+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 3429284, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
09.03.2014 р. відповів для Forth
Вот вам похоже скучно и делать нечего...
Вместо того чтобы померять как сделан генератор, вы собираете регуляторы. Они у вас не работают , но вы все равно продолжаете их собирать...
У вас запчасти на скутера не продаются в городе? Купите регулятор от скутера обычного, не занимайтесь ерундой.
09.03.2014 р. відповів для Akademik
4 ампера - это довольно серьезный  ток потребления. Не знаю точно характеристик вашего генератора,только догадки,но могу сказать однозначно, чтобы пошел заряд АКБ с такой нагрузкой, обороты мотора должны быть даже не средние, а гораздо выше!
Резисторы все берите 0,25 Вт. хуже не будет. Стабилитрон на 18 вольт , по схеме на 1,3 ватта, если не найдете ставьте полватный. Мост не стоит брать с высоким рабочим напряжением . Оптимально на 400 вольт. В высоковольтных падение напряжения после выпрямления больше. Имеется разработанная плата в спринт-лойате http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1336230/#1336230
ОК. Спасибо. Вот я и думаю в дальнейшем сделать схему, чтоб она автоматически включалась при наличии воды и напряжении 14,3В.тоесть только при движении лодки на глиссере. Плату буду ваять под свои размеры радиатора и крепеж в двигателе... Практически все купил на рынке, кроме bzx85c18 не было ни у кого, может чем то заменить можно, из материнских плат и блоков питания от компов?
Змінено: 09.03.2014 р., Forth
09.03.2014 р. відповів для Gustav
Не то что совсем делать нечего. Но просыпается желание по паять... Сегодня ездил на рыбалку и померил генератор есть 3 провода, желтый, белый, черный. Так вот сопротивление между белым и желтым 8 Ом, между черным белым и черным желтым одинаково 4 Ом. Все 3 провода изолированны от корпуса мотора. Вот не попадаются мне запчасти на скутер, прошел весь авто рынок, не нашел, была возможность заказать из китае, но все же решил сам сделать, тем долее детали вроде как дешевле получаются, тем более у меня есть планы по дальнейшей доработке, индикатор заряда и включение помпы по датчикам...
09.03.2014 р. відповів для Leon
Будет мой РР работать вместо штатного на схеме http://www.moto.com.ua/postphoto/39730_4.jpg
Ak63
Вместо bzx85c18  поставьте  bzx55c18, Это обыкновенные стабилитроны на 18 вольт стабилизации. Только мощность первого 1,3 ватта, а вот второго 0,5 вт.  На рынке надо было просто спросить : дайте мне стабилитрон на 18 вольт мощностью в 1,3 ватта , если нет такого то продайте на 0,5 ватта.  Дело в том что есть и другие обозначения таких стабилитронов с аналогичными параметрами.
Сегодня ездил на рыбалку и померил генератор есть 3 провода, желтый, белый, черный. Так вот сопротивление между белым и желтым 8 Ом, между черным белым и черным желтым одинаково 4 Ом. Все 3 провода изолированны от корпуса мотора. .
Получается что обмотка статора намотана с отводом от середины , но то что сопротивление в  8 Ом настораживает. Уж больно многовато будет. А сечение провода намотки не замеряли? Желательно было и еще переменку с генератора промерять, на малых оборотах , ну и на максимальных.
Ну да конечно, сечение провода...
Переменку мерил пару недель назад, минимум 15В максимум около 80В. Мотор у меня средненький 30-ка довольно нормальный!
10.03.2014 р. відповів для Akademik
Ну что пошел я снова на рынок за стабилитроном.
Еще можно вопрос, IRFP260N нужно изолировать от радиатора?
10.03.2014 р. відповів для Forth
Прокладку под полевой транзистор устанавливать не надо.Устанавливаете на один радиатор мост и полевик , и всю конструкцию можно прикручивать прямо к корпусу. На радиаторе через тело полевика, присутствует масса .
Совсем наш рынок испортился, радио элементов очень мало продают. Стабилизатора на 18В не было по предложению продавца купил 2 стабилитрона на 10 и 8 вольт и буду паять последовательно.
Так по схеме черный провод и есть корпус.
Похоже что соединение с корпусом сделано не конструктивно , а просто проводом вне генератора. можно было бы разные решения предложить в зависимости от цели, но вы  уже решили что то делать...
XANDER
нет на 18 вольт , купили бы на 15 или 16  это не принципиально .
12.03.2014 р. відповів для XANDER
какой схемой( из предложенных) оптимально воспользоваться на своем скутере?
XANDER
13.03.2014 р. відповів для emanuil44
тут много раз уже говорили - все схемы рабочие . Мне больше по душе схема на сборке ULN2003 - деталей минимум , работает без замечаний .
Я бы лично Вам рекомендовал из шунтирующих схем в шапке , выбрать ту которая на полевиках. А если не шунтирующие то вот смотрите три последних схемы в прикрепленных файлах. Если что либо заинтересовало , пишите в личку , ну а лучше перезвоните мне по  номерам указанных на сайте. Дам исчерпывающую информацию.
Змінено: 13.03.2014 р., Akademik
13.03.2014 р. відповів для Akademik
Возможно ли в схеме нешунтируещего регулятора для мопеда Актив (двухкатушечного) в качестве ключевого транзистора использовать IRFP 264. Потянет ли он схему?
13.03.2014 р. відповів для vitalich
  Конечно подойдет , и все потянет. Ставьте 264  транзистор , все будет нормально работать.
Да. Достались по наследству от друзей запчасти. Надеюсь собрать новый регулятор напряжения для мопеда.
14.03.2014 р. відповів для vitalich
Не розберу по фото название первого транзистора, а то может и он также подойти. Уточните номинал.
14.03.2014 р. відповів для Forth
В качестве помпы планирую использовать "Мотор омывателя ВАЗ-2110" у него заявлено не более 4 А. Аккумулятор я планирую использовать 7AH от UPS-а, но мало ли, всякое бывает то забудешь его то утопишь 01_smile Пойду на рынок искать элементы для РР на оптопаре, а какой мощности резисторы лучше брать?
Если аккумулятор не утопишь, то помпа свою задачу выполнит! А если, изловчишся и утопишь, то генератор мотора тебе не поможет. 15_badgrin
Человек Человеку Друг!
