Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 3432921, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••26272829303132••438
17.02.2010 р. відповів для Sensey
у меня дельта самый простой вариант - без тахометра. что дает перепайка желтого провода(средний вывод катушки) к массе? мож просто отпаять массу и заизолировать?
Hens
17.02.2010 р. відповів для Gustav
Спасибо Вам за помощь. Раньше не занимался электроникой вообще, но прочитал все 90 страниц форума и почти во всем разобрался. Только немного неправильно схему нарисовал. Теперь буду знать к кому обращаться за помощью в случае чего. После того как все сделаю и поставлю - обязательно отпишусь.
ed13hell модератор теми
18.02.2010 р.
Привет всем.
На днях перебирал разные схемки и надыбал одну интересную (фото 1).
Чем она интересная?
Поясняю:
Она интересна для владельцев Альфа/Дельтаподобных дырчей, оборудованых тахометром.
Если он, тахометр, при установке самодельного РРа, будет работать не корректно, то его можно запитать не от силовой катушки, а от катушки, запитывающей CDI (коммутатор) так как в данной схеме, а именно (фото 2).
Возможно придется подобрать в сторону увеличения напряжения номинал стабилитрона.
18.02.2010 р. відповів для ed13hell
Немного не по теме, но всё же: какой из РР, вынесенных в шапку посоветуешь для Альфы? Цель - установка нормального света и перевод бортсети на постоянку.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
18.02.2010 р. відповів для hens
В смысле отпаять и заизолировать? Тебе его не изолировать нужно, а выводить наружу с генератора отдельным проводом. Так как мне желтый провод не нужен был, а лишний провод тянуть было лень, то я просто отпаял желтый провод от среднего вывода катушки и припаял его к нижнему выходу катушки предварительно отпаяного от массы. Ну и в проводке соответственно этот желтый провод отсоеденил от цепи куда он шел и подсоеденил к переделанному РР.
про тахометр можно по подробней. заранее спасибо 04_blush
А чего там поподробнее? Тахометр у меня не с двумя проводками, а с тремя.  Первый "+" подсоеденяется к черному проводу, второй "-" к зеленому проводу в проводке, ну а третий к проводу который идет от CDI до катушки зажигания. Посему показания моего тахометра не зависят от РР или генератора. +++++-----
Змінено: 18.02.2010 р., Sensey
18.02.2010 р. відповів для neon79
Что подразумевается под нормальным светом?
Все схемы рабочие.
Для Альфы вполне хватит последней схемы, на тиристорах ВТ151 и дешевле, чем на симисторах.
18.02.2010 р.
Последние пару дней чето меня прорвало, спаял парочку РР. Оба протестировались по паре часиков на стенде. Работают вроди бы хорошо. То которое на тиристорах немного греется, но думаю из за диодного моста. захотелось мне маленький черненький поставить, хоть он  и на 25 Ампер. То которое на полевиках, ваще холодное. Весной буду оба испытывать на мопеде. Но опираясь на свой опыт, думаю оба будут работать хорошо. Вот схемы того что делал, позже выложу фотки. Если кому нада, есть печатки в лайоуте 5,0
18.02.2010 р.
Собственно несколько фоток на полевиках
18.02.2010 р.
И на тиристорах
18.02.2010 р. відповів для Devais
Где то тут в ветке встречал, писали, что схема на полевиках греется сильно.
Греются полевики, когда медленно открываются и закрываются. В этой конкретной схеме на 555-ом таймере они вобще не греются, во всяком случае на стенде. Да и работают они не как линейный стабилизатор, а именно как диоды в диодном мосте, и не на разрыв цепи, а именно как шунтирующие. Чемто мне эта идея понравилась и я решил попробывать сделать, что из этого получится. Почемуто мне кажется, что эта схема имеет шанс занять свое место в шапке. Не сложная, не зависит от перехода синусоиды через ноль как на тиристорах или симисторах, не нуждается в диодном мосте.  Вобщем пока работает, об полевых испытаниях отпишусь весной.
18.02.2010 р. відповів для serega_stegnyi
С завода приборка была пласмасовая квадратная. С тахометром покупал отдельно именно альфовскую и именно с тремя проводками от тахометра.
