактив- наше все!
Добавляем обороты и получаем нужное напряжение. Вон товарищ отписывался- немого больше холостых 2 лампы светилось.
Там по ходу можно было и 3 подключить- ток кз 20А.
27.12.2015 р. відповів для PVP
Я не согласен что это влияет на величину действующего значения тока.
А именно действующее значение тока определяет выделяемую на нагрузке мощность.
27.12.2015 р. відповів для Gustav
Ну действующее значение тока (переменного) существует в контуре с одним реактивом и определяется им...хоть работы и не происходит.
Простой пример трансформатор. Ток хх определяется индуктивностью первички. Когда мы говорим о его величине то имеем в виду действующее значение.
И этот ток вызывает реальные потери в проводах. Поэтому РЭСы заставляют приобретать за свои счет конденсаторы или повышают тариф. Речь о ЧП.
Змінено: 27.12.2015 р., PVP
Итак - работы не происходит, мощность не выделяется, но ток протекает. И почему мы тогда обсуждаем индуктивное сопротивление, если оно нам в плане оценки мощности не представляет интереса?
МНЕ НЕ НУЖНЫ ПРОСТЫЕ ПРИМЕРЫ, объяснения на пальцах, сравнения для идиотов, упрощенные формулы и прочий мусор....
Давайте ближе к телу.
Я же простой вопрос задал - почему и как индуктивное сопротивление определяет действующую величину тока?
Змінено: 27.12.2015 р., Gustav
Ты просто хочешь узнать знаю ли я как вычисляется полное сопротивление? Да, я знаю... И ты знаешь.
Давай. Ток кз при эдс 60В составляет 6А. Присутствует активное и индуктивное сопротивление. Первое меньше Ома. Что определяет этот ток?
