+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 3440790, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
13.12.2015 р. відповів для PVP
Это не мои догмы-ты проявляешь невежество в элементарных вопросах и хочешь что бы я занимался твоим образованием.
Нифига себе заявки от человека который способен написать о половине тока в последовательной цепи!!!!!
Это где и в каком месте ты усмотрел невежество с моей стороны???
Ты не можешь нормально предложение составить и как только я тебя тыкаю в твои недочеты начинаешь юлить и отсылать меня в гугл. А теперь решил мне личные оскорбления наносить?
А ты не д о х е р а  на себя берешь?
https://www.facebook.com/100005291776407/videos/467594430093612/
Змінено: 25.12.2015 р., Gustav
18.12.2015 р.
https://www.youtube.com/watch?v=ItJNoeEG0JQ
интересно,  получится по этому принципу  воткнуть РР от ВАЗа на мопед типа Альфа-Дельта???
19.12.2015 р. відповів для russia86
Нет. В жигуле, мотоциклах Днепр, Урал генераторы с обмоткой возбуждения. В остальной мототехнике возбуждение постоянными магнитами (почти везде).
Регулятор предназначенный для работы с генератором с обмоткой возбуждения практически нам бесполезен.
19.12.2015 р. відповів для Gustav
Так может тогда РР с какой нибудь иномарки??? На машинах не отечественного производства есть такие что работают от генератора с постоянными магнитами???
20.12.2015 р. відповів для russia86
Нет. насколько я знаю, у всех машин генератор с обмоткой возбуждения.
Объясните зачем вы тулите горбатого к стенке? зачем вам сдались эти автомобильные регуляторы?
20.12.2015 р. відповів для Gustav
Потому что проще поити и купить готовое устроиство, которое работает из коробки как положено, и за очень небольшие деньги. И РР от ВАЗов продаются везде, а РР китайского мопеда ближайшие от меня в 120 км и по неадекватной цене.
Змінено: 20.12.2015 р., russia86
Может в интернет-магазинах посмотреть?
Они потому и стоят другие деньги, что работают по другому. Они просто разные по принципу.
В любом случае - в шапке темы есть схема штатного регулятора. Если у тебя такого же цвета провода идут на твой регулятор - можешь сделать сам. и дешевле и надежнее.
20.12.2015 р.
А есть возможность увеличить мощность генератора без перехода на постоянку??
Просто меня устраивает переменка, но хотелось бы поставить автомобильную противотуманку. Но судя по форуму то не потянет.
Моред у меня Дельта.
А зачем автомобильной противотуманке постоянка?
В том-то и дело что не надо. Я хочу поставить противотуманку, но возникает вопрос хватит ли генератора???
Т.е. и фару свою тащить и противотуманку.
Я так понял что если перематывать или перепаивать генератор то обязательно надо переходить на постоянку. А переходить на постоянку не хочу (т.к. нигде тут не купишь татовских коммутаторов и т.д.)
меня полностью устраивает переменка. но хотелось бы поставить еще противотуманку.
Как увеличить мощность генератора оставаясь на переменке???
Если увеличивать мощность генератора (перепаивать или перематывать) то обязательно переходить на постоянку???
Скорее всего не хватит.
То есть мощность генератора впрямую зависит от оборотов. На каких то оборотах мощности может и хватит, но не ездить же из за этого в красной зоне...
Ну и регулятор напряжения так же может выйти из строя из за перегрузки. ...а может и нет...
Во первых можешь не переходить. Можно перемотать в том формате в котором есть и если регулятор напряжения подохнет от перегруза, то пересобрать его из более мощных деталей.
Во вторых коммутатор зажигания у тебя, скорее всего , работает от автономной обмотки. Не трогай её и тебе не придется ничего менять в части зажигания.
Увеличить мощность можно не переходя на постоянку. Но потребуется помощней и регулятор.
20.12.2015 р. відповів для PVP
Расскажите как это сделать?
Перемотать силовую обмотку более толстым проводом с меньшим кол-вом витков. Но надо учитывать что потребуются бОльшие обороты двигателя для начала работы генератора.
Обмотка состоит из двух частей. Пока не соображу нужно ли дополнительную перематывать.
21.12.2015 р. відповів для PVP
Так у него и сейчас такое будет - достаточная мощность при больших оборотах.
21.12.2015 р. відповів для Gustav
Обороты ток не увеличат...ну, давно ведь обсуждалось.
Это почему же?
...к тому же я написал о другом. Увеличение оборотов приведет к увеличению мощности которую можно снять с генератора. И в штатном состоянии генератора. И достаточная для потребителей мощность всё таки будет достигнута, но на более высоких оборотах.
А вы предлагаете уменьшить количество витков - зачем?
Если использовать нешунтирующий регулятор с ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ то можно не перематывать. Но это на постоянке. А так никак больше мощности не возмешь. Разве что перейти на 24В.
