+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 3440788, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
22.12.2015 р. відповів для PVP
Если использовать нешунтирующий регулятор с ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ то можно не перематывать. Но это на постоянке. А так никак больше мощности не возмешь. Разве что перейти на 24В.
Не так давно вы не смогли найти ответ о достаточности мощности вобще без регулятора, а сейчас начинаете рассказывать как регулятор на это влияет.
Перестаньте уже....
22.12.2015 р. відповів для Gustav
Все эти вопросы давно подробно обсуждены в теме. Так что твои упражнения в остроумии вызывают только улыбку.
Я давно в теме модератором. Поэтому постарайся вспомнить когда и где это обсуждалось и не хами мне.
Надо же такую ересь придумать - увеличивать мощность путем уменьшения количества витков....
То что максимальный ток генератора практически не зависит от оборотов обсуждалось пару лет назад.
То что ты не дружишь с электротехникой уже все поняли...
И выше был наглядный пример когда уменьшили витки и все горело от большого тока.
Так вот меня интересует этот максимальный ток и напряжение. То есть оценка мощности генератора без регулятора. Найди мне это в теме "пару лет назад" и не надо пытаться мне пускать пыль в глаза различными отмазками типа я бездарность, ищи сам, всё уже обсудили давно.
Ты же знаешь что модераторы злопамятны, да?
Для великих электриков)))) Количество витков на силу тока абсолютно не влияет. Количество витков влияет на напряжение. На ампераж влияет трансформаторное железо и диаметр намоточного провода. Ну это так, между прочим))
22.12.2015 р. відповів для rabbit
А магнитное поле что нибудь значит?
Если уже между прочим интересоваться...
привет, для начала. Так а я об чем сейчас написал?
Ух ты...надо же... А за счет чего увеличился ток?
Та ладно тебе. Как будто принято здароваться на форуме.
Ты написал о факторах которые влияют на ЭДС генератора. Мне стало интересно что же ты собственно магнитный поток оставил без внимания...
ЭДС генератора определит ток в цепи нагрузки. Когда она будет заявлена. Естественно ток в генераторе без определения самой нагрузки не может быть обсуждаем.
Я который раз задаю в теме вопрос о том достаточно ли мощности у генератора мопеда для дополнительных потребителей и предлагаю узнать это просто измерив мощность на генераторе без регулятора.
И всё время меня тянут в какие то левые обсуждения чего попало , включая моё невежество, самодурство и прическу на письке.
А зачем мне надо что то искать? С адекватными людьми я все обсудил.
Затем чтобы ты не лез с идиотскими советами к людям которые считают что ты что то знаешь.
Пришел человек и спросил решение своего вопроса, а ты полез ему тулить всякую чушь на голову. А на вопрос о основаниях начинаешь включать заднюю и петь песни о том что адекватные люди всё и так знают, а простым идиотам тебе объясняться западло...
Да, я знаю. И я убедился, что многие технически грамотные знают то же. Если ты не знаешь, то кто в этом виноват? Репетитором я не нанимался. Если б ты был прилежным учеником еще б можно было, а так звыняй.
Нет. не извиню. После тех ошибок которые ты допускаешь при объяснениях я считаю что ты профан надутый. Объяснить ничего не можешь и прикрываешься пафосными фразами что тебе западло объяснять.
23.12.2015 р. відповів для Gustav
Я готов доказать свою правоту при орбитраже третьего лица(напр ГИСа). В таком случае ты откажешся от модераторства как некомпетентный пользователь.
23.12.2015 р. відповів для PVP
Это какой то конкурс ? Для того чтобы ты пояснил свою позицию мне что то сплясать надо ? А не дофига ли чести?
Мне не нужно доказательств твоей правоты. Я хотел всего лишь узнать твою точку зрения. Но похоже это слишком высокая честь и лишь только Администратор форума вправе рассчитывать на твою благосклонность.
Это не мне честь, а тебе. Надо ж комуто придержать тебя пока я буду объяснять тебе элементарные вещи. Собственно я уже понял где у тебя зажим. Если обещаешь вести себя хорошо могу изложить.
Перебьешься чтоб я тебе обещал.
Просто излагай.
Просто излагай.
Вот работает генератор на R.  Берем и делим обмотку пополам и подключаем к каждой R/2. Изменится ли ток и магнитный поток?
