Реле - Регуляторів, ПЕРЕВІРЕНІ, підтверджені випробуваннями на реальній мото-техніці (цифрові показники в різних режимах роботы, схеми та фото виробів, по можливості відео випробувань).
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.
Фото. 3 - 11 - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
Шановні дописувачі, це тема про конкретні електронні прилади на технічному форумі, а не шоу екстрасенсів, а отже для того щоб автор схеми, до якого Ви адресуєте своє повідомлення, не звертався за допомогою до шаманів з бубнами, а Ви отримали чітку кваліфіковану відповідь на ваші питання як мінімум БАЖАНО вказати:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
Ну если выводы будут, почему и нет, разгрузите диоды, конденсаторы тем более, хоть четырех и более фазная система (применяетьсь на генах многих авто) но, столько сильноточных проводников "лишних"
, ничего делать для себя нельзя ,по определению "ненадежного".
Хотя экономия и "быстроляпость" здесь важнее
Змінено: 15.12.2012 р., olegators68
Давайте! Жгите еще напалмом мысли. Всё равно здесь все тупые и ничего в электротехнике не понимают.
Вот!!!Вот они скрытые резервы,а вы говорите ветка загибается,такой глубины мысли на многия лета хватит .
Ну да, если мы столько времени обсуждаем решения регулятора для однофазного генератора, то за сколько времени мы освоим, не побоюсь этого слова, четырех фазный, даже представить трудно.
По поводу стабилитрона на аккумулятор выяснился неприятный момент. Со временем он нагревается и напряжение на нем растет. У меня при 35вольт входном, напряжение на нем выросло до 16,5 вольт, что очень плохо. Применил уже всем знакомую TL431. Напряжение как вкопанное.
Просто этот узел сделан не надежно,большая рассеиваемая мощность на элементах,проще установить транзистор в ключевом режиме и все
да и греться будет нечему,то что ты установил еще меньшей мощности
хлипковат приборчик то.
да если бы найти доступный и нормальный шимконтролер хотя бы до 75 вольт было бы норм. а так найти подхадящий нашел но при заказе приходит ответ нет на складе. пробую на ne555 дросель нужно 44 микроген и что бы на ток апер 7. и еще 1 нюанс нужно магнитопровод порошкожелезный.
Такой контроллер найден еще несколько страниц назад.
Недорогой, есть в наличии и 100В - ncp1034. Я уже купил 2шт.
Но, конечно, любой практически опробованный вариант тоже хорошо.
радиорынка у нас в городе нет. при заказе с интернет магазинов приходило письмо что нет на складе. минус даннго контролера в том, что питание его +12вольт, нужен дополнительный стабилизатор для него. стабилизатор сопротивление и стабилитрон не пойдет ибо разбежность во входном напряжении приблизительно в 5.5 раз.
ты его уже собрал??? как соберешь отпишишся. я сейчас работаю над стабилизатором вместо шима ne555, загвоздка с дроселем на данный мамент.
Змінено: 26.12.2012 р., alexxua
Ну скажем,если снят АКБ,то одна полуволна режется тиристором правым,а та которая шла на акум проходит через левый тиристор(по схеме)если его управление отключает,то стабилитрон или сейчас ТЛка замыкает это напряжение на себя через резистор 1ком.0,5вт.амплитуда же с гена около 100в.
Когда то я делал через транзистор похожее управление полевиком,то резистор грелся,да и то что он 0,5вт.это должно было насторожить
Согласен что этот резистор здесь ахиллесова пята. Чтобы на нем не превышала мощность нужно чтобы напряжение на регуляторе было не больше 60в по переменке. На Ирбисе стоит обогатитель, возможно он создает достаточную нагрузку для холостого хода чтобы напряжение не зашкаливало. Конечно стоит обратить на это внимание
Куда проще транзистор в разрыв вольт на 150 малюсенький поставить и не коротить ничего не нужно и греться нечему,надежность в разы увеличится
от камушка не отказался бы. я в принципе запустил импульсный стабилизатор на таймере ne555 в качестве шима. остались доработки касающиеся дроселя. его габариты не совсем маленькие((( где то размер импульсного трансформатора с советского телевизора или даже блока питания компьютера. 35 лампу зажег с зарядкой аккумулятора. входное напряжение от 5 и до выдерживаемого мосфетом с диодами шотки.
схемку набросаю позже. пока еще не скину, и не тестировал выше 10 вольт, и собирал с 2-х схем сразу.работает только с аккумулятором. был бы латор точнее сказал. правда кпд не особо высокий не менее 70% в литературе пишут. перемотаю дросель проводом вдвое 0.9 мм и две обмотки, по 24 витка мотал и сечением 0.6мм2 индуктивность маленькая вышла и сечения маловато но 35ват лампа зажглась.
