+5 °С
Переглядів: 3441252, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
23.10.2015 р.
Хочу собрать схему
http://www.moto.com.ua/postphoto/150478_1.jpg
но возникли сомнения по поводу параметров конденсаторов на входе, почему всего 35В ? Обмотка генератора может выдать 50-70В, что произойдет, конденсаторы взорвутся, транзистор сгорит?
23.10.2015 р. відповів для Tymmmi
Хочу собрать схему
Хотите собрать схему РР импульсную, то тогда обратите внимание вот и на такую
http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Y_J0g&page=2#pryam . Автор утверждает ее работоспособность.
23.10.2015 р. відповів для Akademik
Спасибо попробую,  а по схеме из моего сообщения кто нибудь собирал?  Вроде простая,  деталей немного
26.10.2015 р. відповів для Tymmmi
В профиле:
Место проживания: Россия, Иркутск  (Кировоградская обл.)
Че за бред  05_shok
26.10.2015 р. відповів для Nikko-kun
ну я ж и говорю, с отключенным АКБ запускается только на максимальных оборотах ( блок розжига MITSUMI).
У меня ксенон столько жрал на розжиге, что даже на максимальных оборотах и с АКБ напряжение падало до 11,5 В.
Подцепи мощный кондер,это поможет и запуску и повысит надежность,иначе плата может навернуться из-за пульсаций.Если кондер есть - слабый ген.
Ну это делу поможет, если конденсатор на пару ФАРАД. А все игры с конденсаторами на десятки тысяч микрофарад общей картины особо не меняют.
Тут нужна мощность генератора, а она изначально мала...
27.10.2015 р. відповів для Wicker
генератор действительно маленький, вот такой у меня стоит сейчас, но уже перемотанный
02.11.2015 р. відповів для Nikko-kun
Нужно минимум выкидывать катушку зажигания и доматывать на ней 4 силовую,а зажигание на постоянку или преобразователь.Можно трансформатор маленнький вместо катушки.
05.11.2015 р.
Удалено. Схема не проверена на генераторе.
Змінено: 07.11.2015 р., Tymmmi
05.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Как проверяли? На чем?
06.11.2015 р. відповів для Gustav
UPD
Схема собрана и протестирована на живом генераторе.
Входные напряжения - переменка без нагрузки от 20 до 100В
Выпрямленное напряжение через один диод , при нагрузке 60 Вт лампой составило:
11В холостые обороты
70В максимальные обороты
Все работает стабильно, запускается с любого напряжения, максимальную нагрузку давал в 140Вт, больше нагрузить нечем.
Автор схемы не я.
Кто будет пробовать собирать, учитывайте что лучше недоматать генератор, чем перемотать и получить высокое напряжение)) В идеале 13В на холостых, толстым проводом. На оборотах будет около 60В.  В моем случае получилось примерно по 30витков провода 0.85мм на 6 полюсах
В случае пробоя полевика, вся мощность генератора пойдет на аккумулятор, поэтому необходимо установить предохранитель, дабы избежать перезаряда и выхода из строя АКБ.
Змінено: 19.11.2015 р., Tymmmi
06.11.2015 р. відповів для Tymmmi
А кто решил что генератор мопеда и трансформатор это одно и тоже?
Типа если напряжение дает то близнецы и братья, так что ли?
Зачем диод Д1 знаете?
07.11.2015 р.
По поводу надежности  работы на мотоцикле нечего сказать не могу.
При  тестировании от трансформатора и напряжении 85В постоянки, нагрузки в 100Вт, схема работала, не грелась, и нечего не сгорало.
На мотоцикле на максимальных оборотах с нагрузкой получил 70В, поэтому проблем быть не должно.
Даже если вылетит полевик, повыится выходное напряжение, за счет низкого сопротивления аккумулятора, просто сгорит предохранитель.
Полноценное тестирование теперь весной, ну или если будет теплая погода01_smile
Змінено: 16.11.2015 р., Tymmmi
16.11.2015 р. відповів для Tymmmi
1. пред какого номинала ставить?
2. номиналы R8 и R9 какие?
3. напряжение снимается с вольтметра на аккум?
К Вам просьба: можете выложить схему в отдельном окне, а то даже при увеличении некоторые номиналы не разобрать, да и подправить саму схемку желательно. Ведь это мультисимный вариант .
17.11.2015 р. відповів для div
Я не автор схемы, и могу лишь предположить что номинал выбирается исходя из максимально возможного тока, который способен выдать генератор и нагрузки. Более опытные участники форума могут поправить.
1. Если максимально выдаваемый ток 10А, то логично поставить предохранитель меньшего номинала, к примеру 7 ампер.
2. Схемку обновил, теперь кликабельна
3.При измерениях снимал напряжение на входе регулятора, постоянку. На выходе всегда 14,2В, подстраивается резистором R6 в цепи TL431
Змінено: 17.11.2015 р., Tymmmi
17.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Пусть не автор, но ставил то какие номиналы резисторов?
При условии, что напряжение снимается с правого верхнего угла, вольтметр как контроль напряжения, то вырисовывается такая картина, даже невооруженным взглядом:
R9 - 1(один)Ом, правильно?  через него течет весь ток стабилизатора, мощность выделяемая на нем при токе 1А минимум 12Ватт. Ну да бог с ним, автор захотел.
R8 - 1? пусть 1 кОм, он включен параллельно аккуму, поэтому постоянно разряжает его. Либо необходимо обеспечить отключение регулятора от аккума при выключении зажигания.
Аккумулятор берет столько тока, сколько позволяет его состояние. 7Амперный легко принимает зарядный ток в 20А, непродолжительное время правда. Это я видел не раз.
При выходе регулятора из строя аккум не дает подняться напряжению выше 17-18В, это я тоже видел.
Предохранитель здесь не поможет.
Пробег, последние 6500км на Yamaha Jog Next Zone, статор непомню помоему 2,0мм мотал.
17.11.2015 р. відповів для Gustav
D1 участвует в преобразовании эл.энергии. После закрытия полевика спадающий ток дросселя продолжает течь уже через этот диод. Вкратце как бы так.
17.11.2015 р.
a R8 для разряда конденсатора, схема со стандартными узлами выпрямителя. вкратце.
R8 510 Ом, для создания минимальной нагрузки регулятора. Верно выпрямитель стандартный, 4 диода.
upd: попросил Tymmmi перезалить схему, а то скрин был откудова то из середины прогонов в протеусе.
Змінено: 17.11.2015 р., Y_J0g
