+18 °С
Переглядів: 3442428, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
02.02.2013 р. відповів для loki3185
Так. Не будет.
02.02.2013 р. відповів для Gustav
то-есть ,при подключении какого-либо потребителя в цепи должен быть параллельно подключен аккумулятор для гашения скачков напряжения?
та кого они напрягают те скачки напряжения...
Эти регуляторы это какой то заговор против человечества.
На них подается переменное напряжение, одна половина напряжения отслеживается и регулируется и с неё питается головной свет (ну и там остальное потребление переменки), вторая половина запитывает всё ту же группу потребителей плюс заряжает аккумулятор, но в это время регулировка не производится. Типа того что генератор итак нагружен чего за ним следить...
Если в этой системе что то поменяете по крупному - всё это начинает хромать как если вам дать ведро картошки в одну руку при езде - вроде бы и не Бог весть как тяжело, а равновесия нет и ехать нельзя....
спасибо большое,все очень доходчиво,просто не хотел ваять сам рр из шапки,думал для моей цели подойдет
Ну так я не вижу проблемы - если ты кардинально руки совать в электрику не будешь, оставишь нормальный аккумулятор то оно будет работать как работало с завода. и на мелочь всякую тебе с аккумулятора хватит.
Ты поясни что ты хочешь получить и тогда можно будет совет какой то дать. В чем цель?
где то выше писал,приобрел лодочный мотор,на нем две катушки, одна на зажигание полностью автономная,вторая была пустая,один сердечник.
я на него намотал 240 витков проволоки d-1.12 получил на минимальных оборотах 7.5 и на максимальных 30 вольт переменки.
вообще-то хотелось-бы использовать эту задумку без аккумулятора для получения 12 вольт,для подключения GPS ,телефона,ручной фары-искателя,электронасоса не исключается и подзарядка АКБ от ИБП через разьем автоприкуривателя,заранее спасибо за терпение к моей прихоти
Так какие проблемы, собирай РР "академика", или закажи "альфодрайверу". Там можно без акб юзать и напряжение стабильное. Если что-то не понятно будет, позвони "академику", Игорь человек отзывчивый, поможет.
ник - "СТАРЫЙ"
Если не тулить регулятор от мопеда, то можно много всякого сделать. То о чем вы спрашивали это вам практически не подходит.
Если аккумулятор как не множко энергии с собою посчитаете нужным, то любое из шапки что понравится.
Этой намоткой занято всё место на сердечнике?
ну конечно:размер 50х12х8 ,намотано 4,5 слоя(сколко хватило проволоки),а она кстати 0,56 но вдвое.с прокладкой папиросной бумагой между слоями и последующим окунанием в кипящий лак ПФ-170.магнит генератора точно копия от какого-то скутера даже с резьбой для съемника и с закрытыми магнитами,аккумулятор с собой конечно не очень бы хотелось таскать
ilbas
03.02.2013 р. відповів для loki3185
Тебе же ответили!!!! Осталось только сделать и подключить к вновь намотанной катушке!!! 20_drinks Читай выше!!!!
03.02.2013 р. відповів для ilbas
видел что ответили,спасибо, но пост был адресован не тебе
03.02.2013 р. відповів для YASHURIK
Это обычный экран насвечника  от помех и эти лепестки контакты на массу техники,нечто подобное делали и на большевцких лодочных моторах,но эти экранирующие железки выкидывали из-за пробоя,лично я с Москвы мотора выкинул прямо на рыбалке,заехали "на дальний кордон",а мотор домой везти не хотел,еле тарахтел,как только отправил на дно это ноу-хау,мотор как с цепи сорвался с голыми теми же насвечниками18_good вот такие бывают железки.
По поводу скачков напряжения,то нужно было с нагрузкой провести замер,хотя запросто помехи попадают в измерительную схему РР,а она довольно чувствительна и сбить ее с толку с общей массой не составит труда тысячам вольт.
Дружище!!! Я тут одному воднику "склепал" РР по схеме 5 в шапке и поставил КРЕНку на выходе КРЕН8Б. Сезон откатал коньяк поставил. Попробуй, спытни! 42_friends  20_drinks Кстати!!! У меня такой на альфе третий сезон пашет!!! 03_biggrin
То, что Вы помогаете людям за коньяк, это хорошо, но к сожалению, в суть пробллемы Вы не вникаете. А Вот Makar1 и Akademik, большое спаcибо!