кидай
Кидаю...    но на полевиках печатку бы переделал..... немного не эргономинчная конструкия. Кондер думал совсем не ставить или поменьше ставить, но вконце концов втулил на 10000мкф, а он большой зараза.....
11.41 кБ.
Я бы предпочел предпоследнюю схему.
С некоторыми моими замечаниями.
TL431 есть в наличии почти везде, кроме гастрономов, и её габариты очень маленькие (не то что ULN2003) - это явный плюс.
Вместо симистров ВТА26 можно использовать другие симистры. (ВТА26 здоровенные корпуса ТОР3, уж лучше ВТА24 - то же самое , но в меньшем корпусе ТО220)
Так что можно ставить то что есть в наличии. Только проверить соответствие тока симистра току нагрузки и проверить исполнение корпуса симистра  - в случае если на корпус выведен анод необходимо будет изолировать симистр от корпуса радиатора через слюду или еще какой материал. (ВТА26 ВТА24 изолированные)
 Тиристры использовать нельзя!
Резисторы на пол-Ватта не нужно - достаточно четвертушек, а на 15кОм и 0,125Вт пойдет.
Если два резистора под стабилитроном заменить на переменник, то можно будет регулировать выходное напряжение.
18.02.2010 р. відповів для Gustav
А какое мнение будет по этому поводу? Я не понимаю почему нельзя ставить тиристоры, но такую схему был скачал на форуме.
18.02.2010 р. відповів для GewaK
Тиристры нельзя ставить в схему о которой я писал (предпоследнюю в шапке), потому что в ней управление происходит отрицательным током, а тиристры управляются только положительным.
Впрочем, я не вижу в этом проблемы - в торговле проще найти симистр, чем тиристр (тех же ВТА26 просто валом). Или нет?
К схеме которую ты привел у меня три вопроса - нафига два параллельных сопротивления на 1.5КОма, почему такие резисторы на стабилитрон идут (они же его на режим не выведут) и самое главное - я не вижу пути прохождения тока открытия тиристра. Плюс, переходы транзистора, резистор, диод, переходы тиристров и всё! дальше некуда, на минус путь закрыт. Значит тока нет, тиристр не откроется и схема не рабочая. Или я чего то спросоня не понимаю?
Да есть там цепь для отпирания тиристоров. Под действием напряжения от генератора на момент отпирания тиристоров будет открыт один из диодов левой части моста (верхний или нижний, в зависимости от полярности напряжения генератора).
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
18.02.2010 р. відповів для vism57
Я нарисовал цепь как я вижу. куда дальше ? через какие диоды?
18.02.2010 р.
Вопрос ко всем гуру РР!). В прошлом году собрал два 3 фазных регулятора на мото по схеме с ULN2003(в аттаче). У обоих, на разных аппаратах наблюдается нестабильность напряжения, зависящая от частоты вращения коленвала. Пример: на ХХ напряжение 14.5 вольт, стоит поднять обороты до 3000 об/мин, напряжение на АКБ снижается до 13.5 вольт. Стоит отметить, что зависимость не линейная. На 6000 об/мин получаем 13.2 вольта. Суть вопроса - с чем связана такая нестабильность? Как побороть? Ведь в заводских схемах такого эффекта не наблюдается.
У Вас показан фрагмент , когда на лиловом +, а на желтом- минус. При этом открыты левый нижний и правый верхний диоды моста под воздействием переменного напряжения от генератора. Цепь управления тиристором замыкается через открытый левый нижний диод.
Перегорит и эта
не понимаю. Это обратный для меня диод.
Если бы было  только одно напряжение , от которого осуществляется управление тиристором, тогда все верно, диод включен для него в обратном направлении. Здесь же диод находится под воздействием двух напряжений:от генератора и цепи управления, причем ток по цепи генератора намного больше тока цепи управления. Эти токи разнонаправлены, и поэтому суммарный ток через открытый диод в момент открывания тиристора уменьшится на величину тока управления, не меняя при этом своего направления.
Перегорит и эта
