Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3440946, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
04.03.2013 р. відповів для makar1
 Ну если дело в принципе,то конечно нельзя не согласиться,хотя работа линейного стабилизатора с генератором сильно отличается от традиционной работы с постоянным источником и это научно объясняет работу таких РР на мопедах со стоковым генератором.
Очень интересно. Чем же она отличается и что это "научно" объясняет?
По твоему толкованию -ни как не возможно понять как транзистор выдерживает в таком стабилизаторе 06_question а на практике ведь работают,мне какой то дядько и схему присылал. 03_biggrin и говорит, лет пять ездит без нареканий. 05_shok
Очень даже возможно. Нагрузку поменьше и будет маленький ток , а значит и нагрева будет не много.
04.03.2013 р. відповів для Akademik
А я и не спросил где он поднял такую схему 06_question но к ней он не вернется.Кондер на 25в.Сделал шунт.
04.03.2013 р. відповів для Gustav
  Не ,нагрев будет практически одинаковый все время,потому что при малом токе напряжение большое,а при максимальном токе напряжение на транзисторе пару вольт всего,так и работает.5А*2В.=10Вт.Нечто подобное на шунтирующий РР 03_biggrin
Ну и что? Если цепь разорвана, то напряжение тоже большое, только тока нет совсем. и нагрева тоже нет.
05.03.2013 р. відповів для Gustav
Ну да!Осталось только транзистор мощный и высоковольтный подобрать 02_sad ,по сути очередная заморочка,да и только.Хотя на худой случай потянет однокатушечный ген.
Ох ребята, вам бы и вправду дать генераор то в руки подержать.....30В....150Вт....5А....на мопедном генераторе...и кто ж тут сказочник то.... 08_lol
Змінено: 05.03.2013 р., Capacitor
одного мне толшько не понятно 01_smile , Вы что, обжечся боитесь 03_biggrin .......конечно же это бред, но пусть даже там 100Ватт тепла выделится, Вам не все ли равно?????? если схема выдерживает эти 100Ватт...которых и быть то там никогда не может! ибо мопедный гена никогда не выдаст больше чемвыдасть,сорри за тавтологию 03_biggrin ...так или иначе сколько тепла выделялось на шунтирующем регуляторе, столько же выделится на линейном стабилизаторе...в чем предмет споров и притязаний????  06_question  поправте меня если Я ошибаюсь, но мне казалось что задача была не сократить тепловые потери а повысить эффективность генератора. ну так вот вам во первых: наличие в данной схеме двухполупериодного выпрямителя уже повышает эффективность примерно на 27% 03_biggrin
05.03.2013 р. відповів для Capacitor
Ну дай подержать. Если тебе так надо, то я не против.
Тебе адрес латиницей написать или по русски?
Трудно понять что цифры взяты на вскидку? Ни очень важно фактическая мощность генератора. Важно было понять принцип почему линейный стабилизатор не подходит. А вас  цепляют цифры...
Трудно представить что мне не всё равно? Зачем нужен такой источник тепла в мотоцикле или мопеде?
Нет. В шунтирующем регуляторе выделение тепла распределено на обмотку генератора в двигателе который охлаждается и некоторыми деталями регулятора, а в линейном всё выделится на кристалле управляющего транзистора.
Что такое эффективность генератора?
06.03.2013 р. відповів для Gustav
под эффективностью генератора Я понимаю коэффициент загрузки, (относительно максимальной мощности(вещь вообще абстрактная в данном случае)). Производитель посчитал что на мопедные потребители не много надо и поставил однополупериодный выпрямитель, ну в общем то громко сказано, просто один диод! 03_biggrin  а куды девается отрицательная полуволна????? так почему бы её не использовать!?
Можно было бы конечно отождествить эффективность с КПД, но генераторкак раз таки может иметь больший КПД, ну не виноват он что один диод толька половину времени заставляет его работать! 03_biggrin
Как видно по последним выложнными схемам народ то и стремится в итоге применять мостовую схему...да и сама схема регулировки не плохая, выглядит просто и надёжно!.......с линейной легко потягается....
Змінено: 06.03.2013 р., Capacitor
06.03.2013 р. відповів для Capacitor
Ничего не понял. Коэффициент это отношение чего к чему?
Как это куда девается???? - идет на свет. Свет запитан переменным током и использует обе полуволны.
Что значит с линейной легко потягается? Линейная схема мертвая для такого использования - чего с ней тягаться?
