+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 3445296, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
16.06.2015 р. відповів для Premier
Хух 27_dash  ну наверно да а то хожу круг да около.Спасибо. 04_blush
Сдался? ну ладно.... здесь посмотри
16.06.2015 р. відповів для Gustav
РР не для мопеда, аппарат GXR вот почему так мощно 04_blush
Ну во первых все таки наверное GXS R, да?
во вторых если он мощный и красивый - значит ли это что он электро мотоцикл или у него всё та же лампа на 55 Вт и все те же две катушки зажигания?
Почему ему надо мощности больше?
Да GXS R 1000сс.МММММММ может и хватит тиристора ВТ 04_blush плонировалось с запасом. А зачем на фото 4 влупили в цепь делителя для TL стабилитрон. 06_question
Fazer
Ухты  20_drinks
Fazer
22.06.2015 р.
Почему удалили мои сообщения?
22.06.2015 р. відповів для Yura_Gayko
Потому что потому. Найди им место где они будут соответствовать теме.
22.06.2015 р.
Так они и соответствуют. Реле собрал а тахометр спалил
26.06.2015 р.
Собрал регулятор приставку для штатного регулятора по схеме Akademika из сообщения 6172 http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1362371/#1362371 заработала сразу, не много подстроил выходное напряжение, проверку несколько дней прошла успешно, сейчас залита и высыхает. Спасибо автору!
Змінено: 26.06.2015 р., OnIoN
27.06.2015 р.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста.
У приятеля есть мотосамокат. На нем установлен генератор постоянного тока (коллекторный постоянного тока), он же выполняет роль стартера. Так вот сгорел реле-регулятор. Ни маркировок, вообще никаких надписей нигде нет. Помогите подобрать что-нибудь взамен сгоревшему.
РР 4-хконтактный, с алюминиевым радиатором. К нему подходят 4 провода: две массы, выход с генератора, и + аккумулятора. Похож как от дельты. Напряжение на выходе генератора от 3 до 30 вольт. Бортовая система 12-тивольтовая.
Огромная благодарность.
28.06.2015 р. відповів для soff7
Диностартер с постоянными магнитами или есть обмотка возбуждения? Давай фото этого генератора и РР и ищи/рисуй электросхему... как сможешь...
29.06.2015 р. відповів для denis_1992
Без обмотки возбуждения. Просто тупо якорь с обмоткой и коллектором, и постоянные магниты на статоре. Один единственный вывод. Короче обычный коллекторный электромотор. Фото нет, агрегат далеко.
И второй вопрос: родной РР залит компаундом, как его аккуратно расковырять?
29.06.2015 р. відповів для soff7
Ну если всего один вывод - тут думать особенно нечего  15_badgrin
Если через контакты реле подключить его к АКБ - получится стартер  04_blush
А поскольку возбуждение от постоянных магнитов - ШРР вполне себе пойдёт. Выпрямитель из него выкинуть можно. И поскольгу генератор постоянного тока - РР на тиристорах-симисторах нежелательно (хотя, скорее всего будет работать - ток почти наверняка прерывается при перекоммутации ламелей коллектора).
Расковырять - если эпоксидка - нагреть градусов до 150... хотя, имхо, вряд-ли его аккуратно расковырять получится  02_sad
Как фото нет? Там (далеко) нет человека с фотиком и инетом?  05_shok
29.06.2015 р. відповів для OnIoN
Собрал регулятор приставку для штатного регулятора по схеме Akademika из сообщения 6172 http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1362371/#1362371 заработала сразу...
Я из фотки так понял, что залил ты каким-то клеем на основе силикона... Это чревато. Особенно для схемм с полевыми транзисторами. Проводимость таких клеёв соизмерима с проводимостью переходов транзистора. Я пролетал когда пытался приклеять плату ИБП. Отказалас работать. Пришлось отрывать, очищать и клеять термопистолетом.
Все написанное мной без кавычек - ИМХО на момент написания.
Змінено: 29.06.2015 р., Prof
29.06.2015 р. відповів для Prof
Для липиздричества хорошо подходит силиконовый герметик НЕЙТРАЛЬНЫЙ. Он нашатырём не воняет, правда, сохнет долго (у меня РР неделю сох). РР на полевиках из шапки. Третий год полёт нормальный  18_good
До человека от меня 70 км. Он не то что инетом, обычным смартфоном пользоваться не умеет) Как буду у него, сфоткаю.
Ладно, как я понял никто тут с таким не сталкивался. Бум искать)
  И я на такую фигню наступил,как на грабли 15_badgrin подтверждаю!К стати,не только на основе силикона 62_sarcastic
01.07.2015 р.
Реле -регулятор напряжения на Вайпер Активе чуть раздуло  и треснула эта заливка.Может ли из за реле пропасть искра?И как китаййским тестером проверить работоспособность этого чуть вздувшего реле ?Кто что знает? 06_question  04_blush  05_shok
(Все 300 страниц не смог осилить на рас-два)
я мотолюбитель
01.07.2015 р. відповів для Nikanor
Никак.
Только по факту напряжения в цепях переменного и постоянного тока Вайпера в пределах допустимых границ.
02.07.2015 р. відповів для Gustav
люди, подскажите, на данный момент какая самая актуальная схема регулятора напряженя, какая лучше всего пойдет для запитки ксенона???? а то у меня стоит простое шунтирующее реле напряженя и его не хватает (мопед сузуки адресс 100)
Змінено: 02.07.2015 р., Nikko-kun
02.07.2015 р. відповів для Prof
Это не силикон, а жидкие гвозди. Проверял пока напряжение немного занижено, как высохнет должно стать нормой.