С Уважением!
Юрий.
Человек Человеку Друг!
04.02.2013 р.
Вопрос Akademikу... Подскажите, зачем конденсатор С1 в обновленной схеме? Он вроде наоборот должен ухудшать параметры закрытия и открытия транзистора
04.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Я пришел к такому выводу;в схемах без дросселя лучше если полевик закрывается плавно,это значительно уменьшает выбросы генератора.Смотрел осликом с разными кондерами на входе и резисторами по управлению,сответственно получается выброс больше,чем быстрее разрывается цепь(закрывается тр-р)бояться за перегруз тр-ра при переходных состояния полевика не стоит,260 этого не боится 15_badgrin его трудно нагреть   таким генератором,хоть и перемотанным,выпрямитель греется больше.
Elektro забанений
04.02.2013 р. відповів для makar1
      Была  такая ерунда   06_question  окзалось диелектрик колпачка был с плохого материала ,  в другом случае --тресчина , по расе или после дождя ночью по высокой траве  не проедеш -глохнет вокруг колпачка все в голубом свете 03_biggrin  03_biggrin
04.02.2013 р. відповів для Akademik
Регулятор так же работоспособен на ТС.  со снятым аккумулятором.
Схема без АКБ уже запускается когда на вход РР подается с генератора- 3,5в -4 вольта переменки.
Уважаемый Игорь ! Я так понял , что мосфет успевает закрываться при достижении сигналом  14... Вольт  в каждом полупериоде генератора ? Схему можно использовать  без АКБ ? На 4-х тактных Ротакс-912 применяется такой же принцип Регулятора ( на тиристорах ), но "Руководство по эксплуатации ..." категорически запрещает использование его без АКБ. Это по видимому связано с тем что открывшись тиристоры закроются только при уменьшении напряжения генератора до 0 Вольт и без АКБ в нагрузку проскочит один полупериод огромадной амплитуды , что не понравится почти всем потребителям , кроме лампочек !Ваша схема лишена этого недостатка ! 18_good
Единственный вопрос . Не измеряли выбросы напряжения на катушке в моменты запирания мосфета ( желательно осциллографом )? Есть подозрения , что они будут очень большие и даже могут привести к межвитковому пробою катушек генератора . То же "Руководство ...", только для 2-х  тактных Ротаксов ( где регуляторы шунтирующего типа) - советует закорачивать выход генератора , если не применяется Регулятор напряжения как раз что бы предотвратить межвитковый пробой. Вы опробовали схемы только на столе или на реальном генераторе ? Может имеет смысл немного снизить добротность катушки (-ек) генератора ,поставив вместо конденсатора 0,47 мкФ резистор на пару Ватт нужного номинала или конденсатор лучше справляется с этими выбросами ?
Кстати - Ваши схемки прекрасно будут контролировать окончание заряда АКБ в стационаре ,в дополнение нужен только ТН-61, или любой другой подходящий трансформатор и ввести регулировку тока одним из резисторов делителя напряжения TL431 ! 18_good  20_drinks  Только появится время- буду паять Вашу схему ! Респект и Уважуха  за идеи !
05.02.2013 р. відповів для deltagr
Нет. Без АКБ нарастание напряжения значительно более стремительное и тиристр срабатывает практически сразу, а закрывается он по факту падения тока в ноль, а не напряжения, а в цепях с реактивными элементами это не одно и тоже.
Без АКБ ситуация выглядит так - напряжение быстро достигло порога срабатывания тиристра, тиристр открылся, а в нагрузку практически ничего не прошло - в итоге всё вроде бы работает, а на выходе мощности нет.
То есть в итоге все равно вручную момент окончания заряда, ведь не получится единожды одним и тем же регулятором и ток, и напругу ограничить.
 Ну если даже уважаемое вами руководство рекомендует шунтировать выход генератор, то в чем вы усмотрели недостатки шунтирующих регуляторов?
Змінено: 05.02.2013 р., kastor666
05.02.2013 р. відповів для Gustav
Да ну? Заряженный аккумулятор потребляет больше чем минимальная нагрузка -  пара-тройка лампочек габаритов(а это ватт 20)?