 Да ничего тебе не понятно. На лицо полное непонимание принципа работы нашего генератора, шунтирующего регулятора и основ электротехники в целом.К примеру, на шунтирующем регуляторе из шапки, который на полевиках, выделяемая мощность не превышает единиц ватт при любой нагрузке.
Лишь в одном соглашусь-практически все сказанное тобой выше есть бред.
Ты мало того, что ничерта не разбираешься в данной теме, так еще и внимательно читать и смотреть не научился - Все регуляторы в данной ветке используют мостовой выпрямитель, а не только последние.
06.03.2013 р. відповів для makar1
потери больше несомненно в момент максимальной мощности. 02_sad
Это, конечно же, не так, даже не смотря на точно что гена наш совсем не трансформатор. Исходя из этого вы делаете дальнейшие радужные, но неправильные  выводы о максимум 10Вт выделяемой теплоты:
Будет там все 20 и 30, зависит от генератора и оборотов
Змінено: 06.03.2013 р., kastor666
 30В....150Вт....5А....на мопедном генераторе......
Что тебя смутило, веселый ты наш прахфесар бестолковых наук? При определенных условиях гена 139qmb выдает 200Вт, 15А и 100В. Последние две цифры, конечно же, не одновременно 03_biggrin Но опыты ведутся по всей стране 08_lol
Наша цель 14В/12А кажется мне вполне реальной(это я уже не тебе, Конденсатор, а сообществу, а ты пойди почитай книжечку Юный Радиолюбитель, но только до конца и вдумчиво, тогда может хоть одно умное слово от тебя услышим)
Да всем на ветке, кроме тебя, ессесно, о генераторе известно все: количество витков, диаметр провода и даже вес обмотки, зависимость тока от напояжения
и другие, пока что слишком умные для тебя вещи. И все эти данные есть на ветке в буквенно-цифровом виде, почитай ветку - авось поумнеешь, возможно, станешь писать грамотные, и даже полезные вещи
07.03.2013 р. відповів для kastor666
Когда ток подходит до 5А.то на выпрямителе(не сварочный конечно 03_biggrin ) не хилое падение то же и он греется одинаково как и тр-р.Садит выпрямитель этих пару вольт запаса и регулирующий тр-р полностью открыт и ничего страшного не произойдет если генератор ОДНОКАТУШЕЧНЫЙ 19_negative Полагаю что при средней нагрузке и будет наибольший нагрев РР,потери мощности наибольшие,но если хватает потребителям,то какая разница что греть 15_badgrin Ставил я для интереса(раньше зарядные были на П210А и давали 5А) 200вт. тртанзистор и мостик на 25А.--греются одинаково при стоковой лампе 35вт. и подавал 18в.от транса,дальше все забросил за не перспективностью для моего генератора 62_sarcastic
08.03.2013 р. відповів для makar1
Что за транзисторы такие, на 200 вт., или это только до транзистора.
Spartak91
08.03.2013 р.
Вопрос к форумчанам,а хватит ли стандартного дельтовского генератора (2 катушки) отвязанного от массы и работающего в паре с рр активовским для подзарядки акума и поддержания постоянного света,акум планирую ставить на 7а.На 6 катушечный большие затраты будут,сегодня интересовался на барике.И еще,стоит ли заморачиватся с переходом на постоянку и все время зависеть от аккумулятора или остатся на переменке и не пудрить се мозги
08.03.2013 р. відповів для Spartak91
Изначально генератор сделан так чтобы заряжать аккумулятор и питать свет? Почему бы ему и в дальнейшем не оставаться таковым. Конструктивно ведь изменения не вносятся.
Смотрите сами - если не зависеть от аккумулятора то свет зависит от оборотов, если это устраивает то нет смысла городить переделку.
08.03.2013 р. відповів для odcc48
Это буржуйские транзисторы в пластмассовом корпусе типа ТО220 только в два раза больше по размеру 58_preved марку не помню,только после выходных могу посмотреть в лаборатории.Но лучше чем наши составные  КТ829-827 в металическом корпусе ничего не держит так тяжелый режим как они 18_good
Spartak91
08.03.2013 р. відповів для Gustav
Нет,изначально свет у меня от генератора сделан,езжу вот уже 4 года но надоело что на холостых почти полностью тухнет,особенно на поворотах это достает,вот и задумался о переходе на постоянку.Сюда написал что бы узнать мнения тех кто так сделал уже.Самодельные рр не предлагать так как со сборкой по схемах не оч понимаю но с паяльником дружу
